Questa immagino sia la salita principale. Se ti interessa puoi anche salire da dietro imboccando la salita del Passoni (dall'omonimo ristorante)
mi pare che del telaio triban (che è lo stesso medesimo in tutte le versioni) il piu grande è il 60
cmq non capisco bene il problema , se è disteso su questo telaio visto la sua altezza c'è qualcosa che non va
Ragazzi, ho alzato la seduta a 79 (valore ideale basato sul mio cavallo) e arretrato la sella di 3-4 cm.
Vi posto le foto della posizione in sella... Ditemi che ne pensate.
Note: Nelle posizioni delle foto 2 e 3 in particolare, alzare lo sguardo verso la strada mi viene difficile, sento contrarsi molto la zona cervicale e mi sento la parte alta della schiena molto sollecitata.
Attendo nuove
Il problema è il gran dislivello sella-manubrio che ha....che lo fa sentire impuntato e disteso....
una soluzione alternativa, non a costo zero, sarebbe la Alur 700, http://www.decathlon.it/bici-da-corsa-alur-700-id_8290145.html[url]http://www.decathlon.it/bici-da-corsa-alur-700-id_8290145.html[/URL]
deve uscire a breve e dovrebbe essere disponibile in taglia XL, costa circa 350 euro in piu' della triban di listino, ma è tutta un'altra bestia, e forse puoi strappare uno sconticino facendo presente che a te la triban 500 andrebbe benissimo se ci fosse la 63, e che la 60 come da tabelle deca è leggermente corta per te.
Grosso problema non so se è gia ordinabile in negozio oppure no. temo di ricordare che la disponibilità fosse prevista per settembre.... comunque chiedere non costa niente.
Uff... La alur costa troppo. Sto valutando i benefici di un manubrio flat visto il mio utilizzo... A vostro parere cambia qualcosa?
Lascia perdere la mia scimmia per la alur 700, vedrai che con l'attacco nuovo cambia la situazione, se può aiutarti questa è la tabella con le geometrie precise delle triban [url]http://www.btwin.com/notices/fr/files/2012/09/Sport-Forme-geometries.pdf[/URL]
Update: ho girato l'attacco manubrio in positivo, alzato i comandi e arretrato di un altro cm la sella. All'inizio sembrava meglio ma dopo 15km sono cominciati i fastidi cervicali... La parte alta della schiena la sento contratta tuttora che ho sciolto con lo stretching. Premetto che non ho intenzione al momento di prendere attacchi e scarpette in quanto è un investimento piccolo ma che voglio fare più avanti. Vi scrivo in maniera dettagliata le mie esigenze in quanto forse l'utilizzo della bici che farei io sarà molto meno sportivo di quello che la maggior parte di voi pratica. La mia esigenza è quella di fare delle uscite per tenermi in movimento godendomi la natura e l'aria aperta. A volte voglio spingere un po' e mi tengo sui 40km a 33kmh altre volte mi faccio 100 ai 21kmh pedalando come un pensionato... Non voglio andare via come un missile ne essere limitato da una bici goffa... Con la precedente Atala veloce del 1987 facevo tutto questo ma i componenti e il telaio ( 58x61 cm acciaio) mi stavano abbandonando.
Se questa bici è palesemente piccola la sostituisco. Ma se il problema sono le regolazioni di altezza manubrio e sella allora tenterei la risoluzione. Mi trovo d'accordo con fylooo sul dislivello in quanto la sensazione che ho è quella di essere schiacciato in avanti. Ribadisco comunque la mia sensazione di essere lungo. Ho indietreggiato la presa appoggiando le nocche sul manubrio in presa flat e mi sentivo la parte alta della schiena completamente scarica e più confortevole... Vi aggiorno appena mi arriva l'attacco manubrio che ho ordinato. Nel frattempo grazie.
Ciao,
mio fratello ha una triban5 taglia 60 e spesso ci scambiamo le bici, quindi la conosco bene. Anche io sono molto alto (191) e so' che chi è alto ha più fatica a posizionarsi sui telai sloping.
