quando lo accendo lampeggia la luce verde per qualche secondo, poi per 2-3 secondi diventa rossa e si spegne.
coa vuol dire ?
coa vuol dire ?
Guarda i post precedenti con le indicazioni relative alle segnalazioni delle luci.quando lo accendo lampeggia la luce verde per qualche secondo, poi per 2-3 secondi diventa rossa e si spegne.
coa vuol dire ?
Io ti posso solo dire che il dato è ripetibile, quindi il sistema funziona. Non sarà un valore assoluto ma è un valore ripetibile.Buonasera a tutti.
Mi sto approcciando all'allenamento coi watt per vedere di sfruttare al meglio il pochissimo tempo che ho da dedicare alla bicicletta, e sarei interessato all'acquisto di un misuratore di potenza che sia pratico, affidabile e sopratutto economico (visto l'uso che ne farei: non faccio gare e non mi interessano le classifiche, semplicemente cerco di allenarmi al meglio per portare a termine GF che per i miei km sarebbero quasi proibitive).
Al momento sto utilizzando un PowerTap che mi è stato dato in prestito, ma che trovo molto scomodo perchè vincola all'utilizzo della ruota su cui è montato e, per chi come me ha due set di ruote che utilizza in base alla stagione, non è il massimo.
Facendo una ricerca di potenziometri usati mi sono imbattuto in questo PP che però, anche a detta del preparatore che mi segue, sembrerebbe poco affidabile, più che altro per quanto riguarda la rilevazione dei picchi di potenza che è l'aspetto, oltre al fatto che risulta "brigoso" da calibrare (e questo sembra avere effettivamente un riscontro nei post che ho letto in questa discussione) e si basa su formule matematiche e non sull'effettiva forza rilevata....però non nascondo che, proprio in virtù del prezzo, rimane comunque (per chi non ne fa un uso professionale) una valida alternativa.
Ho letto in questa discussione anche di 4iii o altri misuratori su pedivella che però mi sembra abbiano costi più elevati....io poi attualmente monto gruppo Sram con guarnitura Rotor e onestamente non ho capito se siano compatibili.
Qualche suggerimento in merito?
Grazie!
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
i rulli Tacx e il PP stimano la potenza, NON la misuranoIntanto grazie per la risposta.
Il fatto che il dato sia ripetibile è sicuramente una buona cosa, ma da profano chiedo: se da tabella devo tenere un certo wattaggio e il PP registra valori differenti da quelli "reali" a cui dovrei attenermi, è ovvio che il risultato finale dell'allenamento non sarà lo stesso....dunque, è possibile eventualmente "calibrare" il PP in modo da "forzare" la registrazione dei watt (in più o in meno) facendo in modo che i watt corrispondano a quelli registrati da un misuratore di potenza "classico"?
Cerco di spiegarmi meglio: sui rulli Tacx Flow che ho acquistato qualche anno fa, ho anche la possibilità di vedere i watt, ma ho sempre avuto qualche dubbio sull'attendibilità dei dati rilevati. Facendo una prova comparata con il PowerTap che mi hanno prestato, ho avuto modo di rilevare uno scostamento abbastanza importante dei watt fatti registrare dai due sistemi che tuttavia sono riuscito a "livellare" attraverso una calibrazione "falsata" del freno motore dei rulli (di fatto anzichè fermarmi quando richiesto dal rullo, ho continuato a pedalare ancora per qualche istante in modo da prolungare il tempo di arresto della ruota).
Quello che chiedo è questo: è possibile fare una cosa simile anche con il PP?
Ciao, allora purtroppo non esiste un misuratore di potenza che misuri il dato in maniera assoluta. Purtroppo tutti i misuratori di potenza hanno un margine di errore. Da ignorante credo che nessuno di questi misuri la potenza ma misura un qualcosa che viene trasformato in Watt. La tua tabella dovrà essere fatta in base a quello che dice il tuo misuratore di potenza, in questo caso il powerpod, quindi direi che se la tabella è fatta con i valori Giusti riuscirai a fare ottimi allenamenti. Questo vale per tutti i misuratori di potenza.Intanto grazie per la risposta.
