Ciao a tutti bici ordinata a dicembre e arrivata stamattina con ups
Bici favolosa e mi calsa a pennello(o preso una S)
Occhio agli autovelox allora!!!!!! Grazie mille! :angrymod:
Ciao e complimenti per la bici!Allora, spero di farmi perdonare.
Confermo dislivello manubrio sella 8 cm, ho tutti gli spessori, quindi può essere abbassato, ma non alzato.
Fuorisella, tra tubo orizzontale e sopra sella, ci sono 20.7 cm.
Movimento centrale - sopra sella 70 cm
Gamba estesa al massimo - da sopra pedale a sopra sella 87 cm
dalla punta sella, ai comandi, ci sono 65 cm, ti do questa misura perchè loro dicono pipa 9 cm, ma considera che essendo un manubrio in carbonio, ed essendo schiacciato, la pipa è si di 9, ma l'asse manubrio da considerare a confronto con ilo manubrio tondo tradizionale, a mio avviso, è di circa 10.5/11 cm.
Spero di essere stato esaustivo, e ho visto che non siamo lontani, se ne hai bisogno, un giorno ci possiamo trovare e posso farti vedere la bici
Ti posso chiedere se la misura del tubo verticale riportata sul sito coincide con la distanza centro movimento-fine del verticale (attacco del reggisella) come sembra dal disegno, o con la distanza centro movimento-intersezione con l'orizzontale virtuale?
grazie, in effetti non è per me, ma per un mio amico che è indeciso tra L e XL, e facendo alcune considerazioni sul telaio consigliato dal biomeccanico, volevamo capire come erano prese le misure.Allora per essere precisi, sembra che i 489 che danno loro dallo schema, sia da centro movimento a asse tubo orizzontale (centro tubo orizzontale), mentre per arrivare alla fine del verticale (attacco reggisella) è 495.
Ora non so quanto tu sia maniaco delle misure, ma la differenze mi sembra minima e trasurabile.
Come abbiamo scritto in precedenza, occhio alla lunghezza pipa, dicono nove, ma secondo me è da considerare che sia almeno 10 o 10.5 causa schiacciamento del manubrio in carbonio
Che io sappia il manubrio integrato c'è soltanto per le versioni superiori e non è possibile comprare a parte, almeno per ora.ma l'attacco+piega integrato si può mettere come optional nelle versioni "base"?
Io ho le le stesse misure altezza 170 e cavallo 79 e ho una S dell ultimate cf sl e mi trovo benissimo!! Prima avevo una xs con la Dogma Pinarello ma a parte l attacco manubrio da 11 e 2,50 cm di spessori sotto l attacco (non belli a mio avviso) era scomoda dopo 60 km e avevo sempre male alla schiena ...ora zero dolori , anche dopo 150 km e grande stabilità e sicurezza in discesa ,quindi visto che a detta di tutti i possessori di Pinarello non sono bici scomode evidentemente con Canyon ho scelto la taglia giusta
Tra l altro con la S di Canyon ho 20 cm di fuori sella che non mi sembrano affatto troppo poco per cui attenti alle misure ...forse potrebbe esserci qualche problema se con le mie stesse misure qualcuno avesse braccia e busto sotto la media di lunghezza
E' possibile avere una risposta tecnica a questo post in riferimento alla lunghezza "Aerocockpit":
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5096259&postcount=165[/URL]
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5098760&postcount=168[/URL]
Grazie.
Salve!
Ma è regolare che la guida taglie mi dia M? Sono alto 1,81 e busto 85.
Sto scappando da una vecchia Pinarello datata con taglia M che mi sta un po' stretta.
Grazie per la risposta veloce.
Sull'adatabilità ok, però poi ci sono i limiti del telaio e devi passare alla taglia successiva. Come nel mio caso con la bici attuale. Continua a darmi M nonostante sovrastimi le misure di 2 cm.
Magari le mie misure fanno parte all'incrocio delle due taglie in cui vanno bene entrambe.
Provo a contattarli!
