Reggisella Extralite arrivato, precauzione nel montaggio??
sepica
10 Agosto 2004
20.581
2.619
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Ragazzi e' arrivato il reggisella (veramente mo' sta in macchina speramo ke nn me lanno nculato) lo devo da montare , e' un po delicatino (ke faccio lo metto in salone insieme a swarosky).
KE dite ci metto un pelo di grasso, o altri consigli nn voglio che si riga
#fede#
2 Gennaio 2005
2.604
Italy
Cervelo S5
io ho montato l'UL2 sulla mtb senza alcun problema.... Un filino di grasso, secondo me, è da mettere su qualunque reggisella! Occhi a stringere giuste le viti di serraggio per la sella....... :eek:
ps
io sulla mtb ho accoppiato il suddetto reggisella, con il suo collarino (extralite the clamp: 8gr!!!!)
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
ps
no, sui reggi in carbonio non ci va grasso. altrimenti devi stringere troppo il collarino per far si che non scivoli in basso e finisce per rompersi.
#fede#
2 Gennaio 2005
2.604
Italy
Cervelo S5
New ha scritto:
ps
.........dici?
allora chissà come mai ho preso l'UL2......
guarda caso dopo che ho fatto una crepa di 4cm sul vecchio reggi in carbonio....... :scassat: :smile:
GiAnFrA
18 Maggio 2004
7.254
Giant TCR Advanced
in un altro topic scrissi:
mettendo il grasso su un qualsiasi componente in qualsiasi materiale si deve dare una coppia di serraggio superiore a qella che si darebbe senza applicazione del grasso. Per cui si dovrà chiudere con più forza il collarino del reggisella rischiando facilmente di superare il valore di coppia di serraggio indicato dal costruttore (altrimenti il cannotto inizia a scivolare piano piano all'interno del verticale) A questo punto se si supera la coppia di seraggio si va incontro a danneggiamento del composito, e non è una bella idea...
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
#sele# ha scritto:
New ha scritto:
ps
.........dici?
nn è che lo dico io... già è un problema fissare il reggi in carbonio se questo fa un po' di attrito sul tubo verticale (e quindi servono tutto sommato pochi newton di pressione sul collarino)... se ci metti anche il grasso la pressione a cui devi chiudere ti rovina tutto.
Ton28
18 Maggio 2005
1.806
6
Ai piedi della collina del Monferat (TO)
Canyon Ultimate F8 - 105 9v
#sele# ha scritto:
New ha scritto:
ps
.........dici?
Basta posizionare all'interno del tubo del reggi un cilindretto in legno (rovere/larice/cirmolo) fatto su misura, alto ca 2 cm, tale da ostacolare la deformazione indotta dal collarino che poi ti CREPA il Carbone!
GiAnFrA
18 Maggio 2004
7.254
Giant TCR Advanced
Ser pecora ha scritto:
Cmq per la cronaca l'oggetto in questione è in alu.
Certo che è in Alu, il problema è che però il suo telaio è in carbonio e quindi il problema di accoppiamento carboni-grasso viene comunque a presentarsi e stavolta rischia di rovinare il telaio
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
22.904
23.361
98
dove capita
Vero, mi ero dimenticato che Serpica aveva il Cr1. :-x
sepica
10 Agosto 2004
20.581
2.619
Roma Eur
cosa hanno udito le mie orecchie, certo che ho un CR1 ma come fate ancora a non ricordarlo, devo essere piu incisivo....mi dovro' acquistare tre televisioni e diversi giornali per farvelo capire (berlusca docet)
cm nn ho capito ce lo metto il grasso oppure no!
