Problemi cambio ultegra anteriore
Viestenzo
5 Novembre 2020
14
Pescara
Olmo, focus
Salve, sebbene la catena sia perfettamente centrata con il regolatore e il cambio funzioni perfettamente quando la ruota è libera, ogni qualvolta sono su strada, in particolare se sono non a grosse velocità o in pianura, la corona grande nel cambio anteriore non vuole entrare mai facilmente. Ho un cambio elettronico shimano ultegra, già portato in officina e registrato più volte, ma, come detto, il problema sorge in strada, soprattutto quando si fa fatica e i pedali devono lavorare duro. Cosa posso fare e solo un problema di registrazione e in questo caso mollo o alzo il regolatore?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Hai regolato la vite di contrasto sul telaio come si deve??
Perchè se il deragliatore per qualche motivo flette, non cambia bene
Poi la guarnitura è Shimano??
Viestenzo
5 Novembre 2020
14
Pescara
Olmo, focus
io non ho messo mano, mi sono limitato a portarlo dal rivenditore. Grazie ci proverò anche se non ho idea di cosa sia, farò una ricerca.
La guarnitura invece è Shimano
Coverstem
18 Agosto 2014
3.694
1.115
Asti
www.facebook.com
Su ultegra FD-6800 ho un problema con i finecorsa o tensione del deragliatore, impostata la vite fine corsa sulla corona piccola/pignone grande, procedo su posizione sul trim di regolazione tensione portando la placchetta più vicina possibile a corona grande-pignone grande ma quando do l'ultimo scatto il deragliatore mi va oltre 2/3 mm dalla corona grande/pignone piccolo.
Quando regolo il fine corsa superiore sento che sforzo con la vite per farlo rientrare a filo catena e noto che tra trim e posizione superiore il deragliatore non si muove più come se ha la massima escursione già sulla posizione trim.
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Il long arm è delicato da regolare e si basa molto sulla tensione del cavo. La vite H la devi comunque regolare in finecorsa no trim e da lì poi trimmi quando usi dietro rapporti dal 21 in su. Se però regoli che funzioni perfetto sotto e carichi il cavo poi sopra il trim diminuisce
Questo dipende anche dal telaio che non fatto per quel tipo di deragliatore è capitato altre volte
Coverstem
18 Agosto 2014
3.694
1.115
Asti
www.facebook.com
Regolando il fine corsa H con 52-28 ad esempio ho ancora + di 1 mm dalla placchetta e non struscia con nessun rapporto neanche con 36-11 e secondo scatto.
