Attenzione, il canotto della Leader deve essere tagliato in modo che vada in battuta, non può essere retto solo dalla chiusura del collarino integrato. Se devi alzare, bisogna inserire sotto i pezzi tagliati! In poche parole ha un fermo all'interno del telaio e il canotto deve poggiare lì.Buongiorno a tutti
Ho cercato sulla discussione ma non sono riuscito a trovare una risposta in merito.
Voi per caso sapete a quanti Nm dev'essere serrato il tubo/canotto reggisella sull'Olympia Leader?
L'ho presa usata ma non mi hanno dato documentazione sul telaio. Adesso ho problemi con la sella che scende facilmente, ma non vorrei stringere troppo.. mi farei prestare una dinamometrica per serrare in maniera corretta la vite.
Grazie e buone pedalate!
Poi in ogni caso, io ho avvolto la parte del canotto inserita nel telaio con uno strato di teflon sottile, per togliere alcuni scricchiolii che produceva pedalando in salita.
Per i Nm di serraggio, se non ricordo male sono 5-6... perchè appunto deve poggiare sul fermo... Poi io vado a sensazione. Unica raccomandazione sul serraggio dopo un po' ricontrolla o metti un po' di frena filetti.
Le ho sostituite e, a parte i soliti problemini delle pastiglie nuove, tutto si è risolto. Speriamo che il disco non ne abbia sofferto.
