Prologo Dimension o Specialized Power
Bacchus
21 Giugno 2007
236
34
Giant TCR Advanced SL
Provata oggi la Dimension, una 30 di km, pianura, molto vento.
Premessa: vengo da Prologo Nago Evo Pas
Primissima sensazione di seduta: in assoluto la sella più ampia e "avvolgente" mai provata. Contatto omogeneo ma nessun tipo di fastidio durante la pedalata, sembra di avere una sella da 131.
Sensazioni più a caldo: è una sella che favorisce la stabilità, non nel senso che obbliga forzatamente a una posizione, ma nel senso che una volta che si trova la posizione giusta si pedala con scioltezza senza perderla, anche se si forza. Pressioni nella zona pelvica non ne ho percepito; a metà tragitto ho abbassato un pelino il naso (non mettetela in bolla dalle code ma dal limite inferiore del buco).
Credo di doverla avanzare di 2-3 mm, perchè forse ho sbagliato la prima misura del settaggio, ma si tratta di pignoleria mia, non ho avvertito fastidi rilevanti.
Ovviamente queste sono solo prime impressioni, bisogna rodarla e vedere come il fisico si adatta. Va detto però che non appena prendete posizione per la prima volta vi sembrerà di essere in poltrona :-x:-x:-x;)
ps. segnalo agli amministratori che ci sono due topic sulla Dimension, forse sarebbe il caso di unirli
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.710
2.643
Romagna
Cervélo R3
Ok, grazie per le dritte. Mi interessa molto capire se è una sella che consente un minimo di mobilità. Sto usando da più di un anno una Prologo Nago Evo pas, con cui mi sono sempre trovato bene, anche se ultimamente sto avvertendo un po' di pressione in zona pelvica e vorrei capire se passare da una semitonda (Nago Evo) a una piatta come la Dimension possa risolvere questo problema.
Facci sapere com'è andata dopo le prime uscite!
Ciao!
E' da oltre un anno che uso una sella Pro Falcon AF 142mm (direi sella ultrapiatta per autonomasia).
Con la Falcon non mi trovo male, anzi, però oltre i 120km comincia a farsi sentire. Visto che quest'anno parteciperò alla Sportful e, prevedendo circa 10h in sella, ho paura che la Falcon alla distanza mi possa creare dei problemi di intorpidimento perineo e indolenzimento alle ossa ischiatiche, stavo quindi cercando una sella alternativa e, stando ad alcuni ragionamenti basati sulla mia esperienza in fatto di selle e relative sedute, sarei orientato verso una sella piatta, ma leggermente più stondata rispetto alla Falcon (questo penso dovrebbe contribuire ad "alleggerire" un pò l'appoggio sulle ossa ischiatiche) e magari con uno scarico centrale più generoso (per ridurre intorpidimento perineo/genitali causato generalmente dal molto tempo trascorso in presa bassa), quindi la Dimension sembrerebbe (almeno dalle fotografie e informazioni trovate in rete) fare al caso mio....ovviamente l'unica sarebbe testarla e vedere!
In questi ultimi giorni ho iniziato a testare una Nago Evo Pas che Prologo consiglia per medie/lunghe percorrenze ma con la quale, avendo una seduta molto più stondata rispetto alla Falcon, l'appoggio sulle ossa ischiatiche lo trovo più in basso rispetto alla parte piatta della seduta....questo alla lunga non vorrei che portasse alle sensazioni avvertite anche da te, ovvero a un aggravio di peso sul perineo/genitali, nonostante lo scarico centrale sia in realtà abbastanza generoso.
Ovviamente è ancora troppo presto per dare un giudizio in tal senso....per il momento ho effettuato solo due uscite di circa 1h in pausa pranzo, mentre sabato, meteo permettendo, vorrei testarla su un giro da 4h con due/tre salite, dopo il quale dovrei essere in grado di dare un giudizio più attendibile.
Posso però già affermare che, probabilmente a causa della forma più tonda o comunque diversa della seduta (visto che le misure sono state da me riportate al millimetro), la posizione in bici e anche la pedalata un pò cambia: ho notato infatti di cercare maggiormente la parte bassa del manubrio o comunque una posizione più "raccolta" con inevitabile aggravio di peso sulla zona del perineo (che in parte ho già avvertito, anche se in misura molto ridotta grazie allo scarico generoso), poi mi sembra di avere le coscie più libere e una pedalata quindi leggermente più redditizia in fase di spinta....ma, ahimè, le premesse sembrano validare le mie supposizioni, nonchè le tue conclusioni su eccessiva pressione in zona pelvica.
