Stamattina rullata bella intensa; 1h 40' con cambio di ritmo. 150 Bpm medi, 20' in z5, 40' in z4.
Per mio conto, troppa robaSiccome far passare 2 ore sui rulli è tanto, la mia seduta tipica prevede:
20 minuti di riscaldamento a circa 135/140 bpm e pedalata sulle 80 rpm senza troppa intensità
10 minuti con frullate agili a 100/110 rpm e battiti sui 160/165 di 30 secondi intervallate a 30 secondi a pedalata normale sui 70 rpm
10 minuti di ritmo medio/alto andatura libera
10 minuti a frullate come la precedente
10 minuti andatura libera media alta
6 SFR da 2 minuti l'una a rapportone massimo sui 55/60 rpm con intervallo di 2 minuti agili tra le ripetizioni
10 minuti andatura libera medio alta
nuovamente altre 6 SFR come le precedenti
Scarico finale per arrivare alle 2 ore nella rimanenza del tempo.
Esercizio che ripeto per 2 volte a settimana.
E' corretto o è troppo duro?
Complimenti! Ci vuole una bella determinazione per fare lavori del genere sui rulli!
Per dire se è troppo duro o no bisognerebbe valutare il tuo grado di allenamento, quanto recupero fai tra una seduta e l'altra ecc... Segui una tabella specifica per l'indoor?
Meglio 3 allenamenti di 1h/1h.10, con lavori alternati
... usque ad finem ...
C è gente che prepara GF solamente con allenamenti mirati sui rulli... e per farlo non serve starci sopra 2h alla voltaCon un'ora non mi scaldo nemmeno, se voglio arrivare ad avere una condizione decente anche nell'ultima ora di gara devo per forza allungare, e non solo il w.e.
premettendo che ognuno è libero di fare ciò che crede, 2h sui rulli hanno la controindicazione di svuotarti, nel senso che si perdono una quantità molto elevata di liquidi e diventa difficile reintegrarli durante lo sforzo.
Anche il fatto d' inserire diversi tipi di lavori penso che porti a svolgerli in maniera "non ottimale", nel senso che le ultime SFR svolte dopo oltre un' ore a mezza non ti verranno ottimamente
Io credo che 2h- 2h30 ore sul rullo siano fattibili(anche se non ci ho mai provato), ma suddividendole in due sessioni da 1h 1h15. Oltre non andrei.C è gente che prepara GF solamente con allenamenti mirati sui rulli... e per farlo non serve starci sopra 2h alla volta
Ma poi anche schematicamente parlando, quando mi alleno, ogni allenamento ha un suo obiettivo... non mescolo mai le cose, tipo medio con sfr, oppure cambi di ritmo in salita con lavori di potenza in pianura...
Non si renderebbe al 100% ne in un lavoro ne nell'altro cosi facendo
P.s. io mi scaldo in 10min 😊
Quello è vero,ma se non si usa la testa ci si cucina in poco tempo anche facendo palestra,spinning o running e pure in bici fuori.sempre sostenuto che i rulli sono molto pericolosi
hanno il potere di cucinarti in poche sedute se non si usa la testa, per la troppa qualità a cui si è sottoposti
10min riscVabbè, provo a ridurre a 1.30 e rimodulo la sessione allora:
20 min. riscaldamento
10 min. a frullate di 30 secondi a 100/110 rpm a 160 bpm, 30 secondi recupero con 2 rapporti più duri
10 minuti andatura libera al medio solo
10 minuti frullate ...
Quindi poi SFR una sola sessione di 6 ripetizioni da 2 minuti + 2 di scarico?
Oppure altri 10 min. di frullate (e qui ho dei dubbi riescano bene perchè già 2 mi svuotano)
Oppure sola andatura libera e la chiudo così?
Poi un altro giorno invertirei mettendo le SFR al posto delle frullate.
Anche tu non scherzi comunque[emoji28] In pratica 10 min riscaldamento e 10 di defaticamento e il resto tutto z3 e z4...a 100 rpm medi tra l'altro quindi cuore sempre al medio/veloce se non al limite della soglia immagino. Io mi cuocerei dopo pochissime sedute del genere giá se fossero su strada,figuriamoci sul rullo[emoji1]Oggi 1h.25min di cui 1h in Z3.5 chiusi con 5min in Z4
Tss 85
If 0.78
100 rpm medi
