Il modo più semplice è calibrarlo come da istruzioni e da bici
cioè, ricapitolando:
settarlo come indicato da isaac (set device), uscire in bici (i primi 5 minuti da solo, possibilmente andata e ritorno sulla stessa strada) e non fare altro?
no. settarlo da Isaac e scegliere la calibrazione che trovi a sx dell'ultima finestra di setup.cioè, ricapitolando:
Vai 5 minuti non in scia e PP si calibra. Quindi per 5 minuti vedrai valori sballati della potenza. Il contatore 0==>100 lo vedi la prima volta che esegui la calibrazione o se fai un factory restore sul pod
analizza --> controlla calibrazione? non capisco a quale settaggio si riferisce.
No, per rifare la calibrazione devi andare su Device==>SetUp device e riconfermare il tutto (se non intendi cambiare i parametri) finchè non arrivi alal schermata che ti chiede di scegliere una nuova calibrazione o usare quella esistente. Scegli la calibrazione di sx
collega il PP al pc mediante cavo usb ed avvia Isaac. nel menù in altro troverai DEVICE. Sotto device SET UP Newton. A quel punto procedi con il tasto next: assicurati che il pod sia connesso e lo capisci dall'icona USB in alto a sx, che deve essere illuminata di verdefatto come indicato, ma non ho trovato nulla di tutto ciò! boh
Ovviamente ho fatto tutto questo! Ma non arrivo a nessuna schermata dove mi chiede di effettuare una nuova calibrazione! Mi fa scegliere le varie impostazioni (peso, posizione delle braccia, posizione del powerpod, tipo di asfalto etc etc) ma una volta finito o confermo o annullo (ed ovviamente confermo)collega il PP al pc mediante cavo usb ed avvia Isaac. nel menù in altro troverai DEVICE. Sotto device SET UP Newton. A quel punto procedi con il tasto next: assicurati che il pod sia connesso e lo capisci dall'icona USB in alto a sx, che deve essere illuminata di verde
Sent from my LG-H840 using BDC-Forum mobile app
Better accuracy
Altra domanda: per evitare i primi 5-8 minuti di follia, cosa si può fare? (oltre a cercare di non far girare le ruote e non fare movimenti bruschi...ma spostandolo da una bici e l'altra mi pare impossibile). Conviene fargli passare la sbornia in quei minuti iniziali e far partire dopo la registrazione dei dati oppure c'è un metodo più semplice?
PS: continuo a rilevare un consumo calorico eccessivo. Oggi, proprio per fare una prova ho passeggiato (2:30 ore a 103 battiti medi, cioè non ero nemmeno in zona 1)...il consumo è stato di oltre 1200 kj...mi sembra spropositato (e ovviamente le impostazioni di peso atleta e bici+accessori sono corrette).
Quei cinque minuti a me li fa sempre! Le uniche volte che non lo fa (e non riesco a capirne i motivi), i primi minuti aumentano i watt da 0 a 100 come se fosse la prima calibrazione, ma in maniera molto più veloce!I 5 minuti di follia è semplicemente una ricalibrazione, che fa solo in caso di necessità. In ogni caso, a meno che tuo non faccia il dwln da PP, il calcolo calorico te lo da il ciclocomputer
Il nuovo frimware funge bene, la calibrazione e' un giochino da ragazzi.Quindi con questo frimware, calibratura base ma best accuracy avanti 0-49 stop indietro 50-100
Figo, lo provero'
Sent from my SM-G930F using BDC-Forum mobile app
Velocomp LLC è l'azienda produttrice, quindi presuppongo sia attendibile.
