Precision power meters 4iiii
guido76b
2 Marzo 2012
10.228
1.622
Lombardia
BMC Team Machine slr01
usano il completo che non è disponibile e che non viene commercializzato in favore di un modello che non si sa se useranno i PRO...
confusione ??? che ne dici?
Guarda, non sapevo dell’esistenza di questo pm. L’ho scoperto tramite fb poco fa. Quindi non conosco i modelli e le dinamiche. Vista così mi pare di avere capito che la versione “doppia” sarà messa in commercio in un momento successivo.
Pare che le squadre pro usino appunto quello doppio, ma non ho riscontri concreti in tal senso.
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
E' possibile vedere un raffronto di questo power meter con altri|? Insomma considerazioni oggettive, un grafico e discordanza in percentuali...
Mi fido ciecamente di Yuk e ho ordinato oggi quello per l'Ultegra 6800 (mi piace averlo anche se non posso allenarmi seriamente, in salita capisco se sto esagerando prima che il cuore salga).
Nelle bici casa lavoro va bene un powerpod tanto faccio solo pianura, in pratica lo uso solo per avere qualcosa da dare in pasto a goldencheetah per la valutazione dei carichi senza fare conversioni.
Se mastichi l'inglese:
https://www.dcrainmaker.com/product-reviews/power-meters
altrimenti cerca "4iiii review" e usa un traduttore automatico
Reactions: roleri and yuk
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
Grazie, ho trovato esattamente quello che volevo, anche se si riferiva a confronti fatti nel 2015. I dati sembrano allineati anche se leggermente al ribasso, rispetto gli altri presentati nel confronto.
Che prezzo hai trovato?
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
Oggi mi ha fatto delle cose strane, alla mattina andando al lavoro ogni tanto mi andava la cadenza a 0 , e quindi anche la potenza, poi tornava a posto in pochi secondi.
Me l'ha fatto diverse volte.
Al lavoro ho cambiato la pila ma il problema è rimasto.
Ce l'ho da un mese e fino ad oggi non l'aveva mai fatto, non ho cambiato niente nella bici dall'ultima volta che l'ho usato senza zeri strani.
Qualche suggerimento?
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
Sembra che si sia risolto seguendo le istruzioni del supporto tecnico 4iii che mi ha risposto in giornata, questa mattina ho fatto 100 km senza problemi, allego le istruzioni casomai servissero a qualcuno.
Please try the following:
Connect to the 4iiii app (iOS - 1.26.0; Android - 1.8.0) and ensure you have updated the power meter with the latest firmware (2.1.0). Ensure you have an internet connection so the factory calibration values can be restored.
Please open your battery cap and gently nudge the two copper battery contacts with your finger to make sure they are well attached. There should be a little one near the edge, and a large rectangular one in the centre.
If it looks like the large rectangular one is flat against the bottom, use a jeweller's screwdriver or similar tool to very gently lift the ends of the prongs 1mm off the bottom of the pod, so that they press against the battery more firmly.
Then, place an upside down (+ terminal down) battery into the pod so that it touches both of the battery contacts for a few seconds before reinstalling the battery in the correct orientation.
This will remove any residual charge.
Check the battery cap to ensure the metal clip is present:
Check locking tabs on body are undamaged:
Connect to your cycling computer:
  • Ensure power meter is awake (spin 4 times)
  • Make sure you are paired to Left ANT+ ID
  • Remove other ANT+ sensors from the cycling computer
Please also enable "3rd Party Apps" in the 4iii app.
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
rievoco questo post, qualcuno ha mai comprato direttamente dal sito dell' azienda? in caso di acquisto si paga anche la dogana ? grazie