In realtà sto valutando anche la Zero2 Pas (che Prologo consiglia però per brevi/medie distanze) molto simile alla Falcon come seduta, anche se leggermente più curva come seduta laterale, e con scarico centrale più ridotto, ma al momento la Dimension mi sembra l'alternativa più valida!
PS: ho provato per pochissimo anche la Pro Stealth che però ha effettivamente ha un naso molto largo (forse troppo) rispetto a Dimension o Power.
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.710
2.643
Romagna
Cervélo R3
Acquistata i giorni scorsi e montata oggi... domani si prova.
Ho chiamato direttamente alla prologo, molto gentili. Mi hanno detto che ci sono 2 metodi per quanto riguarda l’arretramento. Il primo e il più usato è con il centro anatomico dei 72mm come un’altra sella oppure considerare il fine sella della vecchia sella e riportarlo nella dimension.
Per la messa in bolla, mi hanno comunicato di partire a mettere in bolla da inizio della fessura alla punta escludendo cosi la coda
Mi sembra strana come risposta.....visto che a seconda del metodo utilizzato il risultato cambia e di parecchio! ;nonzo%
Ieri mi è arrivata la sella Dimension 143 che ho acquistato approfittando di qualche sconto interessante, e ne ho approfittato subito per prendere alcune misure per poi effettuare una simulazione di montaggio sul reggisella.
La sella ha una conformazione completamente diversa dalle selle "tradizionali" e salta subito all'occhio la maggior larghezza e lunghezza della "seduta"....direi quindi che è abbastanza intuitivo il fatto che non possa/debba essere preso come riferimento il CA a 72mm di larghezza, pena avere la sella tutta indietro, sempre ammesso poi che la lunghezza del carrello (o forchetta che dir si voglia) sia sufficiente per riportare l'arretramento esatto che si ha con una sella tradizionale.
Provando invece a prendere come riferimento da riportare la misura centro attacco manubrio/fine sella, il punto di fissaggio del reggisella sul carrello (o forchetta che dir si voglia) è pressochè identico a quello della Nago Evo Pas che sto provando negli ultimi giorni.
Penso quindi che questo sia il metodo/riferimento giusto di regolazione da adottare per questa tipologia di sella, anche se, in virtù della conformazione stessa della sella, verrebbe da pensare di ritrovarsi poi a pedalare 1/1,5cm più avanzati rispetto a come si è abituati di solito....alla fine, come al solito, l'unica certezza si ha solo provando!
Tall
4 Febbraio 2018
796
517
Veneto
Wilier
Quanto avete di distanza ischiatica, e che misura di sella avete preso?
La Prologo Dimension che ho preso ed uso tutt'ora misura 143mm di larghezza, ha una seduta più larga della media.
La mia distanza ischiatica sinceramente non l'ho annotata, l'ho misurata in negozio tramite il seggiolino col cuscino in gel per prendere il calco, in base alle misure il meccanico mi ha consigliato quel preciso modello e mi ci sono trovato molto bene, ci ho percorso ormai quasi 10000 chilometri e la ricomprerei senza dubbio.
Bacchus
21 Giugno 2007
236
34
Ciao!
Sulla NagoEvo Pas posso dirti che si tratta di un'ottima sella, l'ho usata per un anno. Resta più arrotondata rispetto alla Dimension, seduta completamente diversa. La Nago Evo mi dava un po' di pressione in area perineale. Da quando ho messo al Dimension è cambiato tutto. Sembra davvero di stare seduti in poltrona, lo scarico è davvero eccezionale; la miglior sella mai provata fino ad oggi. Ovviamente la sella è la cosa più soggettiva, quindi valuta tu...
Il mio biomeccanico mi ha detto che con le selle corte il CA si colloca a metà esatta, quindi per la Dimension a 12,2 cm circa. Sulla base di questo dato l'ho messa in posizione la prima volta, risultando arretrato più di un cm rispetto alla Nago Evo Pas. Appena provata mi sono reso conto che così ero troppo arretrato. Ho quindi lasciato da parte il metro e ho inziato ad avanzare la sella e a provare. Al momento mi sembra di aver trovato una posizione molto buona. Rispetto al posizionamento iniziale della Dimension, ora la sella è avanzata di 7 mm. Rispetto alla Nago Evo PAs che usavo prima la distanza fine sella centro manubrio risulta aumentata di 5 mm circa. Ho raggiunto queste quote provando, e sinceramente consiglio di fare così a tutti, anche perchè cambiando sella cambi tutto il tuo approccio alla seduta, quindi i calcoli matematici sono secondo me insufficienti. La Dimension poi non va messa in bolla perfetta con la livella da punta a fine sella: io ho messo la livella dalla punta della fino alla fine del buco, e poi sono andato un po' a occhio; ad ogni modo, la coda dovrebbe restare un pò sollevata, poichè non è una sella perfettamente piatta. Come giudizio complessivo posso dirmi assolutamente soddisfatto: non avevo mai provato una sella così confortevole e priva di pressioni! Ps. la mia distanza ischiatica è 12,5
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.710
2.643
Romagna
Cervélo R3
Ti ho scritto un messaggio privato.
