Pompa da officina
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.202
12.854
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
ho paura che poi ci voglia troppo tempo per gonfiare rispetto a quella manuale
ci vuole 20" a ruota, con il vantaggio che hai il valore che vuoi in memoria e la pompa stacca automaticamente
domani quando gonfio prima di uscire ti faccio un video, presumo che dal momento che prendo la pompa sullo scaffale, al momento che ce la rimetto passerà più o meno un minuto.
corpseflower2
29 Maggio 2025
20
torino
caad 10
SKS Airworx 10.0​
È un classico pilastro delle officine domestiche. Il vero punto di forza di questo modello è l'ergonomia visiva.
  • Manometro in alto: L'indicatore di pressione è montato sulla sommità del tubo cilindrico. Questo significa che non devi abbassare lo sguardo fino a terra o sforzare gli occhi per leggere la pressione esatta, un dettaglio comodissimo quando si cercano frazioni di bar.
  • Costruzione: Base massiccia in acciaio molto stabile e impugnatura soft-touch bicomponente decisamente solida.
  • Pressione: Arriva a 10 bar senza sforzo. Ha un cilindro leggermente più stretto che rende la spinta più morbida alle alte pressioni (ideale se gonfi spesso copertoncini da corsa ad alte pressioni).
Decathlon 900​
È la proposta top di gamma di Decathlon, aggiornata di recente con un quadrante sovradimensionato.
  • Manometro in basso: L'indicatore è alla base della pompa. Sebbene sia gigante (100 mm di diametro), costringe comunque a guardare verso il pavimento. Alcune versioni passate avevano grafiche blu su fondo nero poco leggibili in stanze buie.
  • Volume d'aria maggiore: Ha un cilindro da 32 mm. Sposta più aria a ogni singola pompata rispetto alla SKS. Questo la rende più rapida per gonfiare volumi generosi (MTB, Gravel o per far tallonare i Tubeless), ma richiede una spinta leggermente più muscolosa quando ci si avvicina al limite massimo.
  • Riparabilità: Decathlon vende la testina di ricambio e i piccoli componenti a pochi euro, il che è un ottimo plus per la longevità.
Il verdetto: Quale scegliere?​
Se usi principalmente la bici da...Scegli la SKS Airworx 10.0
Strada (Alte pressioni)La SKS vince per la comodità del manometro in alto (leggi la pressione millimetrica stando dritto) e per lo sforzo minore richiesto sopra i 6-7 bar.
Se usi principalmente la bici da...Scegli la Decathlon 900
MTB / Gravel / TubelessLa Decathlon è preferibile perché il cilindro più largo muove più volume d'aria rapidamente, facilitando il montaggio dei copertoni tubeless o il gonfiaggio di sezioni larghe.
quindi devo prendere la sks a quanto pare, soprattutto perchè non sopporto di dover spingere tanto sulla pompa per arrivare a 8 bar preferirei qualcosa di meno impegnativo che non mi faccia sudare già prima di uscire dal garage