Secondo me dalle foto, sposta avanti sposta indietro è poco corretto come approccio, Prova a resettare e a ripartire da capo con calcoli precisi.
Non voglio fare l'espertone (e non lo sono), i ragionamenti che seguono sono quelli del libro del dott. Zeno Zani "Pedalare bene, il posizionamento in bicicletta."
La buona notizia è che per il cavallo tra 88 e 95 Zani consiglia telaio da 60 e tubo orizzontale da 58... e pedivelle da 175 (di solito i costruttori le montano di 170 per tutti i telai).
La triban5 è una gran bici non ti fare suggestionare...
Altezza sella
L'altezza deve essere quella del cavallo moltiplicato per 0.885 . Per misurarla parti dal centro del movimento centrale seguendo il tubo piantone fino alla sommità della sella. (88*0.885=77,8 cm è difficile, ma dalla foto sembra molto più alta, la sensazione di essere lungo sulla triban5 a me lo dava questo.
Arretramento sella
Tutti a dirti di arretrare, ma la triban5 ha un angolo molto accentuato e con tutta la sella fuori alla fine sei seduto sulla ruota di dietro.
Zani dice che dal filo a piombo che va al movimento centrale, la punta della sella deve distare per chi ha il cavallo tra 88 e 95 cm, una misura tra 7 e 11 cm
Praticamente con la sella alta quasi al massimo, sulla triban5 per ottenere questo valore con una selle italia la devi avanzare al massimo oltre la scritta stop...
In questo modo la distanza tra la punta della sella e la leva del freno, stesso min-max cavallo, deve essere tra 72 e 77 cm
La distanza verticale sella attacco, per la tua classe, deve invece essere compresa tra 8 e 14 cm (e vedrai che ci sei senza cambiare nulla o mettere spessori, abbassando e avanzando la sella come detto prima)
Io comunque riprenderei la misura del cavallo, sembra fuori scala rispetto all'altezza (rispetto hai limiti min-max delle tabelle di Zani), sei più alto di me di 5 cm e hai il cavallo più basso di 5 cm, strano). Per farlo usa un video di quelli che spiegano come prendere le misure.
La presa più comoda dovrebbe essere quella alta "allargata", infatti nelle conversioni corsa - bici da passeggio, si monta il manubrietto dritto, non il bullhorn lungo. Sui corni sei già allungato-areodinamico.
spero di averti aiutato,
m.
p.s. se riesco poi posto la tabella riepilogativa delle misure del libro di Zani
E ti capisco , io adesso visto il cambio bici voglio migliorare anche la mia situazione , come ho detto via il 30 e voglio vedere di "impegnarmi" avendo al max il 28 disponibile
Qua in zona ce una salita che ha pendenze veramente impegnative , è corta ma tosta
Devo tornarci per vedere come riesco ad affrontarla ora
La triban nn mi ha dato problemi a parte la mano sinistra che mi s' informicolava.
devo portare maggiormente avanti la sella?Questo potrebbe essere sintomo di una posizione un po' troppo allungata in sella. Prova a vedere se con l'abitudine il fastidio se ne va, altrimenti fatti dare uno sguardo.
Certo...ma così facendo togli il problema alla cervicale....ma dopo poco lo trasferisci alla schiena...
Se pedalavi su di un orizzontale 61....ora sei su di un 58...gli accorci l'attacco di 5CM....e magari vuoi pure mettergli un manubrio flat così ti accorchi di altri 5CM.....alla fine rispetto alla tua vecchia bici con cui ti trovavi bene con questa ti saresti accorciato in tot. di 13CM !!!
Non ti suona un po' strano....?????????
Ripeto x l'ennesima volta....il tuo problema non è la lunghezza...se ti accorci raddoppi i problemi....ma è trovare il modo (se possibile x quella bdc) di ridurre di parecchio il dislivello sella-manubrio...
