Magene Pes P505
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
Mi trovo pienamente d'accordo con ciò che dice @turo91 , dopo 3 mesi di utilizzo sui rulli e qualche uscita in strada. Aggiungo che da Dicembre che ce l'ho non l'ho ancora ricaricato. Ovviamente dipende da quanto si usa ma 2/3 utilizzi a settimana tra 1 e 3 ore li ho quasi sempre fatti
Wolves on bike
30 Ottobre 2020
29
7
37
Cosenza
Cannondale Caad13
Salve a tutti.
Sono interessato al prodotto, ma non riesco a capire la compatibilità tra i vari modelli presenti nello store ufficiale su aliexpress (https://magenefitness.aliexpress.co...e=bestmatch_sort&shop_sortType=bestmatch_sort) e la mia Guarnitura Cannondale 1 con corone FSA di cui per completezza allego foto.
Qualcuno saprebbe indicarmi, se esiste, quale è la versione compatibile con la mia guarnitura?
Grazie mille
    247,7 KB · Visite: 33
lupin IV
21 Settembre 2008
15.333
14.916
Basilicata del sud
Ho fatto questa domanda, probabilmente nella discussione sbagliata, qualcuno può aiutarmi?
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
tutto ciò che hai scritto è corretto. 25 dollari di spedizione DPD è un affare rispetto a 50 di iva, quando lo acquistai io non riuscii ad ottenere quel tipo di spedizione ma fui fortunato con la dogana. Se il venditore è serio e farà veramente la spedizione che ha promesso (non ho motivo per dubitarne) fai un ottimo affare, visto che come ho avuto modo di scrivere in precedenza ritengo il prodotto decisamente valido
lupin IV
21 Settembre 2008
15.333
14.916
Basilicata del sud
Ok grazie. Il mio dubbio era che facendo la spedizione DPD non ci fosse lo scorporo del prezzo.
Il messaggio è questo
Grazie mille o-o
Il negozio pare molto serio
Lemonfly
21 Luglio 2013
Asti
Olmo Record (Shimano 2300) da cicloturismo, Lee Cougan Blade (Shimano 600) corsa
Qualcuno lo ha montato su scatole PF30 (46x68mm)? Io ho un MC adattatore Praxis, ma mi sembra che con il Magene le corone (non importa quali, ne ho provate tre coppie) siano minimamente spostate verso destra rispetto a dove dovrebbero stare, il che rende "innaturale" e rumoroso l'angolo di entrata della catena nella corona piccola con il pignone in ultima posizione (il più grande). Con guarnitura Shimano il problema è decisamente inferiore, se non quasi impercettibile. Riconosco che l'adattatore Praxis ha un disegno un po' controintuitivo (un sistema di anelli di compressione che dovrebbero tenerlo parallelo alla scatola) ma mi chiedo se non possa essere un problema della guarnitura Magene.
Ci tengo a precisare che le corone sono montate nel verso giusto (ho provato anche a montarle nel verso sbagliato :yoga:)
Edit: risolto. Era colpa dell'adattatore Praxis, montato male.
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
Riporto a mia esperienza, sto usando ormai da qualche allenamento il Magene PES p505,La guarnitura è molto rigida, in più io ho montato le corone magene(allegherò presto una foto) che sono molto belle montate e ho notato che , almeno in mano, sembrano più rigide delle altre corone che ho preso zrace shimano ecc.
Per quel che concerne i dati mi sembrano molto affidabili, ho registrato lo stesso allenamento con zwift collegato al misuratore del rullo(elite drivo) che è veramente preciso, il PES l'ho collegato sia al ciclocomputer magene c606 che al mio buon vecchio garmin. Gli intervalli dell'allenamento duravano 10 minuti.
i dati letti sono i seguenti
ZWIFT (rullo elite drivo)GARMIN EDGE 520 (PES P505)MAGENE C606(PES P505)
potenza media186188193
potenza massima333333375
potenza media 1° intervallo274272270
potenza media 2° intervallo268270269
potenza media 3° intervallo270271273
I dati sono tutti in linea meno che uno, la potenza massima, che tra garmin e zwift legge la stessa mentre il magene no.
Ho smanettato un pò con i dispositivi poi ho capito che è dovuto ad un impostazione del ciclocomputer in pratica, mentre zwift e il garmin(allineato anni fa a zwift) leggono il valore su una media di 3secondi (quindi anche le medie sono la media di tantissime medie) il magene c606 legge quello istantaneo, sto smanettando da un pò di giorni sia con app che dispositivo ma non riesco a trovare dove si imposta la cosa.
Credo che la maggiore variabilità letta dal c606 sia dovuta a questa impostazione.
Nonostante tutto i valori restano molto vicini e praticamente sovrapponibili.
Spero che la mia recensione sia stata utile. Adesso lo testerò sulla durata, ma se dura credo che ne comprerò un altro per l'altra bici.
