Se posso permettermi oltre a quell’occasione consigliato dal maestro @fylooo io aggiungerei anche un bella seduta da qualcuno che sappia fare massaggio miofasciale proprio alla fascia lata
Devi sistemare il bacino!
Il movimento del ginocchio parte dell'anca...e se i muscoli stabilizzatori dell'anca sono deboli non controllano come dovrebbero il movimento del ginocchio.
Non c'è altro da fare!
https://www.allenamentocompleto.it/allenamento-e-salute/test-stabilita-del-bacino/
per dovere di cronaca sono 3 anni che li usoDaiii...."sensibili miglioramenti" è alla pari di un effetto placebo.
Dopo un po' che li usi prova a toglierli....e vedrai che non cambierà nulla.
Se tu hai un'automobile con un telaio storto e ci devi gareggiare o semplicemente fare molta strada....ti andrebbe bene gonfiare magari un pneumatico a 1atm e un altro a 4 atm così da farla sembrare dritta???
La soletta/spessore ti fissa solamente il problema di fondo e te lo sposta più avanti nel tempo amplificandolo o spostandolo ad un'altra parte del corpo poi più difficile da sistemare.
Questo es. è un modo corretto e RISOLUTIVO di lavorare:
http://preolocenico.blogspot.com/2014/06/una-caso-studio-sui-benefici-della.html
Grazie mille, il trigger point dell'ultimo link soprattutto non ero mai andato a toccarlo!
Quando esco farò attenzione a ciò che mi hai detto, se non forzo e vado agile le solite salite posso continuare a farle?
E il bacino come si sistema? La mia fisioterapista mi fa la manipolazione. Però il problema del bacino ruotato si ripresenta. Ginnastica posturale in aggiunta alla manipolazione?
Ciao Filippo, tt bene?Ciao grande Giulio!!
prova tu, io non li tolgo perchè se pedalavo male prima senza, pedalerò male se li tolgo. Anzi per dovere di cronaca mi feci fare anche scarpe da ciclismo su misura in modo da rendere quanto più ottimale possibile il confort in biciBene! Prova a toglierli e vedrai che pedali alla stessa identica maniera anche senza.
È un po’ che nn ti leggo
Una felice estate
X la cronaca sono passato al Disc ( c 64 ) e stavolta sloopingTutto ok Giulio....sì ogni tanto passo a leggere qualcosa ma non ho più scritto...
Grazie! Anche a te buona estate e buone pedalate!!
ho cambiato diversi biomeccanici fino ad arrivare all'ultimo per risolvere altre problematiche ben più serie del ginocchio che và per conto suo il cui problema è stato ampiamente risoltoBravissimo!!
Leggo però da tuoi post precedenti che non hai risolto più di tanto dato che continui a cambiare biomeccanico e ad aggiungere e togliere spessorini vari sotto le tacchette...
fortunatamente ora sono seguito direttamente da retul italia con cui piano piano stiamo arrivando alla conclusioneBravissimo!!
La sola manipolazione non serve...perchè se non sistemi la causa di fondo che ti fa ruotare dopo 10 giorni sei tale e quale!
Dovresti lavorare su un riequilibrio posturale a ritroso fino a risalitre alla causa del tuo squilibrio...
Le cause più comuni sono una debolezza dei glutei, un'instabilità/debolezza di una caviglia o anche uan causa discendente come es. una spalla/scapola non equilibrata...
Se vuoi fatti i test a inizio post....single leg squat e discesa dal gradino....e già tia fai un'idea di cosa non lavora come dovrebbe....
La mia situazione è quella della ragazza sul gradino: http://www.podisticaseven.it/04test-per-il-medio-gluteo
(gamba dx al posto della sx)
Quindi quando scendi dal gradino con la gamba sx il ginocchio della gamba dx che rimane sul gradino cede all'interno...giusto??
Esattamente.
