Per chi usa i tubolari ...parte 2
alex74
4 Settembre 2009
345
15
Ciao a tutti,
Uso da inizio stagione i tubolari Continental GP4000.
Veramente ottimi in tutto tranne (almeno per me) per la durata. :angrymod:
All'anteriore ovviamente nessun problema, ho lo stesso da metà marzo e sembra appena montato.
Al posteriore mi ritrovo con le tele che spuntano dal centro del battistrada prima di arrivare a 2000 km.
Capita anche a voi?
Faccio prevalentemente salite e discese e spesso trovo brecciolino e roba simile, peso circa 72 kg.
Potrei migliorare la situazione con la coppia attack/force dove il posteriore è da 24?
Oppure con un paio di Tufo elite ride da 23?
Grazie!
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Stessa cosa capitata a me sui gp4000 di primo montaggio sulle zipp 303.
Il posteriore non mi è durato nulla...
Poi sono passato agli sprinter ma il posteriore anche quello dopo esattamente 2468km era distrutto.
Poi ho provato i competition da 25mm e la situazione è decisamente
migliorata, 3500-4000 al posteriore
Poi ho provato i competition pro ltd da 25mm trovati qui da un utente del mercatino e lì ho trovato il top. Il posteriore l'ho cambiato da poco e non ho ancora fatto i conti ma dovrei aver passato i 4500. Peccato che non siano commercializzati!!! Ora ho messo l'anteriore che dovrebbe avere già quasi 6000km sul posteriore per finire anche lui.
Avevo già ordinato i conti attack force da provare al posto dei competition pro ltd visto che hanno lo stesso battistrada dei force e non quello puntinato tipico dei competition proprio perchè avevo pensato che avendo lo stesso battistrada dovrei trovarmici bene. Ora però li ho rivenduti prima ancora di montarli solo perchè ho trovato un'offerta sui veloflex da una squadra dilettante della zona
Io però fossi in te li proverei gli attack-force
Fabercula
11 Maggio 2009
1.581
19
Avevo un Tufo al posteriore che ho bucato 2 volte l'anno scorso: la prima volta l'ho riparato col Gonfia&ripara e la seconda si è autoriparato col lattice.
Quest'anno sempre quel tubolare si è bucato 3 volte e si è sempre autoriparato col lattice residuo del gonfia&ripara del precedente anno. Poi ho visto che il buco era abbastanza grosso circa 0,5 cm e l'ho fatto cambiare. Come il meccanico l'ha toccato ha iniziato ha sparare fuori il lattice ma si è ancora tappato, ma l'ho fatto sostituire ugualmente. Adesso ho voluto provare un Continental Gatorskin.
Le strade che percorro sono più o meno le tue; leggo che sei di Giaveno, io sono di Cumiana.
Ps: se ricordo bene però era un Tudo HiCarbon
Ciao
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Scendendo dalla colletta , nelle ultime curve dove l'asfalto è "arato", avevo bucato quest'inverno il Tufo s3lite, riparato con il pit stop e tornato a casa tranquillamente...
dalla mia (poca) esperienza con i tubolari credo che sia vero che con i Tufo, per il fatto che la camera è un tutt'uno con il tubolare (vulcanizzata) si hanno maggiori probabilità di riparare con il lattice \ pit stop ; per questo li ho preferiti ad altre marche...
Ps : ieri a scendere dalla colletta ero indiavolato se non ci fossero state diverse macchine magari prendevo il KOM su strava, mentre invece son 5° ; ed ero con i copertoncini (GP4000 s da 25) voglio riprovare con i tubi sempre da 25
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
invece ho avuto problemi con il mastice anni fa che si muoveva il tubo in estate e in discesa ho piegato la valvola, con il bia mai successo, comunque i tubi vanno sempre messi in forma che sia montato con mastice o bia, non ci si rompe le dita
guarda per esperienza posso dirti il contrario,non so dalle tue parti,ma qui in sicilia in estate l'asfalto è incandescente,ci si può accendere la sigaretta e non è solo un modo di dire è capitato alle volte (non quest'anno) che il garmin ha rilevato sino a 48/50 gradi ed il bia è venuto via dal cerchio prima di partire :rosik:
sul fatto di far prendere forma al tubo concordo,questa volta avevo particolarmente fretta,per cui l'ho incollato direttamente dalla scatola al cerchio dopo 12 ore circa (con due passate di mastikone al cerchio ed uno al tubo) praticamente per cenrarlo ho lasciato un paio di strati di pelle tra cerchio e tubo
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
....due Tubolari a confronto top e migliori...Tra Vittoria e schwalbe,cosa scegliere?un vostro parere...meglio se li avete usati entrambi!!!
