Problemi con il Fortius (& I-Magic ;-) )
igro
5 Settembre 2005
1.787
27
Cannondale Evo Etap - Cannondale F29 Carbon
Il copertone va da 7 a 8, meglio se quello originale del Tacx.
I miei real sono sull' hard disk. Effettivamente questo ha un pò riempito il notebook che si è rallentato.
Secondo me, perchè tutto funzioni a meraviglia, si devono avere 2084 di Ram e 256 di memoria dedicata nella scheda video, certo... più del necessario ma la maggior potenza elimina alla fonte le possibili problematiche, tipo anche quelle che ho descritto in precedenza.
Bravo, infattii la mia cariola con processore AMD, 1024 di Ram e 128 di scheda video sui RLV mi fa spesso brutti scherzi anche salvando su HD (specialmente il Liguria da oltre 2 Gb di Paciuli)
straker
31 Gennaio 2006
4.078
201
16°32'13.75"S151°41'57.81"W
mototopo
Oggi causa pioggia mi sono fatto un giro di 2.30 h con un video di Paciuli ( Swiss Alpes ), le pendenze, nella prima salita, andavano dal 8% al 10 %
La ruota posteriore sul 10 % non andava a stantuffo come mi è successo con l'Amstel Gold, per statistica devo aggiungere che
la differenza è la seguente:
- video diverso
- aggiornato il software al 2.01
da sottolineare che dal video Amstel gold al Swiss la bici è stata smontata e rimontata sul rullo
Appena posso riprovo l'amstel gold, sono curioso se rispunta il problema, x essere preciso non dovrei smontare la bici dal rullo, dipende dal tempo che fà !
Ciao
gianpi
31 Agosto 2007
174
Piemonte
Ho installato la versione nuova del software.
domani lo provero'.
Sul sito tacx dicono di iinstallare la versione nuova del motorbrake (da 0-10-00 a 0-10-04) ma è tutto in inglese.
il link è il seguente:
http://www.tacx.com/service.php?language=EN&ttop=Software updates&lvlMain=16&lvlSub=50&lvlSubSub=25
non è che dobbiamo installare questo e lo stantuffo scompare?
PS:comunque sto Tacx inizia a farmi un po' innervosire.Lo trovo un po' troppo incasinato e con falle che dovrebbero non esserci in uno strumento cosi' costoso...
paciuli
21 Novembre 2005
1.366
35
www.strava.com
Eclipse 1 Eclipse 2
Richiesta di aiuto al grande Alex (Paciuli)
Dopo un paio d'ore di utilizzo(con il real video Lombardia) questa mattina il Fortius IMagic è andato in pausa (come quando smetti di pedalare) e non sono riuscito a sbloccarlo. Ho spento tutto e riavviato.
Ho provato il Sanremo, tutto bene per cira un oretta, poi improvvisamente la velocità rimane bloccata sui 30, la pendenza idem. Smettendo di pedalare va avanti da solo....
Non so se sia capitato ad altri, probabilmente è un problema del motorbrake che faceva uno strano rumore sinistro, come quello di una sirena, più o meno forte in base alla velocità.
E' possibile, nel caso, comprare solo una parte del Fortius, tipo il freno motore o altre componenti? E dove li puoi ordinare, anche online?
Ciao,
Purtroppo non so' come aiutarti x il problema sopra descritto. Puo' essere una perdita di connessione USB tra PC e Fortius, non credo che dipenda dal Freno. Contatta la Wilier e senti loro x eventuali ricambi.
bagongo
12 Aprile 2007
7.242
125
pistoia
BMC slr01 2014
domani lo provero'.
io ho già su la 0-10-04..ma lo stantuffo c'è ancora...
paciuli
21 Novembre 2005
1.366
35
www.strava.com
Eclipse 1 Eclipse 2
A Parte il ben noto problema dello stantuffo sopra l'8% io ho il problema che se installo il realvideo con esecuzione dal lettoredvd dopo circa 40/45 minuti il video si blocca mentre continua a funzionare la velocità, la pendenza ecc.. se invece installo i video su hd nessun problema, il fatto è che a forza di installare video fra un po' l'hd e pieno e quindi mi piacerebbe risolvere il problema: idee??