Grazie, terrò presente per quando proverò la Dimension....o-o
Reactions: Bacchus
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.710
2.643
Romagna
Cervélo R3
Ho visto che è uscita anche la versione NDR più imbottita qualcuno l'ha provata?
Purtroppo non posso aiutarti perchè ho venduto la Dimension 143....dopo averla provata per qualche settimana con tanto di utilizzo in una GF di 5h, ho preferito provare altro.
La sella non è male, ma per la mia conformazione è troppo larga (145mm reali misurati con calibro), ragione per cui non riuscivo a trovare la posizione ideale e tendevo a stare troppo avanzato (diciamo che cercavo di "scivolare indietro" per cercare maggior appoggio sugli ischi, ma la sella, allargandosi molto sin da subito, me lo impediva) con la conseguenza di appesantire troppo il carico di pressione sulla zona prostatica.
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.354
763
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Curiosità, che sella ti sei preso ora ??
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.710
2.643
Romagna
Cervélo R3
Dopo la Dimension ho provato per un breve periodo la Syncros Tofino V che, almeno sulla carta, dovrebbe essere l'ideale per chi ha buona flessibilità di schiena....ma anche con questa sella (larga 142mm reali contro i 145mm dichiarati) ho avuto più o meno gli stessi problemi di seduta che ho riscontrato con la Dimension, con la differenza però che essendo il naso della Tofino più largo, ho avvertito in generale meno pressione in zona perineale.
Ho quindi voluto poi provare la versione "normale" della Tofino (non V per capirci) che, nonostante la minor larghezza (132mm reali contro i 135mm dichiarati) e il fatto che sarebbe raccomandata per chi tende a stare molto eretto con la schiena (che non è decisamente il mio caso) e quindi a poggiare maggiormente il peso sugli ischi, ho trovato comunque più adatta e confortevole....è vero che ogni tanto durante le uscite devo spostarmi sulla sella perchè avverto qualche pressione di troppo (zona perineale), però poi è anche vero che sceso dalla bicicletta, almeno fino ad ora, non ho mai avuto problemi di infiammazione, indolenzimento o altro, o comunque nulla che non si risolvesse nel giro di poco.
Ultimamente ho fatto anche uscite da 5/6h senza grossi problemi, quindi al momento vado avanti con questa Tofino 2.0 (la versione più economica), anche perchè onestamente, dopo mesi e mesi di prove, mi sarei anche rotto le scatole di fare esperimenti con le selle! :mrgreen:
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.354
763
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Grazie !!
patton82
12 Marzo 2018
392
230
42
Verona
Giant TCR Adv SL2
Ho preso la Prologo dimension tirox nera, esteticamente bellissima imho.
A chi può interessare, è alta 45mm (46mm la nack mi dice l'assistenza Prologo).
Peso 190gr, le prime impressioni sono ottime, vengo da una slr flow, domani il primo vero banco di prova
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.710
2.643
Romagna
Cervélo R3
Provate sia Prologo che Specialized, non m isono trovato con nessuna delle due.
Alla fine ho scelto la San Marco Shortfit però per mtb
Ora attendo la Selle Italia Slr Boost per la bdc
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Cosa puoi dirci della Boost? L'hai provata?
Rispetto alle selle corte da te citate come la trovi o l'hai trovata?
diego country
25 Dicembre 2013
159
Vallefoglia beach
ORBEA ORCA OMX CUSTOM
www.bdc-mag.com/forum/threads/selle-italia-slr-boost.246330/[/URL]
Io rispetto alla Prologo dimension e alla Specialized Power l'ho trovata molto comoda come seduta, le altre due mi facevano male le ossa ischiatiche
Con la Boost ho trovato la pace ma occhio al posizionamento l'ho dovuta avanzare molto
In mtb mi trovo molto bene con la Power ARC
