Mi dai qualche indicazione in più?
Guarda qua ad esempio :)
http://www.decathlon.it/pompa-bici-fp-30-id_8216505.html
http://www.decathlon.it/pompa-bici-alta-pressione-airworx-100--id_8166702.html
Grazie farò tutte le prove. La spinetta che tiene la valvola di innesto nella camera( quella che chiudi prima di gonfiare ) spesso si sposta e devo rimetterla nella sede, volevo metterci una vite passante e chiuderla con un dado. di questo avete mai avuto riscontri ?
Forse intendevi questi:
http://www.sks-germany.com/?l=it&a=product&r=Attrezzi&i=2000&AIRCHECKER
Io ho una airbase pro che perde dal basamento inferiore è che non so dove portarla per la riparazione, ho provato a smontarla e cercare delle guarnizioni simili ma purtoppo dopo una certa pressione comincia a perdere, adesso è più di un anno che è in un angolo, mi dispiace buttarla era la miglior pompa che avessi posseduto impareggiabile, superiore anche alla Rennkompressor che ora possiedo.
Ciao
Anche io ho un problema simile al tuo sulla mia Airbase pro.
In pratica, tra la base su cui si appoggiano i piedi e la parte in alluminio collegata con il bullone centrale da sotto la base c'è una perdita che dai 5bar in poi fa trafilare l'aria in pressione. Per ora riesco a gonfiare, ma mano a mano che sale la pressione, aumentando le perdite, per arrivare ai 10bar devo pompare come un assatanato. Ho allegato il punto dove perde.
Per caso avevi un problema simile?
Ho provato a controllare il serraggio della vite tra base e albero di alluminio, ma non si tratta di questo!
Ciao
Si piu o meno li, se guardi bene dove c'è la base dovresti trovare una piccola crepa che con il tempo tenderà ad allargarsi ed a gonfiare sempre meno
Ciao,
appena ordinata una SKS Airworxs 10.0 su Amazon
sicuramente che SKS sia presente (e anche molto disponibile) in questo forum, ha spostato "l'ago" della scelta verso questo marchio![]()
