Provato Polar CS 600
paris
12 Luglio 2007
777
22
FOCUS IZALCO MAX
forse perchè l'ho settato con i rilevamenti ogni secondo.[/quote]
Attento con questo settaggio, aumentano i consumi e quindi sei costretto a sostituire le pile in breve tempo.
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
Io ho il seguente problema. Funziona tutto alla perfezione, ma quando scarico i dati mi da temperatura minima -172°C mentre se leggo il display del cs di dice max 22 min 5.....ne sapete nulla?
rinoge
20 Dicembre 2007
3.454
144
genova
Olmo, Olmo ,Olmo ,Pego Luigino, Pego MxxxxxO,Bianchi XL Titanium, Colnago Tecnos,Carrera El Pantani,
oggi per la prima volta scaricando i dati dell'allenamento, e andando a spulciare, mi ha detto tempo con ruota libera 96,7%!!!!!! e altitudine - 617, mah
riki
21 Ottobre 2004
435
38
64
Moriago
Scott Addict
Anche a me riporta un dato diverso, ma nel mio caso aggiunge 69°.
Quindi display segna +6°, nel computer trovo invece +75°.
Ciao, Ricardo.
sepica
10 Agosto 2004
22.492
3.421
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Anchio ho un cs 600 con l'altitudine non ho problemi.Ma perchè siete cosi maniaci della temperatura esterna per me conta quella che io percepisco e non quella del sensore
in effetti e' una mania pero primo avere una temperatura di 172 gradi dopo che hai pagato un coso 300 400 € un po ti ci rode, e poi la corretta temperatura serve anche al calcolo dell altitudine barometrica
Saetta
11 Gennaio 2008
243
Trento
dopo averlo usato una volta ho notato :
-i tasti scomodi per cambiare le schermate
-il cardio veloce ma in alcuni tratti di salita passavo da 155 a 140 136-143...senza capire il perchè?...
le auto possono interferire?
per il resto cadenza e velocità tutto ok!!
resta la prova del fuoco sotto le linee alta tensione
Per il cardio ricordati dopo averlo usato di staccare entrambi i bottoni automatici e non uno solo altrimenti si ossida e poi può rilevare dati sbagliati. Magari esamia il tracciato RR, se vedi troppi picchi spec. vicini, o è il contatto ossidato, o la batteria scarica, in alternativa vere extrasistoli (quindi aritmia se ripetute in sucesione).
E' vero che i tasti sono scomodi, ma sono impermeabili al 100%.