per misurare la potenza ci vuole qualcosa di fisico che si deformi e qualcosa che lo legga: estensimetri, sensori ottici ecc
ovviamente la stima della potenza sui rulli è più facile che risulti vicina alla realtà perchè i fattori esterni sono minimi ed è quindi facile effettuare una "compensazione" con un PM vero come hai ben fatto
all'esterno i fattori sono molteplici e trovare una "compensazione" che vada bene in ogni condizione la vedo molto più difficile da trovare
Può essere utilizzato al chiuso, basta "dirgli" quale rullo stai utilizzando. Ma anche questa è una stima, nel senso che sono stati inseriti i valori dei rulli in commercio utilizzabili in questa modalità. Ma scusa, tu non hai già il valore di potenza con il Tacx Flow che hai anche affinato nella calibratura con il powertap?!? E allora per fare qualsiasi cosa sui rulli che riguardi la potenza non hai bisogno del Powerpod in modalità trainer...
Ti auguro buona fortuna, io a parità di prezzo non ho trovato nulla... Cmq il problema lo risolvo facilmente, e allo stesso modo che faresti con qualunque altro misuratore di potenza, esempio test ftp esterno e test ftp al chiuso, quindi quando sei in esterno userai la tabella con i dati che ottieni in esterna e quando sei interno userai i dati da interno.In teoria quando faccio i rulli non ne avrei bisogno però, come dicevo in precedenza, la stima della potenza data dai rulli è molto approssimativa e dipende molto anche dalla pressione a cui viene gonfiata la copertura (che magari non è sempre la stessa)....più che altro mi chiedevo come fosse possibile effettuare un test incrementale dal quale ricavare poi i dati utili per elaborare una tabella di allenamento con il PP visto che non c'è passaggio di aria....forse allo stesso modo che dicevi tu, ovvero "dicendogli" su quale ciclomulino verrà effettuato il test, a patto che si trovi tra i modelli in elenco.
Comunque, se anche fosse possibile fare allenamenti o comunque avere una misurazione della potenza anche al chiuso, penso che in generale ci sia abbastanza da "brigare" con il PP, quindi a parità di spesa preferirei optare per un misuratore di potenza usato e in buone condizioni.....vediamo se riesco a trovare qualcosa in giro.
Intanto grazie a tutti per i chiarimenti che mi avete dato sul PP.![]()
Si teoricamente dovrebbe essere così, ma so che tanti usano questo sistema.Questo però significa effettuare due test ftp in momenti diversi con inevitabile "falsamento" dei valori registrati....almeno così immagino io, ma non sono ferrato in materia.
Più che altro non capisco quando dici che si avrebbe lo stesso problema con qualsiasi misuratore di potenza....in teoria non dovrebbe essere così, nel senso che a parità di forza impressa, il dato rilevato dal misuratore sarà sempre lo stesso, al massimo al coperto si farà "meno" fatica in quanto non incidono agenti esterni come il vento, o sbaglio?
e invece noSi teoricamente dovrebbe essere così, ma so che tanti usano questo sistema.
e invece no
quasi sempre il test FTP indoor da un risultato inferiore a quello outdoor fino al 15%
i motivi sono sia fisici, il corpo consuma più energia per dissipare il calore indoor, che mentali (le motivazioni outdoor sono spesso maggiori)
per questo motivo, anche usando lo stesso PM fuori\dentro, è sempre meglio fare test separati in modo da "calibrare" gli allenamenti sulla giusta FTP
Per allenarti il powertap è ottimo...non vedo il problema coi set di ruote...insomma ti allenai con quello e in gara metti il set leggero...Buonasera a tutti.
Facendo una ricerca di potenziometri usati mi sono imbattuto in questo PP che però, anche a detta del preparatore che mi segue, sembrerebbe poco affidabile, più che altro per quanto riguarda la rilevazione dei picchi di potenza che è l'aspetto a detta di lui più importante, oltre al fatto che risulta "brigoso" da calibrare (e questo sembra avere effettivamente un riscontro nei post che ho letto in questa discussione) e si basa su formule matematiche e non sull'effettiva forza rilevata....però non nascondo che, proprio in virtù del prezzo, rimane comunque (per chi non ne fa un uso professionale) una valida alternativa.
Grazie!
