ciao simone....la bici mi verrà consegnata intorno al 10 novembre....non vedo l'ora....appena sarà arrivata proverò ad unirmi al vostro gruppo....spero di essere alla vostra altezza, anche se credo sarò difficile!!!
se vai piano ti unisci a me che sono un lentone ahahahhaaciao simone....la bici mi verrà consegnata intorno al 10 novembre....non vedo l'ora....appena sarà arrivata proverò ad unirmi al vostro gruppo....spero di essere alla vostra altezza, anche se credo sarò difficile!!!
Ciao ! Intanto la devi mettere in bolla ma con degli spessori e ti spiego : fra l' ala posteriore e l' inizio del becco anteriore ci devono essere 15 MM di differenza in negativo . ( l' inizio del becco anteriore è il punto sopra l' attacco della forchetta in metallo per fissare la sella al reggisella ) . Prendi una livella da 30 CM e da un lato ci attacchi con il nastro uno spessore da 15 MM ................................ il lato con lo spessore lo appoggi dove inizia il becco anteriore .......................... il lato senza niente lo appoggi sull' ala posteriore della sella .............................................. fissi la sella perfettamente in bolla e sei a posto ................................... provi e puoi regolare di qualche MM in più o in meno , ma lo standard è quello .................................. per la taglia devi misurare la larghezza delle alette posteriori : 130 MM = taglia M ............................ 145 MM = taglia Lbuonaseraaaaaaaaaaaaaaaaa
veniamo a noi donatè io ho la smp evolution come consigli di posizionarla perchè l'ultima volta mi pare che ho avuto qualche problema ai lombari ma non sono sicuro di doverlo imputare alla sella comunque per ora è a livella piatta suggerimenti?poi come faccio a capire se è m o qualche altra misura il sito smpnon mi aiuta
Ciao ! Intanto la devi mettere in bolla ma con degli spessori e ti spiego : fra l' ala posteriore e l' inizio del becco anteriore ci devono essere 15 MM di differenza in negativo . ( l' inizio del becco anteriore è il punto sopra l' attacco della forchetta in metallo per fissare la sella al reggisella ) . Prendi una livella da 30 CM e da un lato ci attacchi con il nastro uno spessore da 15 MM ................................ il lato con lo spessore lo appoggi dove inizia il becco anteriore .......................... il lato senza niente lo appoggi sull' ala posteriore della sella .............................................. fissi la sella perfettamente in bolla e sei a posto ................................... provi e puoi regolare di qualche MM in più o in meno , ma lo standard è quello .................................. per la taglia devi misurare la larghezza delle alette posteriori : 130 MM = taglia M ............................ 145 MM = taglia L![]()
si decisamente però sempre meglio comprare roba buona cosi si evita di spendere altri soldi in futuro
Grosso errore :angrymod::angrymod::angrymod:spero di averci azzeccato con la bici...ho visitato parecchi siti e mi sono accorto che le marche per così dire + blasonate avevano dei prezzi allucinanti.....in fondo sono solo un piccolo amatore...con tanta voglia di pedalare....e abbastanza inesperto....diciamo che sono andato ad intuito...
Devi trovare il giusto compromesso : il CULO deve appoggiare solo sulle ali posteriori , e l' ondulazione che c' è fra ali posteriori e becco anteriore serve a non farti scivolare in avanti !!! Allo stesso tempo non devi sentire caricare i GIOIELLI sul' inizio del becco anteriore specialmente quando sei in presa bassa sul manubrio ................................................ devi provare e riprovare , scrivendoti ogni volta le piccole modifiche che fai , fino al raggiungimento della posizione ottimaleperchè io l'ho messo in bolla come spiegava sul sito smp ma la differenza nel tenerla leggermente con il becco verso il basso cosa dovrebbe comportare?
Ma che ti sei compratoCome grosso errore...così non mi fai dormire questa notte!
Se posso ti giro le caratteristiche tecniche...magari mi dai un giudizio...ecco qui il sito
http://www.good-bikes.net/index.php?method=section&action=zoom&id=1119