Inoltre volevo chidervi a che pressione devo tenere il copertoncino?
E' vero succede ed è dovuto al fatto che il lettore DVD non riesce a leggere velocemente quando aumenta la velocità del filmato. il mio consiglio è quello di copiare sempre i RLV sul disco C ma quando lo spazio scarseggia, la soluzione è di prendere un disco USB esterno e di copiarci dentro tutti i file .avi in modo da liberare il disco C. qui c'è un tool x cambiare la destinazione del file .AVI dal file .rlv che ovviamente và modificato.
  • PatchTacx.zip
    28,7 KB · Visite: 56
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Ciao,
Adesso che ci ho rimuginato sopra concordo con quanto dici.
Effettivamente, sul comando manuale le lucette funzionano regolarmente. Per me è colpa del notebook che manda in palla il sistema.
Non vorrei che avendo scaricando chili di gigabite dei real video sull'HD ho ingolfato il sistema, che mi appare rallentato anche per altre operazioni più elementari.
Alex, il Tacx 1930 Multiplayer ha qualcosa in più rispetto al 1940?
paciuli
21 Novembre 2005
1.366
35
www.strava.com
Eclipse 1 Eclipse 2
In pratica in piu' hai il telaio sterzante (con la nova interfaccia USB) e la licenza di 1 anno x l'uso del Multiplayer
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
C50 e RCA
Cioè, dici un hd esterno!
Oppure, se esistono, delle chiavette USB con grande capacità...non so fino a quanti GB arrivino.
Mi sembra poi che queste ultime sono ancora più veloci dell'HD.
In pratica dovrei fare un taglia e incolla dal C all'unità esterna che, una volta scelta ed acquistata, andrò a collegare?
E poi quel tool nella pratica come si esegue...io sono un pò imbranato nelle procedure informatiche;nonzo%?
paciuli
21 Novembre 2005
1.366
35
www.strava.com
Eclipse 1 Eclipse 2
In pratica devi copiare solo i file avi sull HD USB. Poniamo che sia il Disco E. Quando lanci quel tool vai a cercare nella 1à riga il file .rlv dal percorso C:Programmi\TacxFortius\Catalyst\Video e nella 2° riga automaticamente ti mette il percorso che c'è nel file .rlv quindi nella 3° riga gli digiti il nuovo percorso del file avi quindi esempio: E:\IT_Lombardy.avi e poi premi WRITE in basso a SX.
Sembra un casino ma è semplicissimo....allego un'immagine semplificativa
    66,2 KB · Visite: 78
Pinna
31 Dicembre 2005
99
Ferrara
Ciao Paciuli, poichè ho problemi di spazio nel hd ho seguito le tue indicazioni per poter spostare i video .avi in un secondo hd, ma purtroppo la pach non sembra funzionare.Quando avvio il Fortius nella scelta del percorso mi dice "video non disponibile inserire dvd".:cry:
Tu hai provato di persona la pach?
andrecaby
8 Marzo 2006
3.198
401
Valle di Susa
Ieri Ho fatto il Mont Ventoux con il nuovo aggiornamento software, il 2.4, prima avevo il 2.0 e già al 7% stantuffava parecchio, con questo nuovo aggiornamento invece è una meraviglia, pedalata fluida e rotonda anche sul 10%, adesso è tutta un'altra cosa fare salita: molto molto bene!!
danny
27 Maggio 2004
2.628
50
Arezzo
www.danny.it
per il pc voi che macchine avete?
io ho disponibile un celeron a 2ghz con 1gb di ram, devo aggiungerci scheda video e hard disk, che mi consigliate? scheda video quanto potente? hard disk veloce o capiente?
lcolora
27 Novembre 2006
18
Solaro
Dove l'hai scaricato l'aggiornamento 2.4 ?
Sul sito della tacx non c'è !
