mettere il 32 senza allungare la gabbia del cambio
balin
17 Giugno 2009
257
6
N/D
Ciao,
mi trovo nella tua stessa situazione, per caso hai provato/risolto? Ho ordinato una CF SLX di2, con 52/36 e 11-28, gabbia corta, secondo voi si può montare il 32 senza cambiare nè deragliatore e nè catena non facendo incroci ovviamente?
Ciao io ho Durace meccanico con gabbia corta il 32 funziona bene ho dovuto solamente regolare un po' la vite b ovviamente non bisogna fare incroci
Reactions: evolux
paolo769
18 Marzo 2008
540
114
paolo769.altervista.org
Canyon Ultimate cf slx, Battaglin C12
Ciao,
complice il mio calo di peso:eek: il 28 fin'ora mi e bastato quindi non ho fatto niente, anche perchè tengo un muletto con il 34-29
Reactions: evolux
danandr
24 Gennaio 2014
581
Monopoli (BA)
Canyon Ultimate CF SLX 8.0 di2
No no ho cambiato catena se fai incroci 52/32 rischi di strappare il deragliatore
Quindi se ho capito bene gabbia corta con 32 funziona e di per sè la gabbia corta invece della lunga non provocherebbe rotture, o funziona o no. Mentre la catena troppo corta sarebbe un problema negli incroci. Giusto? Se invece impostassi il synchro shifting del di2, ovvero la "cambiata automatica" del deragliatore anteriore non avrei praticamente incroci e in teoria non dovrei avere problemi di catena. Qualcuno ha esperienza in merito?
Sent from my Redmi 3S using BDC-Forum mobile app
longjnes
10 Luglio 2008
9.151
6.163
Gianni2
mentre con 52/36 e 11-30 dovrebbe andare bene gabbia corta senza cambiare catena?
la catena dipende da quanto è lunga la tua.
io ho 52/36 con 12-32 gabbia corta. ma quando cambio catena la taglio ad un punto tale che il 52-32 arriva. non si usa ma qualche cambiata di scaxxxo può sempre capitare.
se adesso hai il 28 prova a mettere il 52-28 e valuta alzando il bilanciere quanta catena hai di avanzo. tra 30 e 28 basta mezza maglia (mezzo pollice). ogni 4 denti di capacità sono una maglia completa.
tombazosana
31 Dicembre 2010
2.403
4.903
veneto
da corsa
Ma devi farlo anche quando sei in condizioni di stress/fatica/ meglio se la catena va su tutti i rapporti, basta un attimo per fare danni, restare a piedi e mettere mano al portafoglio.
Reactions: fabiopon
frejus82
24 Novembre 2008
11.088
1.065
Specialized sworks sl6
Quoto in toto io non ho cambiato catena ma quando dovrò farlo farò in modo di allungarla il giusto
Fate una via di mezzo e passa il pensiero.
Io uso la stessa carena sia quando monto 11-28 che 11-32 ... non penserete che chi varia i rapporti a seconda del percorso cambi tutte le volte la misura della catena.....
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
Io ho l'ultegra r8000 e monto il 32 su gabbia corta che già è più lunga delle vecchie serie shimano consiglio dal mio meccanico magari di non incrociare il 50x32 ma tanto è inutile fare incroci del genere... io utilizzo la vecchia regola del 2
danandr
24 Gennaio 2014
581
Monopoli (BA)
Ma sei passato al 32 dal 28? Se è così hai lasciato la stessa catena o ti ha aggiunto delle maglie. Io ho ultrega con cambio elettronico e impostando la cambiata automatica non dovrei proprio avere la possibilità di incrociare le ruote perché io gestirei solo la cambiata posteriore mentre quelle anteriore viene gestita in automatico al fine di mantenere sempre allineata la catena.
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
Ho preso un gruppo nuovo. Ma comunque è inutile incrociare l'estremo davanti con l'estremo dietro in tutti i casi anche avendo 53x25 sono incroci da evitare sempre comunque l'ultegra r8000 raccomanda massimo il 30 ma al 32 a detta del meccanico si può montare senza problemi... come i vecchi a gabbia corta raccomandava max28 ma il 30 si montava senza complicazioni. Comunque il 32 è una figata!
Reactions: evolux
danandr
24 Gennaio 2014
581
Monopoli (BA)
Quindi gabbia corta ultrega 6800 non dovrebbe essere possibile montare il 32 nemmeno non incrociando?
Reactions: evolux
roby1967
18 Febbraio 2009
2.564
396
57
cuneo
Wilier 07
X le salite molto dure ho preso pacco pignoni shimano ultegra 11.32..con gabbia corta va bene (io ho 52.36)importante quando si mette la corona grande..52..non incrociare con il 32.x il resto tutto ok..provato in 2 randonnee.
Reactions: evolux
focusmares1m
8 Gennaio 2017
1.123
594
scoot speedster; focus mares
Confermo.
Io col deragliatore tiagra il 32 l'ho usato qualche volta senza problemi (davanti ho una compatta 50-34)
.... perdonatemi.... ma per incrociare col 32 dietro si deve proprio essere "distratti".. giustificato solo se davanti a te attraversa Belen in topless!
Sent from my SM-J710F using BDC-Forum mobile app
