Benissimo e complimenti bella.
Quel mozzo non sembra avere regolazione dunque ti devi tarare con la coppia di serraggio del perno, che è magnificata a 5,5 Nm che onestamente sono pochi e facilemnte sorpassabili manualmente
Grazie mille per i complimenti. Dunque. Se la tiro a 5,5 con la dinamometrica la ruota risulta un po' frenata nel senso che si ferma prima e non ritorna. Se sto un po' sotto ai 5 all'ora torna anche indietro senza sfregamenti sulle pinze. Che suggerisci di fare ? Va bene stare anche un po sotto o è pericoloso e quindi c'è qualcosa che non va ?
Serri troppoDubbio dell'anno nuovo.
Smonto le ruote, lavo tutto. Per curiosità giro il pacco pignoni in senso antiorario e scorre bene, liscio. Metto su la ruota, stringo un po' (con un dito praticamente) lo sgancio e il pacco diventa più pastoso. Metto su la catena e girando i pedali all'indietro gira ma non proprio scorrevole.
Problemi in vista? Non credo sia stretto molto![]()
Serri troppo
Dici che serrando troppo ci può essere qualcosa che non scorre o scorre male?Serri troppo
Si sono assali leggeri e delicati hanno una coppia definita prova ad alleggerire il serraggio e dimmi se scorra meglioDici che serrando troppo ci può essere qualcosa che non scorre o scorre male?
Proverò anche se mi fa un po' paura...Si sono assali leggeri e delicati hanno una coppia definita prova ad alleggerire il serraggio e dimmi se scorra meglio
Si certoProverò anche se mi fa un po' paura...
Io in genere stringo molto.
Ma è un discorso valido per entrambe le ruote?
10 max 12 per i PP, idem per i qrNo, sui perni passanti e indicato anche a quanti Nm tirare il perno. Le coppie di serraggio vanno dai 10 ai 18 Nm, a memoria.
Te ne accorgi, comunque, se tiri troppo.
Ho parlato di perni passanti e si arriva a Nm 18.10 max 12 per i PP, idem per i qr
No a 18 è troppo e PP sta per perni passantiHo parlato di perni passanti e si arriva a Nm 18.
NON ho parlato di Quick Release (QR) ma solo di Perni Passanti (PP).10 max 12 per i PP, idem per i qr
Riproviamo....10 max 12 per i PP, idem per i qr
Dei QR hanno parlato sopra e le figurine non le scambio. I perni passanti si tirano al massimo a 12 Nm Specialized dice 15, ma sono decisamente troppi, se hai un mozzo delicato lo freni. I miei sono tutti a max 10Nm. Detto questo chiudi quanto ti pareNON ho parlato di Quick Release (QR) ma solo di Perni Passanti (PP).
Riproviamo....
Specialized Roubaix:
Vedi l'allegato 514568
Spezialized Crux:
Vedi l'allegato 514569
Propain Terrel:
Vedi l'allegato 514571
Giusto le mie ultime 3 bici.
Può bastare o scarico altri manuali?![]()
Ma non serve, i primi telai avevano freni a disco con QR, funzionando beneL'unico problema è che per passare ai PP serve cambiare telaio.. si, ci sono dei perni adattatori sul mercato, ma non è come avere un telaio nato per perni passanti.