Unico appunto da fare, sulla bici sul quale è stato montato, c'è un vecchio ultegra 10 velocità, la guarnitura va bene, ma ho dovuto regolare di nuovo il deragliatore, soprattutto i fine cora, perchè risultava tutto sballato, sulle corone c'è scritto 12s, ma quando le ho prese sullo store aliexpress le dava buone dalle 9 alle12 velocità. Comunque regolando il deragliatore a dovere il tutto funziona correttamente.
Wolves on bike
30 Ottobre 2020
29
7
37
Cosenza
Cannondale Caad13
Salve a tutti.
Grazie mille
Buongiorno a tutti, ci riprovo.. dopo aver provato ad approfondire in autonomia vi chiedo conferma sulla validità del ragionamento scusandomi in anticipo per eventuali errori dovuti ad ignoranza in materia meccanica e di componenti..
Volendo comprare il Magene PES P505 comprensivo di corone, quello che devo verificare è la compatibilità con il movimento centrale (e non con la guarnitura come avevo chiesto nel primo post).
La mia Cannondale Caad13 monta il movimento centrale Cannondale BB30, che mi sembra sia adatto a guarniture con perno da 30, mentre il magene richiede movimenti centrali adatti a guarniture con perni da 24mm, vero?
Quindi, se acquisto il magene devo acquistare anche un movimento centrale adatto o un adattatore, vero?
Se sì, ritenete sia meglio l'adattatore o direttamente cambiare il movimento centrale? Sapete indicarmi, nell'uno o nell'altro caso, qualche prodotto specifico? Il resto del gruppo è shimano 105 e non ho velleità particolari di avere prodotti leggerissimi e/o top di gamma, la priorità è che il componente sia affidabile e funzioni bene.
Grazie mille a tutti.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
sì
Quest'altro https://www.magene.com/en/power-meters/56-qed-p505-power-meter.html
è probabilmente per asse da 30
ma costa ben di più, e praticamente mai visto in vendita
sulla migliore strada per rendere compatibile la tua bici col PES-P505 passo ;)
Reactions: Wolves on bike
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
per quel che so io non puoi montarlo così e non dovresti poter montare il movimento centrale giusto se non tramite l'utilizzo di alcuni adattatori.
Non so indicarti un prodotto specifico, ma comunque non costano tantissimo anche quelli buoni.
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
A livello puramente teorico pensare di adattare un MC è in quel modo mi sembra un pò una bestemmia, penso sia fattibile ma non sono in grado di aiutarti in questo. D'altra parte è vero che il modello adatto a te: https://www.magene.com/en/power-meters/58-p505-spider-based-power-meter.html esiste ma è molto più caro e probabilmente non più in produzione da quando esiste il P505 Base, oltre a essere di più vecchia progettazione. Sigeyi produceva diversi modelli adatti alle tue esigenze, ma se ricordo bene in prezzi erano allineati più verso i 350/400 dollari per il solo spider, che verso i 300 del 505 base comprensivo di pedivelle.
In sintesi, se fosse la mia bicicletta aspetterei di capire se l'adattamento ai 24mm sia possibile e non insensato, sperando che ci sia chi ti può aiutare più di me, però a quel punto, considerato che probabilmente dovrai comprare del materiale supplementare, valuterei tutti i costi che dovresti sostenere e non solo quello del PM in sè
Wolves on bike
30 Ottobre 2020
29
7
37
Cosenza
Cannondale Caad13
Grazie a tutti per le risposte.
Ero interessato al prodotto dati gli apprezzamenti che leggo in giro e l'ottimo prezzo.
La verifica che devo fare è proprio quella di capire quanto inciderebbe il costo degli adattamenti, oltre una certa soglia l'appeal del magene rispetto ad altri pm verrebbe meno...
adri.75
27 Settembre 2008
380
222
riviera dei fuori
road klein quantum pro, mtb:merlin,klein,GT xizang,Titus, FTW 29er,fiocco, cinelli,ferremi,breezer
Segnalo un'ottima offerta in corso su aliexpress, peraltro ci sono disponibili anche dei coupon da scontare ulteriormente, se avete tempo e voglia di starci dietro https://it.aliexpress.com/item/1005005506880823.html
grazie per la segnalazione! preso anche io.
Purtroppo il codice per lo sconto che appare in quella pagina in questi giorni non è disponibile e in riassortimento quindi cercando online ne ho trovato un'altro dello stesso valore, quindi ora si può trovare a 190,98€ (corone escluse), spese di spedizione incluse e bisogna vedere quanto mi farà pagare la dogana in italia.....
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Ciao, visto il prezzo vorrei acquistarlo per avere il pm anche sulla seconda bici. Ora monto una Shimano Ultegra DI2 11 velocità, ultimo modello prima del 12 per intenderci. Posso montarlo mantenendo le corone che ho? Grazie
adri.75
27 Settembre 2008
380
222
riviera dei fuori
finalmente ieri mi è arrivata la guarnitura, ma non riesco ad associarla al cell tramite la sua app, quando la cerco con il bluetooth la trova ma mi rifiuta l'associazione, ho provato anche pedalando ma niente. Invece cercandolo con il garmin me lo rileva e funziona (per quei pochi metri che l'ho provata.
Voi come avete fatto?
