Problema cambio Sram Etap
pepe
31 Luglio 2006
7.612
1.956
Beinasco (To)
Prendere una vite del diametro giusto e della lunghezza giusta e serrarla dall'altra parte con un dado?
non basta una vite ed un dado, altrimenti mano a mano che lo chiudi, vai ad indurire il movimento.
Potresti provare con una vite, poi metti una rondella e poi DUE dadi: con il primo dado vai contro la rondella ( senza chiuderlo ulteriormente) e poi ci avviti il secondo dado contro. dopo di che stringi entrambi i dadi l'uno contro l'altro. ( così facendo i dadi non si sviteranno )
FRNK
Ciclista molesto
26 Dicembre 2021
567
552
Como
Pepino R09
Ottima idea, proverò.
Per il momento ho provato vite + dado ed ho fatto solo un giro di circa 90 minuti. All'inizio tutto funzionava alla perfezione, poi verso fine giro mi sono accorto che la catena faticava a salire sulla corona grande. Una volta arrivato a casa ho notato che il dado si era un po' allentato, ho pensato di provare con il frenafiletti, ma a questo punto prima di provarlo provo a mettere un secondo dado per "bloccare" il primo, non ho capito però l'utilità della rondella?
36.203
27.088
Oppure un dado autobloccante.
pepe
31 Luglio 2006
7.612
1.956
Beinasco (To)
Nei montaggi in genere , la rondella serve a non far grippare la testa o il dado nel pezzo . Non è il tuo caso , ma non fa mai male .
Reactions: FRNK
pepe
31 Luglio 2006
7.612
1.956
Beinasco (To)
un'altra possibile opzione ( e che mi piace di più del mettere doppio dado ) sarebbe comperare una vite più lunga , tipo:
la gabbietta così ruoterebbe su di una parte liscia ( e non sui filetti quindi meno gioco ) . Dovresti poi filettarla ad och ( fino ad 1 mm oltre la gabbia ) , a quel punto avviti il dado fino in fondo e quando sarà terminato il filetto, il dado rimarrà bloccato.
