Quale rapporto per una salita dal 12 al 15%
Rosario71
17 Novembre 2011
2.982
186
Lazio
una qualsiasi
ti devi chiedere a che potenza (velocità) e a che cadenza che vuoi salire. In base alla potenza ottieni la velocità (peso e pendenza nota). se sai la velocità e stabilisci la cadenza che più di aggrada in salita ottieni il rapporto da utilizzare.
Interessante.
Ma non ben capito le formule matematiche da utilizzare, potresti indicale?
Bassonsforever
7 Novembre 2008
600
14
Civitella Roveto
sarto telai
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=54349
prova con questo! se pensi di salire intorno ai 10 orari e metti almeno 60 rpm dovresti avere un 29 se monti il 39..certo se le pendenze che hai detto le hai per tratti relativamente brevi puoi passarle anche con il 28 ma se vieni già dalla salita e devi affrontarne altra sarebbe meglio avere un rapporto di riserva..che comunque poi sicuramente useresti..
matroma92
19 Giugno 2011
3.819
40
Zagarolo - Roma
Canyon Ultimate CF SL; Specialized tarmac comp
ringrazio tutti per le risposte.
Maggiori dettagli:
la lunghezza massima della salita fatta è di 16km le pendenze massime 10% per brevi tratti da 200-300metri la media del 5-6%, la salita che vorrei fare è quella per Campo Imperatore molto lunga ma pedalabile e con tratti finali con pendenze importanti.
Se qualcuno che l'ha fatta può darmi consigli, gliene sarei grato.
Io l'ho fatta un paio di mesi fa... Ma tu da dove vuoi salire? Io sono salito da Assergi, in pratica dal piazzale della funivia, e il primo tratto fino alla piana è pedalabilissimo con solo alcuni brevi tratti un po' più impegnativi, mentre la parte veramente impegnativa viene nel finale con gli ultimi 2,5-3 km che sono tutti over 10% però con un pò di impegno anche uno scarsamente allenato riesce a salire tranquillamente con il 38/39. Non credo sia il caso cambiare guarnitura solamente per fare una salita o-o
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Almeno per il momento considerando che la tua preprazione atletica non lo permette dovresti optare per una compact dotata di rapporti adeguati !
Il tuo 39/28 = 2,92 MT sviluppo metrico ...
... 34/25 = 2,85 MT circa o 36/25 = 3.01 MT circa (come qualcuno indicava ...) sono praticamenti uguali come sviluppo metrico .... l'unico vantaggio può essere dato dalla corona da 34 che permette un minimo di agilità in più (rotazione pedalata inferiore ...)
Dipende dalla tua dotazione attuale (gruppo) o dalla tua possibilità di spesa per eventuale sostituzione, in ogni caso potresti andare più tranquillo su base anteriore 34 con :
Shimano pignone max 30 = 2,37 mt ca
Campagnolo pignone max 29 = 2,45 mt ca
Sram (apex) pignone max 32 = 2,23 mt ca
Potresti eventualmente trovare ulteriore beneficio con una tripla che se ben bilanciata potrebbe darti degli sviluppi ancora inferiori ...
Ogni ciclista possiede una base naturale e di preparazione acquisita differente di conseguenza le indicazioni specifiche di ognuno (ad esempio : non preoccuparti con il 34/25 vai dappertutto...) sono sempre molto indicative !!!!
Comunque devi continuare ad allenarti !!!
Buon divertimento o-o
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Reactions: Cere_
