Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.020
Italia
Colnago V3Rs
Se c’e’ troppo olio non serve provare a spingere indietro i pistoni
Reactions: PKMic
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
beh parto dal presupposto che se prima funzionava bene qualcuno ad arretrare i pistoncini c'era riuscito. Togliere un paio di gocce d'olio (cosa che ho fatto) giusto per imprecare meno per mandare a battuta i pistoncini
pirumpella
7 Agosto 2015
472
102
Belgio
Trek Domane SL 6
Volevo chiedere se le due ghiere che chiudono il disco ,una con vite esterna e l'altra con vite interna, siano intercambiabili.
Ho l'occasione di acquistare dei dischi Dura Ace,ma al contrario dei miei ultegra,hanno una ghiera interna (tipo quella per svitare il pacco pignoni).
SCR1
19 Maggio 2008
35.859
9.316
Fiorentino ai 100%
Su PP12 nessun problema
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
al momento ho le ruote invernali con dischi e pastiglie montati nuovi (non so che modello siano) nello stesso momento con relativo olio e spurgo dato che era il primo montaggio del gruppo sul telaio...se ora monto le ruote estive e metto dischi e pastiglie nuove di marchio differente mi basta fare la sostituzione o meglio controllare l'olio o fare altre operazioni...?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
devi solo controllare che la pinza sia centrata, naturalmente il diametro dei dischi deve essere lo stesso,
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
giusto, il diametro è lo stesso, lo spessore non ci ho guardato, al momento ho degli shimano economici a 6 fori, dovrei controllare per sapere il modello perchè non li conosco, e monterò gli sram centerline x...stessa cosa le pastiglie, delle shimano economiche che non conosco e monterò le l03a...
allora controllerò la centratura delle pinze...la mia "paura" era che magari qualcosa ha uno spessore leggermente maggiore ed avere troppo olio nell'impianto e fare danni nel mandare indietro i pistoncini...
sembola
22 Aprile 2004
6.326
7.168
Siena
www.sembola.it
verde
Troppo olio si rischia di aumentare troppo la pressione e quindi spingendo forte sui pistoncini si potrebbero anche spezzare.
Se si lasciano la pastiglie in sede * anche in presenza di troppo olio i pistoncini non si possono danneggiare, semmai c'è il rischio di danneggiare la membrana al pompante o perlomeno di far trafilare il fluido.
Mai tentare di azzerare i pistoni direttamente, il rischio di scheggiarli o spezzarli è sempre presente.
* io uso un levagomme con un lato "affilato" con la carta vetrata, con pastiglie esaurite si può usare anche un cacciavite
Reactions: golias and bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Che danni si potrebbero fare? A qualcuno è mai successo?
la mia paura riguarda proprio la membrana al pompante...nella bici vecchia, sempre con ultegra r8000, ho avuto un problema proprio lì (perdeva e nel giro di 5-6 uscite si svuotava l'impianto), e pensandoci dopo diverso tempo mi è venuto il dubbio di aver creato io il danno durante il cambio pastiglie dato che ho trovato un pò di olio in quella zona, anche se poi il problema di svuotamento si è presentato dopo alcuni mesi il dubbio mi rimane...
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.020
Italia
Colnago V3Rs
E' quello che ho letto io, ma siccome mi sembra assurdo svitare la vite dello spurgo sulla leva ogni volta che si azzerano i pistoni (anche perchè quella vite rischia di spanare ogni volta che si mette e toglie), volevo capire quanto sia alto il rischio di rompere sta membrana.
sembola
22 Aprile 2004
6.326
7.168
Siena
www.sembola.it
verde
Per esserci dell' olio "in più" occorre aver spurgato/rabboccato a pastiglie almeno parzialmente consumate, vale a dire senza averle rimosse e sostituite col blocchetto giallo. Se non è stato fatto questo, di olio in più non può essercene, e quindi non è possibile creare una sovrapressione in fase di azzeramento dei pistoni.
Se si vuole essere certi dell'assenza di questo rischio basta operare sui pistoni con il nipple di spurgo aperto o con l'imbuto installato alla leva, ed eventualmente poi rabboccare l'impianto.
Reactions: bagga
sembola
22 Aprile 2004
6.326
7.168
Siena
www.sembola.it
verde
A me è capitato che la membrana abbia trafilato proprio perchè ho tentato di azzerare i pistoni a impianto leggermente sovracaricato, ma non si è danneggiata. Ma potrebbe succedere.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
ottimi consigli, sono alle prime armi con i dischi e dopo aver fatto danni (credo) con la vecchia bici questa volta ci vado più cauto e cerco di informarmi al meglio prima...
comunque ho cambiato dischi e pastiglie senza problemi, mi sembrano centrati bene ma sono solo leggermente frenati, domani proverò a fare rientrare un pelo di più i pistoncini...
sembola
22 Aprile 2004
6.326
7.168
Siena
www.sembola.it
verde
Se non hai mai messo mano al circuito è improbabile che ci sia troppo olio, per cui puoi ragionevolmente assumere che i pistoni vadano solo "convinti" a rientrare di qualche decimo di mm. Se non hai uno spessore ad hoc (come questo https://assets.probikeshop.fr/images/products2/18/244553/600x600-244553_16152855864363.jpg) basta un vecchio levagomme, della carta vetrata ed olio di gomito...
Reactions: bagga
luigi_g
7 Giugno 2019
2.967
1.587
Zurigo
