no parlano di sconto da listino del 33%, listino coronato 1521 dovrebbe essere il listino pieno. cmq danno consegna a maggio.
Grosso come e' wiggle sono molto capaci di vendertelo cosi', a 1000 euro con la configurazione di due denti diversa a 500 euro in piu'...
vivo in spagna....qui ne sono arrivati 14...e io l'avevo ordinato quasi un anno faDomanda, stupida, ma dove l'hai preso. Visto che Shimano consegna, forse, nella prima metà di Novembre?
Ciao a tutti.
Io ho uno dei 4 misuratori che sono stati consegnati in Italia fino ad ora. Ci sono stati dei ritardi di non so quale tipo.
Il prodotto posso assicurarvi che va benissimo! Lo uso da quasi 20 giorni e nessun problema. Si aggiorna il software tramite bluetooth.
Niente di nuovo all orizzonte ?????????
Boia deve essere sparito dalla circolazione non se ne sente più parlare
un confronto tra questi 3 che hai avuto?
I pedali garmin Vector prima versione dati via dalla disperazione.
Continui problemi con la calibrazione, il bilanciamento della potenza e quant'altro. L'SRM impeccabile...la perfezione. Questi mi consentono di visualizzare qualche dato in più e per quanto riguarda la precisione c'è poca differenza.
è un sistema plug&play come srm o richiede di fare sempre lo zero offset prima di partire? potenza stabile come srm?
La calibrazione va fatta ad ogni uscita. Ma è una "cavolata"...basta schiacciare il pulsante sulla guarnitura o direttamente dal Garmin(procedura mai provata).
Per quanto riguarda la stabilità ti confermo che è come l'SRM...ben sapendo però che non ha lo stesso livello di precisione dell'SRM.
Alcune fonti dicono che non ha il margine di errore del 2% ma bensì più basso...ma su questo non posso darti conferma.Per questo sarebbero necessari dei test in laboratorio.
Cao iceblue, ma il pulsante sulla guarnitura (immagino quello vicino alla ricarica) serve per la calibrazione del PM e pure per vedere lo stato di carica?
Entrambe, dipende da quanto lo tieni premuto. Ma lo puoi fare direttamente dal Garmin.
