Polar CS 600
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
...ho cambiato ieri la batteria del CS600...
...ora non mi trova più l'allineamento con i sensori di velocità e frequenza (il cardio me lo trova)...qualcuno sa come fare a risolvere questo inconveniente?!
Inoltre schiacciando il tasto in lato a destra, quello dove escono test, file e impostazioni, quando cerco di entrare in impostazioni mi dice "modo impostazioni bloccato" e non trovo il modo di sbloccarlo...possibile che solo cambiando la batteria succede poi questo casino?!
...possibile che i sensori di cadenza e velocità siano anch'essi scarichi?! C'è un modo per capirlo?!...
per togliere il blocco prova a mantenere premuto a lungo , quando sei sull'ora, il pulsante dell'illuminazione
P
pirata_Sempre
Guest
...così tolgo il blocco ai tasti...mi dice "modo impostazioni bloccato" quando cliccando il pulsante in alto a destra (dove escono file, test e, appunto, impostazioni) entro in impostazioni...ho provato in ogni modo...
:cry: :cry :cry: :cry :cry: :cry :cry: :cry :cry: :cry
P
pirata_Sempre
Guest
...me lo mandano via in assistenza per almeno una settimana a partire da lunedì prossimo...e alla Pantani che ***** uso?!
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
sapete se e' possibile fare venire le percentuali della pendenza della salita nella curva del grafico del pro trainer 5 , oppure nell'elenco ? ( mi riferisco alla percentuale rilevata sul display non alla variazione in percen tuale dell'altitudine )
Pier_biker
2 Febbraio 2007
585
23
CN
Time VRS Vibraser
ho lo stesso problema anch'io
ma quando attivo la bici 2 devo disattivare la bici 1?
Dopo aver caricato la 2° o 3° bici puoi farlo anche alla partenza:
1) premi il pulsante START, lo strumento si pone nella modalità di attesa in cui la frecciolina è posizionata su "Inizia" (x far partire l'allenamento dovresti nuovamente premere START)
2) tieni premuto il pulsante "destro in basso", lo strumento passa dalla Bici 1 alla 2 alla 3, poi di nuovo alla 1 e così via
3) selezionata quella voluta dai il via all'allenamento.
Nota: dal computer, puoi rinominare le Bici a tuo piacere e scaricare il tutto sul CS 600, così quando fai le operazioni sopra non rischi di fare confusione...
posse
14 Ottobre 2008
12.602
382
tra bologna e la montagna
Cervelo R3
grazie mille per le informazioni, sono riuscito a farlo partire.. :)
ne approfitto per chiederti, visto che nn ho il computer e sto pensando di comprarlo, se l'unico modo di trasmettere i dati sia attraverso la porta a infrarossi (ossia se devo comprare un pc che abbia la porta..)
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Ciao a tutti, sapete dirmi come cancellare i km tot del cs 600 (odometro)?, perchè ho spinto tutti e 4 i pulsanti, e quando vado a reimpostare i dati i km rimangono;nonzo%
imposta prima a 0 su pc trasmetti i dati e poi reset con i 4 pulsanti.
Attenzione che azzera anche gli altri dati quindi prima del reset prendi nota delle impostazioni
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Specialized Tarmac sl5
Il computer non deve necessariamente avere la porta infrarossi. Se hai già la chiavetta Irda Polar è sufficiente inserire quella in una normale porta USB
