Problemi con il Fortius (& I-Magic ;-) )
inesfra
2 Novembre 2008
1.865
246
Taranto
Giant
prova a sentire direttamente la willier
ti ringrazio.o-o
ma, conosci la legge di Murphy? "Se qualcosa può andare storto, lo farà"
quando doveva succedere il fattaccio? venerdì pomeriggio, ad orario di chiusura aziende... se ne riparla lunedì depo il fine settimana, amen.
« Se qualcosa può andare storto, lo farà. »
carulrs
29 Agosto 2007
3.228
15
dove tira il vento
Colnago C60 - Klein Quantum Pro- Ridley Dean
ieri sera ho fatto una parte di video dell'amico Paciuli dopo tanto tempo... ai -2 km inizio una progressione, ai -300mt "abbozzo" una volata :mrgreen:... prima dell'interruzione del video i watt schizzano su come se hanno raddoppiato..... avevo 673 watt ma sono arrivati sui 1100 circa di colpo e il motore sembrava avesse girato a vuoto (ad esempio come quando si sfriziona con la macchina) secondo voi cosa potrebbe essere successo???;nonzo%
comunque domani rifaccio i rullli e vedo se tutto è a posto
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Motore può dissipare al massimo 1000w.
Quando ci do' troppo dentro e vado vicino ai 1000w in genere il motore va a vuoto e poi si "sgancia", ovvero non oppone più resistenza. A quel punto mi tocca spegnere tutto per ripristinarlo. Penso sia una protezione.
Massimo
carulrs
29 Agosto 2007
3.228
15
dove tira il vento
Massimo
grazie allora potrebbe essere stato quello solo che a me lo ha fatto intorno ai 670.... di colpo 1100 e il motore che sempre gira a vuoto...
stasera riprovo :mrgreen: a cuocerlo
gian
18 Giugno 2004
25
le piogge nel weekend e le giornate corte fanno risalire sui rulli...
per il fissaggio della ruota al tacx, c'è una regola da seguire per bloccare la ruota sul perno per evitare di stringere troppo e rischiare di danneggiare il telaio?
ciao!
gian
18 Giugno 2004
25
Se mi ricordo 3 giri e mezzo a 8 atm.
Prova fare un cerca
Ciao
grazie straker, ma la mia curiosità riguardava la corretta modalità di fissaggio del perno della ruota, per l'avvicinamento del rullino al copertone ricordavo anch'io la regola correttamente indicata da te.
Ho trovato un video su Youtube al riguardo che posto qui in maniera che sia utile ad altri utenti
ciao
YouTube - Tacx Trainer Setup - Fortius and i-magic
FrancoBikers
16 Dicembre 2007
1.516
574
Belluno
Wilier Triestina GTR SL; Cannondale CAADX 105; Cannondale synapse
ho provato a installare il velodromo sul portatile ma facendo doppio clic sul icona del fortius ottengo questo errore
Fortius.exe - Common Language Runtime Debugging Services
Application has generated an exception that could not be handled.
Process id= numero sempre diverso, Thread id=numero sempre diverso
qualcuno ha un idea di come risolvere il problema?
ho provato ad aggiornare i driver della scheda video ma senza risultati
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
a me non vede più il freno motore! sto provando di tutto ma inutilmente, qualcuno sa cosa si deve fare?
a me in passato non riconosceva più il freno motore quando si era rotto il filo del contapedalate...
Oltre a quanto già detto correttamente da sorgio controlla :
1) Che il connettore del contapedalate non sia semplicemente leggermente scollegato (se non va il cadenzimetro il motore non viene considerato).
2) Che il connettore dell'alimentazione del freno motore non si sia allentato. E' già capitato anche a me con il Fortius che le vibrazioni sul motore lo facesse allentare con conseguente non riconoscimento del motore.
3) Che il cavo di alimentazione della scatola di controllo del freno non si sia leggermente sfilato.
In pratica stacca tutti i cavi e rimettili controllando che siano ben inseriti, poi prova a vedere se è cambiato qualcosa.
Massimo
goof
27 Luglio 2010
25
anniversary colnago
grazie, adesso provo, però mi resta solo il filo del contapedalate perchè i connettori li ho già stretti e il cavo di alimentazione sembra ben collegato...
la cosa strana è che se inizio a pedalare (forzando il rullo) rileva il motore!
boh stacco tutto e riconnetto.
paciuli
21 Novembre 2005
1.366
35
www.strava.com
Eclipse 1 Eclipse 2
Se tutto è cablato correttamente può essersi guastato il motorbrake (la scatola grigia). io ne ho 1 in più nel caso, se abitassi vicino.....di dove sei?
goof
27 Luglio 2010
25
anniversary colnago
ripensando al fatto che se iniziavo a pedalare veniva rilevato il freno motore, ho provato a verificare che funzionasse il cavo dell'alimentazione... purtroppo il cavo non mandava la corrente!!!
l'ho sostituito e adesso sembra funzionare :-x da lunedì inizio a rullare con il nuova TT3.
grazie a tutti
yukyk
24 Maggio 2009
55
Lombardia
Giant TCR Advantec
Ciao a tutti, stò utilizzando la versione TTS 2.0.5 e giustamente quando avvio il programma mi dice che esiste l'aggiornamente alla 2.0.6. Visto che a me funziona tutto cosi è il caso di farlo l' upgrade? Ho comperato anche la versione TTS 3 ma ho paura ad installarla visto che avete detto che ha dei bugs.
Si accettano consigli
