paxmax75
1 Giugno 2013
222
69
APRILIA (LT)
Giant Defy advanced pro 1 2020
Non saprei.. bisognerebbe vedere la leva come lavora (intendo molla di ritorno e pistone pompa all'interno) per farlo dovresti staccare la leva e rimuovere l'attacco tubo dato che ha una sorta di valvola di ritegno, pompare e vedere come esce olio e se la leva ritorna con la forza della molla di ritorno.. lavorone e non semplicissimo.
Piuttosto tenterei uno spurgo se dici che i pistoncini lavorano sincroni e rientrano quei 2-3 decimi dopo la pompata.
Cerco sempre di evitare ma stavolta temo ci vorrà l'intervento del meccanico, anche perchè brancolo nel buio e non vorrei fare danni.
paxmax75
1 Giugno 2013
222
69
APRILIA (LT)
Sperando che sia preparato ed abbia già avuto modo di metter mano ad un problema analogo.
Il problema è proprio quello, trovarne uno bravo e che abbia voglia davvero di capire il problema è molto difficile. E' per quello che ci vado sempre mal volentieri perchè quando si tratta di cose rognose sono sempre superficiali.
Reactions: golias
36.328
27.147
Beh.. fossi in te mi armerei di pazienza e mi metterei all'opera, questo perchè se devo acciaccare qualcosa.. meglio sia io a farlo che qualcun altro magari pagato ;-)
Tastalo prima e trai le conclusioni da come parla.. da come ti esprimi non mi sembri di primo pelo :-)xxxx
Oppure aspetta l'intervento di @SCR1 che è assai preparato e chissà magari ha già visto o sentito del problema.
paxmax75
1 Giugno 2013
222
69
APRILIA (LT)
Si esatto aspetto anche l'intervento di qualche altro esperto del settore e poi vedo il da farsi :)
Non ho detto una cosa però, in tre anni non ho mai fatto spurgo o cambio olio ( adesso sarò ricoperto di insulti :) ) ma l'impianto frenava alla perfezione e non ho mai avuto allungamenti della corsa della leva o frenata spugnosa.
red.hell
6 Giugno 2013
1.555
981
Wilier Izoard XP 2013
Visto che sram prescrive un cambio olio all'anno direi di fare quello prima di ogni altro tentativo
paxmax75
1 Giugno 2013
222
69
APRILIA (LT)
Forse ho risolto anche se rimane il mistero di questo strano comportamento.
Ho rifatto il reset dei pistoncini, questa volta ho usato anche lo spessore bleed block e sono arretrati qualche decimo in più rispetto alle volte precedenti.
Stesso iter precedente. Inizialmente molta luce tra pasticche e dischi, corsa più lunga e ritorno lento della leva. Dopo un po' ritorno perfetto della leva, corsa ridotta (quindi i pistoncini hanno trovato una posizione di equilibrio un po' più fuori rispetto a come li avevo resettati) ma questa volta la luce tra pasticche e disco sembra sufficiente per centrare la pinza senza sfregamenti.
Mi rimane il dubbio di questo comportamento transitorio prima di arrivare a una situazione stabile.
36.328
27.147
Intanto farei un bello spurgo.. poi come già ti avevo scritto evidentemente con l'azione fuori dentro hai in pratica accomulato sporcizia in prossimità del quad ring che probabilmente non lavorava come dovrebbe.
Reactions: Jackenduro
paxmax75
1 Giugno 2013
222
69
APRILIA (LT)
Probabilmente lo farò. Ma sullo spurgo ci sono opinioni sempre contrastanti. C'è chi dice cha va assolutamente fatto ogni 6 mesi, un anno altrimenti cade il mondo e chi dice ( non mio cugino) che fichè i freni funzionano bene ( corsa giusta e leve non spugnose) è meglio non farlo anche perchè se non viene fatto bene c'è il rischio di far entrare aria del circuito. Qualche giorno fa ho letto un post di un altro utente che stava facendo l'ennesimo spurgo dopo che gle lo aveva fatto il meccanico 1 mese prima e aveva trovato una marea d'aria nel circuito. A volte mi sembra più una moda che altro.
