Quanto stringere gli attacchi ruota??
baduone
16 Aprile 2008
4.154
210
Camulodunum
The most convenient
Se ho capito bene, non c'è nulla di cui preoccuparsi, l'attacco rapido non stringe il carbonio, ma un'appendice in alu, infatti non ci sono limiti di coppia di chiusura. E' preferibile però non chiudere eccessivamente, perchè di nessuna utilità, a volte addirittura peggiora la scorrevolezza.
SCR1
19 Maggio 2008
35.648
9.187
Fiorentino ai 100%
Ciao ragazzi. Ho dovuto per la prima volta smontare la ruota anteriore de la mia prima bdc x caricarla il macchina; essendo il telaio e la forcella in carbonio: come si fa a sapere quanto stringere al momento di montarla??. Non vorrei causare danni. Grazie
Ciao
L'attacco rapido serra tra la forcella ed il mozzo , comprimendo il lato interno della forcella contro il lato esterno della battuta del mozzo,bilateralmente.
Anche se fosse in carbonio il forcellino di alloggio della ruota, ha uno spessore di circa 3/4 mm quindi in compressione regge molti kg.
La cosa invece da tenere in considerazione quando si serra un QR , è quella di non esercitare una forza tale che possa inibire la rotazione del mozzo , in quanto un'eccessiva pressione provoca appunto una compressione del sitema che se eccessiva puo rallentare la rotazione del sistema stesso.
Quindi usare moderazione e controllare sempre che la ruota giri libera
Reactions: elteo79
Luca Magnoni
19 Novembre 2009
190
www.customwalks.com
La Campagnolo (mi pare) anni fa diceva che chiudendo la levetta dello sgancio rapido, questo ti deve lasciare l'impronta bianca nella mano.
In ogni caso, deve essere chiuso bene quindi non deve poter ruotare una volta chiuso, pero` ricordati che non lo devi "uccidere".
Ciao
Luca
PS: mi rendo conto che quanto scritto non sono esattamente istruzioni precise e riproducibili, comunque
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
ma io non stringo tantissimo quoto ParkWayDrive perchè il mio mecc mi ha detto che il mozzo se stretto troppo si rovinano i cuscinetti poi i nuovi telai hanno una sicurezza sul forcellino che difficilmente la fa staccare e lo vedo quando devo togliere quella anteriore che se non allento tutto il blocco rapido non viene via
io ho le shamal ultra 2 way fit 2010 con mozzo in carbonio e se per chiuderle mi faccio venire l'impronta bianca prendo le ruote e le butto :mrgreen:
ParkWayDrive
9 Gennaio 2009
2.789
75
nei paraggi di Verona
C'dale Super6/Giant Defy/C'dale Scalpel
si i forcellini hanno dei dentini di sicurezza, allentando solo il q.r. senza svitare ben bene dall'altro capo il perno, la ruota non viene via. ho letto che i meccanici dei prof limano quei dentini per facilitare il cambio ruote in gara, ma è una pratica vivamente sconsigliata (tantopiù inutile :mrgreen:) per noi comuni mortali.
ovviamente, 60° è puramente indicativo: leggasi meno di 90° che equivarrebbe a serrare barbaricamente il perno della ruota (e chi la leva più dopo?! :-x) :mrgreen:
francis
23 Novembre 2008
2.453
15
Scott Addict R4
ehi parla per te... chissà mai che dopo la limatina la bilancia presenti una bella sopresa... magari mezzo grammo in meno!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Reactions: Andrea Boneschi
lori
15 Marzo 2008
2.402
23
in quel di zola (BO)
canyon ultimate cf-merida scultura team
mi pare di aver letto da poco (purtroppo per me) che nelle istruzioni delle fulcrum, che i bloccaggi si blocchino girando dal lato opposto a quello della levetta (è l'opposto d iquello che io ho sempre fatto) e piegando poi la levetta a bloccare il tutto.
Voi fate così come da istruzioni fulcrum-campy, da quello che ho fatto io fin ora serrando molto forte, ruotando la levetta posso quindi aver rovinato i cuscinetti del mozzo?
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.452
1.972
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Se posso aggiungere, prima di serrare gli sganci, fai pressione sul manubrio, per la anteriore, in modo da fare entrare bene in sede la ruota, e serri almeno un po' tenendo premuto. Stessa cosa, ma sulla sella, per la posteriore.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
tranquilli, chiudendo troppo gli sganci rapidi non si possono rovinare i cuscinetti o le sfere, la leva stringendosi, va ad esercitare la pressione sul perno del mozzo, e non su cuscinette o ruotismi vari...
non sono daccordo io sulle r3 quando stringevo troppo il mozzo la ruota rimaneva un pò frenata rispetto a quando la facevo girare senza stringere
robyone76
12 Febbraio 2017
6
Giant Defy Advanced 1
Ciao a tutti. Scrivo qua sperando sia il posto giusto.
Ho da poco preso una Giant defy andvanced 1 (freni a disco).
Mi sono accorto che la ruota girava poco, con il serraggio proposto dal venditore. Ho allenato un po' e va meglio però non so se é sicuro. É possibile che il serraglio influisca sulla rotazione ? Conviene che la porti in negozio?
SCR1
19 Maggio 2008
35.648
9.187
Fiorentino ai 100%
Si possibilissimo perchè un eccessivo carico va a sovraccaricare i cuscinetti o le sfere a seconda di come sia il mozzo.
Se hai ruote come le mavic che sono registrabili a bordo , devi allentare la ghiera di regolazione e registrale fino alla rotazione libera, altrimenti devi allentare il perno . Io se hai una dinamometrica , imposterei a 10 Nm e controllerei se tutto va bene, altrimenti cala di un Nm alla volta, fino a che non ruota libera, questo se non hai registrazioni
robyone76
12 Febbraio 2017
6
Grazie per la risposta ma sono molto ignorante in materia. Le ruote sono quelle di serie sulla bici e il perno non ha un qr ma si avvita e basta. Dato che non sarei in grado di fare quello che dici conviene che vada dal meccanico del negozio.
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
SCR1
19 Maggio 2008
35.648
9.187
Fiorentino ai 100%
Si tu hai un PP perno passante.
Se questo fosse troppo strinto , può rendere la ruota meno scorrevole. Se vuoi fai una foto così vediamo il mozzo.
Comunque sempre meglio tornare dove l'hai comprata
robyone76
12 Febbraio 2017
6