li avevo su lo scorso anno,intendo i top di gamma (ultremo HT e CX 320tpi) gli ultremo molto morbidi,belli esteticamente con il diamantato attorno a tutta la carcassa,ottima tenuta resistenza alla foratura (mai forati) e sull'acqua una tenuta fuori dal normale.
i cx li ho trovati abbastanza morbidi,ottima tenuta finch'è sono nuovi,mi si sono consumati prima ma molto semplici nel montaggio,la carcassa mi si è tagliuzzata tutta,considerato che faccio sempre le stesse strade.
caremp
20 Novembre 2011
2.553
cipollini
....allora un punto a favore!!!ho preso da poco....gli ultremo TT sia per il peso che per la tenuta sul bagnato...visto che li uso anche in inverno,ma sono molto perplesso sulla tenerezza dei fianchi....ho postato il peso qui sul forum 240g il 22....a breve li monto solo che aspetto che foro/consumo gli Hi-Carbon della tufo....indistrutibili e duri!!!
Fabercula
11 Maggio 2009
1.581
19
Anch'io ho bucato giù per la Colletta scendendo verso Cumiana ma si riparato da solo.
Ma com'è che da voi a Giaveno le salite le modellate coi cingoli?
Colletta, Coazze lato Selvaggio.
Coi Gatorskin per ora ho percorso circa 1600 e zero forature, però non so se hanno la camera vulcanizzata col battistrada.
Come durezza siamo lì lì coi Tufo.
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
occhio che se non sbaglio i TT non hanno la protezione antiforatura come gli HT
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Se ricordi anche Coazze lato Giaveno era così... poi hanno "risolto"
Vai a capire... credo lo facciano nei punti "critici / estremamente umidi" per evitare il formarsi lastre di ghiaccio...
No i continental non hanno la camera vulcanizzata (eccetto i GP4000 tubolari)
I gatorskin si trovano anche da 25
Cmq son troppo convinto per gli Elite Ride da 25
Ps : ho visto ora che le Bora\RS nuove hanno il cerchio da 24...a saperlo prima :angrymod:
Archone
28 Aprile 2007
483
15
Meda (MI)
Tufo Elite Ride da 25, forato ieri scendendo dal Ghisallo taglio laterale fino alla tela da vetro, 15 giorni di vita da buttare, il mese prima forato con Michelin da 23 anteriore stessa fine, entrambi rono stati sottoposti inutilmente alla cura mediante lattice, tutto inutile!
Grande sfortuna, gli unici tubolari che ho potuto riparare con il lattice sono i Tufo carbon ma sono troppo duri e non mi danno sicurezza nelle discese veloci!
I tubolari sono veramente comodi e scorrevoli il meglio ma la prossima bici freni a disco e copertoncini! Grande risparmio e comodità di utilizzo
W i copertoncini
Aloha
dan8
8 Ottobre 2013
669
23
63
Arezzo
bici carbon e mostro artigianale mtb
Mi spiace ma con quelle temperature non esco, fa caldo, ma ho avuto problemi con il mastice, sicuro che se avevo il bia mi sarebbe successo lo stesso comunque si ammorbidiscono ambedue, tieni sempre un tubo in forma di scorta per evenienza non ti capita, preferisco il bia 20 min e il lavoro e' ok senza attese
Reactions: minaroby
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
kp-02 daccordi mitico 91 Battaglin 97 caad 8 scapin s8r
a parte questo inconveniente(se ha ibucato in maniera iriparabile il tufo.....)come ti sei trovat ocon i ride 25? hai anche provato i 23 in maniera da fare un riscontro?
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
io ho usato un pò tutto e tranne due in inverno sotto la pioggia e riparate con gonfia e ripara non ho mai bucato
Jiolly
10 Dicembre 2006
4.774
Trek M9
io da un po' uso i tufo hi carbon è vero che sono un po' duretti però sono molto affidabili e duraturi x allenamento vanno molto bene ma anche nelle g,fondo per conto mio