Nel caso ci siano problemi è ovvio che vada fatto ma se funziona tutto alla perfezione con corsa della leva corretta e frenata ottima perchè farlo comunque? Per il vapour lock? Vorrei sapere quante volte davvero si è verificato e se sempre all'improvviso o dopo qualche segnale premonitore.
Nel mio caso forse sarà sporcizia come dici tu. Ho visto dagli esplosi che c'è anche una molletta da qualche parte nell'impianto ed esiste un kit molla di ricambio. Chissà se può avere qualche colpa.
Reactions: terzuya and andry96
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
Se hai olio minerale e non fai frequenti frenate al limite che portano l'impianto ad alte temperature credo che puoi anche non farlo mai, ma con l'olio DOT che è igroscopico credo vada fatto a intervalli regolari obbligatoriamente, almeno questo è quanto si legge in giro (io ho shimano con olio minerale e confermo che te lo puoi quasi dimenticare)
36.328
27.147
Hai già detto tutto.. se non viene fatto bene.
Io cmq senza saper ne leggere ne scrivere che uso lo sram red etap dal 2019 lo faccio ogni anno e nell'occasione cambio una parte dell'olio visto che ritengo l'impianto frenante una componente assai importante per la mia incolumità ;-)
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
la penso assolutamente così, se una cosa funziona bene è inutile andare attorno preventivamente, anzi spesso si peggiora la situazione
Reactions: paxmax75
25.225
41.029
Lo spurgo in se senza segnali di avviso lo ritengo poco utile, ma con olio dot vecchio sarebbe buona cosa effettuare il cambio olio, soprattutto dopo comportamenti strani
sembola
22 Aprile 2004
6.322
7.154
Siena
www.sembola.it
verde
Lo spurgo va fatto quando c'è aria (leva spugnosa a freddo). Se non c'è aria lo spurgo è inutile e può essere dannoso.
Nel caso degli impianti con DOT non parliamo però di uno spurgo, ma di una sostituzione, che può essere precauzionale ma anche obbligata qualora si percepisca spugnosità a caldo.
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
Posso garantire che nel caso di Sram male non fa.. sempre ammesso si sappia fare a dovere, e poi ragazzi è questione di una mezzoretta circa.. mica un lavoro da mezza giornata.
ho sram anche io e finchè non necessario non lo faccio fare, non è una questione di tempo ma di utilità
ritengo invece utile di tanto in tanto pulire tutta la polvere delle pastiglie che si forma nella pinza e quando si procede alla sostituzione delle pastiglie controllare magari che i pistoncini escano e rientrino uguali (cosa che non avveniva e su cui sono intervenuto)
Reactions: paso63 and andry96
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Tocca a me fare il primo cambio di pastiglie anteriori.
Avete un video esplicativo su come procedere?
Alcuni usano alcool altri L ‘olio dell’impianto….
Così da poter vedere come pulire i pistoncini e come è di quanto farli uscire per effettuare la pulizia.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.159
29.496
krypton xroad - 0 slr
se non ci sono problemi di funzionamento la procedura è:
togli le vecchie
metti le nuove
eventualmente, allargare, con delicatezza, un po' le pastiglie, agendo sulle stesse si può usare un grosso cacciavite . (sulle pastiglie, non sui pistoncini, mi raccomando!)
per la pulizia alcol isopropilico.
muovere i pistoncini serve solo nel caso ce ne sia uno "pigro" e il funzionamento non è simmetrico...
per esperienza, meno si pasticcia sull'impianto meglio funziona...
sembola
22 Aprile 2004
6.322
7.154
Siena
www.sembola.it
verde
Per pulire si usa l'alcool ispopropilico. Il fluido dell' impianto solo per lubrificare l'eventuale pistone pigro.
