mi butto sulle ruote in carbonio cinesi alto e basso profilo un po' di dubbi../3
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.572
3.560
Faccio un report delle Élite Wheels Edge che ho ricevuto da poco. Ruote con profilo da 40 mm per freni a cerchio.
Ruote veramente ben fatte, confezione arrivata integra e ruote perfettamente centrate e campanate. Nessun problema ad installare il nastro tubeless fornito con esse, tra l’altro è semi trasparente e ciò facilita l’inserimento della valvola. Nel box anche pattini per carbonio e sganci.
E cominciamo con le dolenti note. I pattini sono il doppio come spessore e più lunghi dei classici Shimano, in teoria per migliorare sia la durata che la superficie frenante, immagino. Grande idea, se non che sui dura ace 7900 non ci stanno. Nel senso che anche facendo tutto lo spazio possibile per la pinza, si installano direttamente sul cerchio; avevo letto qualcosa a riguardo e mi ero già procurato pattini di misura normali che ho montato senza problemi. Quindi non una gran mancanza, però mi è dispiaciuto non riuscire ad utilizzare quelli.
Ma la cosa che non ha funzionato è un’altra. E che devo dire, nonostante l’esperienza e la dimestichezza che ho sui componenti e sul montaggio (che ormai da anni faccio da solo senza problemi), non avevo previsto e mi ha spiazzato perché non lo avevo messo tra le criticità: la larghezza del cerchio sul telaio: praticamente sfiora il lato dx dei foderi bassi, tipo zin zin del disco :-(
Ma sul cavalletto no, è perfetta. È quello che mi ha fatto uscire e pedalare, ma appena sentito il rumore mi sono fermato, pensavo di non aver centrato bene i pattini posteriori. Al che ci guardo, da fermo, faccio girare la ruota, stringo meglio lo sgancio, ma pare tutto ok. Strano, allora riprendo e di nuovo quel zin zin. Al che guardo il cerchio sul lato dx e ci sono dei lievissimi segni qua e là, al che ho capito e sono tornato a piedi a casa per non peggiorare. Praticamente la flessione della pedalata unita all’essere praticamente a sfioro, ha fatto il danno.
Il telaio è un Klein in alluminio del 2001, ma ero confortato dal fatto che riesco a montare copertoni da 28, alcuni diventano anche 29 misurati e avanza sempre un pochino di luce. Ma appunto, la larghezza del cerchio non è un problema in quel punto, neanche sulla forcella, ma lo è sui foderi bassi a 4-5 mm. dalla pista frenante, dove il carro si ingrossa. Le ruote misurano in larghezza esterna 26,3mm e 19mm interna.
La situazione è questa: ruota posteriore segnata quindi prodotto non restituibile. Soluzioni:
- campanare la ruota sfruttando che sul lato sx c’è più luce (non tantissima, roba di 2-3 mm, sperando che togliendo 1 mm dal lato dx poi non tocchi a sx)
Il mio meccanico si rifiuta, dice che la ruota è perfetta e che così si sbilancia tutto, oltre che non avere certezza che sarà sufficiente.
- rifare una ruota con cerchio preso su AliExpress. E qui i problemi: di ruote finite singole ne ho trovate solo da 25mm esterno, e francamente non rischierei, e se non bastasse? Altrimenti ho trovato un cerchio largo 23mm e qui starei sicuro, poi non avrei problemi a fare assemblare la ruota. Altre idee? Qualcuno sa di cerchi larghi 23-24mm massimo in carbonio per freni a cerchio venduti anche in Europa? Ho guardato Ican e prenderei anche la ruota finita, ma il cerchio è largo 25mm.
Foto della sola anteriore che al momento ho montato con copertoni da 26mm e camera tpu
albertissimo
1 Settembre 2008
4.423
3.033
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Vedi l'allegato 525402
Ma la foto del "danno"?!
Peccato perchè sarebbero state veramente spaziali con quel Klein.
Reactions: green dolphin
lupin IV
21 Settembre 2008
15.011
14.411
Basilicata del sud
Parere personale. Il telaio è troppo vecchio per quelle ruote, è stato concepito per ruote di tutt'altra misura rispetto a quelle. Io avevo preso delle CSC, nel mio caso pessime , che ho poi reso, che comunque sul mio telaio rim del 2019 andavano bene (canale da 18, non ricordo la larghezza esterna) ed ogni volta che dovevo passare dalle ruote in alluminio a quelle in carbonio c'era da smanettare parecchio con i freni per la larghezza (oltre ai pattini ovviamente).
Concordo col meccanico sul non toccare le ruote, se risolvi bene, sennò prova a venderle e a recuperare un po' di soldi.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.572
3.560
Capisco, ed è quello che ho pensato anche io in prima battuta. Ma se vai alle recensioni delle mie stesse ruote le vedi montate su dei Caad3 Cannondale (che tra l’altro avevo anche io anni fa), roba degli anni 1997-1999, i primi con la serie sterzo da 1 pollice addirittura. E altre bici datate, come una Scapin in acciaio.
Come mi ha fatto notare il mio meccanico che negli anni ha venduto sia Klein che Cannondale, non è detto che il problema sia la vetustà del telaio, dipende da come è fatto. E Klein, che era avanti rispetto all’alluminio classico dell’epoca, in quella zona ha fatto roba massiccia. Squadrata addirittura. Un caad3 con tubi semplici e tondi, non ha problemi guarda caso. Sarebbe bastato che la massima larghezza del cerchio avesse anticipato di 2-3 mm ed in quella zona il carro della Klein poteva ospitare anche un cerchio largo 28mm.
Non so, vendere un paio di ruote rim brake nuove ma segnate, vuol dire abbassare di molto le aspettative e svenderle. Ho scritto ad Élite Wheels chiedendo se riescono ad assemblare una ruota post. con le stesse caratteristiche ma cerchi larghi 23mm. Su AliExpress ci sono quelle misure, ma 38 mm di altezza. Se riuscissi a trovarlo da 40mm dovrei rimontare solo il cerchio sul mozzo e raggi esistenti e l’altro segnato me lo tengo di scorta per l’anteriore…
Comunque domani metto foto del danno così si capisce meglio.
So che sono fatto al contrario di tanti, ma piuttosto che svendere una roba così nuova, preferisco spendere altri soldi e ripristinare la coppia di ruote che sognavo.
Poi magari l’anno prossimo se mi avanza la posteriore segnata, mi faccio assemblare una anteriore e le monto sulla bici con telaio All City in acciaio con cui vado al lavoro. Tanto lo spazio è abbondante, è un acciaio rim brake moderno con passaggio ruota fino a 32 tassellata, a cui ho dovuto anche montare i freni a camma lunga perché i Tiagra o i 105 non bastavano.
