mi spiegate un attimo questo piano di allenamento
biasion
9 Marzo 2009
594
13
ROMA
www.strava.com
cervélo R5 2014
sto provando per la prima volta a seguire questo programma di allenamento scaricato da strava ma non comprendo alcune cose.
Martedì parla di fondo lungo e poi dice 1 ora....io in un ora riesco a fare massimo 35 km non mi sembra un fondo lungo.
Mercoledì dice Resistenza anaerobica lattacida con esercizi alla massima potenza in 4 x 8 minuti, anche qui o dei dubbi perche su internet leggo quei tipi di esercizi enti a formare acido lattico devono essere svolti da 30 sec. a max 3 minuti ;nonzo%
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.139
Bologna
Bianchi Sempre Pro Ultegra - Bianchi Impulso Veloce
Fondo lungo indica l'andatura che devi tenere, non la distanza da percorrere.
Il mercoledí in pratica devi fare fuorisoglia, ovvero intervalli ad un ritmo leggermente superiore alla soglia anaerobica.
Cancello del Roero
Ne resterà soltanto uno
Membro dello Staff
13 Ottobre 2013
6.884
3.076
Bra(Cn)
Blu
il fondo lungo è un lavoro all'80% della tua soglia, è effettivamente anomalo però il fatto che sia solo per un'uscita di un'ora
anche i 4x8 sono molto anomali sia per la durata dell'intervallo allenante sia per il poco recupero, di norma il recupero deve essere almeno della durata del lavoro specifico minimo(mi hanno insegnato così)
secondo me non è un buon piano di allenamento, anche perchè sono tutti i lavori sotto le due ore...
ma non c'era scritto nulla a spiegazione o implementazione del piano?
biasion
9 Marzo 2009
594
13
ROMA
www.strava.com
cervélo R5 2014
ero curioso di seguirlo per una settimana per vedere i rusultati la domenica, ma e' un piano di allenamento di 4 settimane per fare 60 minuti in salita ;-)
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.139
Bologna
Il 4x8 può essere inteso come un ritmo un po' meno intenso del vo2max ma un po' di più della soglia. Già per un principiante non è facile capire la differenza tra le due, figuriamoci metterla in pratica.
Un programma del genere ha poco senso a prescindere, ma se non altro ha una direzione in termini di alternanza di carico.
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.139
Bologna
4 settimane è il minimo per iniziare a vedere qualche risultato. Dopo una settimana soltanto è più probabile che tu vada più piano a causa dell'affaticamento.
biasion
9 Marzo 2009
594
13
ROMA
www.strava.com
cervélo R5 2014
be allora lo stoppo subito perche domenica abbiamo un uscita di gruppo di 150 km con 2000 metri e passa di dislivello e pensavo che seguendo sto programma per una settimana magari dimezzando il carico del sabato riuscivo a tenere meglio il ritmo in salita
gooff
13 Aprile 2015
294
15
Nord Italia
Cannondale CAAD 10
se ci tieni a fare bene nell'uscita di domenica, venerdi fai un'uscita leggera di un'oretta e mezza. sabato un'ora, con 5 minuti fatti in soglia e il resto ad alta agilità. E domenica sarai in piene forze. o-o
biasion
9 Marzo 2009
594
13
ROMA
www.strava.com
cervélo R5 2014
grazie, e' proprio quello che avevo intenzione di fare ;-)
ps. ho scritto anche su un'altro post, sai come si calcola la potenza di soglia da inserire su garmin e strava, per esempio su questa attivita garmin mi da ftp dei 20' 260 watt(powertap al mozzo), questa e' la potenza di soglia? o devo calcolarla in altro modo
gooff
13 Aprile 2015
294
15
Nord Italia
Cannondale CAAD 10
Ciao, per calcolare una potenza di soglia precisa, il metodo ottimale sarebbe fare un percorso di 60 minuti a cronometro dando tutto, idealmente in leggera salita o su dei rulli. Dato che nella realtà ciò è difficile da fare, un buon metodo è fare un test di 20' su una salita (preferibilmente molto regolare, o cmq senza discese o falsipiani) dando tutto quello che si può.
Diciamo che su questi 20' esprimi 300w medi. Per calcolare tua potenza di soglia di solito si prende questo valore e gli si toglie (solitamente) il 5%. Personalmente preferisco toglierci il 7.5% in quanto riflette secondo me una stima. Quindi se su 20' esprimi 300w, per come la vedo io la tua potenza di soglia è 300*(1-7.5%)=278w.
Quello che ti fa vedere il garmin nella schermata che hai postato è la potenza media più alta sostenuta in un intervallo di 20' durante quella uscita. Se in quella uscita hai appunto effettuato un test dove per 20' hai dato tutto, utilizza quel numero e ci togli il 7.5%. Se invece emerge da una uscita "normale", in cui non hai fatto nessun test, allora quel valore non è utile per stimare la potenza di soglia.
Se non sono stato chiaro, chiedi pure... o-o
Reactions: biasion
biasion
9 Marzo 2009
594
13
ROMA
www.strava.com
cervélo R5 2014
si chiarissimo come anche mi hanno risposto altri, per domenica ho un uscita di 150 km e per adesso non faccio test la prossima settimana vado a ripetere quella salita impegnandomi al max solo in quei 20' di salita non proprio regolare ha picchi di 8 e altri al 3% ma nessun falso piano o discese
gooff
13 Aprile 2015
294
15
Nord Italia
Cannondale CAAD 10
Ottimo! cerca di non "riposarti" nei tratti dove la pendenza diventa più dolce, ma impegnarti su tutta la salita tenendo un wattaggio con pochi picchi (positivi o negativi che siano..)
more
20 Giugno 2012
1.067
21
Rose Xeon RS, Kastle Cancello
Biason torna alla ribalta! Mi sa che nelle varie discussioni avrai chiesto 4/5 volte come si calcola FTP e tutte le volte ti era chiaro. :))):
Quello è una modifica al più "classico" programma di Carmichael , il Time Crunched Training Program. Se vedete dalle ore totali della settimana stiamo sulle 6-10 h. Per questo motivo si definisce Time Crunched.
Io l'ho provato ed ha dato i suoi risultati. Quindi dire che "non ha senso come programma".. ..non ha senso. Aggiungo anche che non si può giudicare il programma solo dalla prima settimana. E' come giudicare il libro dalla copertina. L'unica cosa che non mi torna molto è come sia possibile che duri solo 4 settimane.. L'originale ne prevedeva 8/10 sett. ;nonzo% Sarà perché Strava Premium è su base mensile e pur di beccarsi qualche soldo in più ha fatto un grosso taglia e cuci.
Per chi ha poco tempo è una buona alternativa al classico approccio "macinachilometri", ma ha un certo numero di compromessi (es: durata del picco breve, difficoltà a sostenere gare sopra le 2h e 30, etc..).
Come ti hanno già detto è facile che fai più danni che benefici in una settimana. L'unica cosa che puoi fare è tapering ed alimentarti bene nei giorni prima. In una settimana i miracoli non li vedresti nemmeno se ti dopassi.
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.112
5.818
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
o-o o-o o-o o-o
