Regolazione campagnolo record 10v
fendermia
31 Agosto 2015
241
176
pinarello
Ciao,ho un problema con il cambio,ho messo un pacco pignoni fino al 29 ,sulla corona da 50 il 29 si innesta tranquillamente mentre sulla corona del 34 il cambio arriva fino al 23 poi la parte esterna della gabbia va a tuccare i pignoni successivi,cosa posso fare?in rete si scrive che il cambio arriva solo al 26 per andare al 29 bisogna cambiare il cambio ,che dite? 1554370822178-1568310710.jpg 1554370906724-1881192356.jpg
    193,1 KB · Visite: 32
bradipus
23 Luglio 2009
31.646
22.328
Bugliano
qualunquemente
in teoria con un cambio Record 10v a gabbia corta (come immagino sia il tuo) si arriva tranquillamente fino al 26, e forse anche al 29.
devi regolare la vite H della figura 13 a pagina 14 del documento Campagnolo che ti allego; serve appunto ad allontanare o avvicinare la gabbia ai pignoni.
  • Campagnolo 7225432-Rear%20derailleur_9-10s-03-08.pdf
    3,4 MB · Visite: 127
fendermia
31 Agosto 2015
241
176
pinarello
l ho fatto fino a fine corsa, ma non è cambiato di molto ,ho misurato l interasse tra rotella e rotella è di circa 7 cm, io penso di avere il cambio medium
bradipus
23 Luglio 2009
31.646
22.328
Bugliano
qualunquemente
sette centimetri è un gabbia media, allora deve per forza andar bene.
sicuro di aver agito sulla vite giusta girando la vite dalla parte giusta, come indicato dal manuale?
io con un gabbia media riesco ad usare anche un pignone del 30 senza problemi
bradipus
23 Luglio 2009
31.646
22.328
Bugliano
qualunquemente
il cambio si muove liberamente all'indietro?
certo che se sale sul 29 quando hai la corona grande e non con la corona piccola è un bel mistero... bisognerebbe vederlo di persona.
fendermia
31 Agosto 2015
241
176
pinarello
Eureka,il problema erano le rotelline che dovevono essere invertite!quando l ho pulito avevo smontato le rotelline per sgrassarle,ero sicuro di averle montate nel modo giusto,per fortuna bradipus mi ha postato il manuale,grazie ragazzi
Stefano959
3 Settembre 2020
8
65
Bologna
Cannondale CAAD 3
Buongiorno,
su una bici da strada monto un cambio 2x10 Record Titanium della Campagnolo. Corone anteriori originali 50/36 e pacco pignoni 11/12/13/14/15/19/21/24/27/30.
Ho voluto sostituire la corona da 36 con una 34 per avere una pedalata un poco più agevole in salita.
Un volta montata la corona da 34, mi sono accorto che quando seleziono il pignone più grande, ossia il 30, il rocchetto superiore del cambio tocca leggrmente i denti del pignone.
La regolazione della vite per regolarne la distanza è già al massimo. Se non erro la distanza suggerita dalla Campagnolo dovrebbe essere dai 5,5mm ai 7 mm.
Come posso risolvere del problema?
Grazie in anticipo.
Stefano
    314 KB · Visite: 32
    352,5 KB · Visite: 32
Stefano959
3 Settembre 2020
8
65
Bologna
Cannondale CAAD 3
Grazie Ciclocancello, in effetti non ho trovato specifiche per un pacco per il Record Titanium 11-30. In ogni modo questo quello che ho trovato montato sulla bici acquistata usata. Ovvio per l'incrocio 50/30. Ho solo voluto vedere la posizione del cambio in questa situazione solo con bici su cavalletto.
Stefano959
3 Settembre 2020
8
65
Bologna
Cannondale CAAD 3
Altra domanda, ma anzichè accorciare la catena è possibile montare una prolunga per forcellino?
    256,7 KB · Visite: 9
    296,9 KB · Visite: 7
bradipus
23 Luglio 2009
31.646
22.328
Bugliano
qualunquemente
la prolunga del forcellino non è un'alternativa all'accorciamento della catena, serve invece a montare pignoni grandi che altrimenti interferirebbero con la rotellina superiore del cambio.
poi, se una volta montata la prolunga ci si accorge che la catena è da accorciare (come è capitato a me) è un altro discorso.
Stefano959
3 Settembre 2020
8
65
Bologna
Cannondale CAAD 3
Ciao bradipus, ho eliminato una maglia dalla catena ed il pignone del cambio non tocca più il rocchetto del pacco. Nonostante questo rimangono molto vicini. La mia idea era rimontare la maglia nella catena e montare la prolunga, dopo di che registrare la vite che regola la distanza tra pignone cambio e rocchetto fino a rispettare la distanza di 5,5/7 mm. come suggerito dalla Campagnolo. Adesso la vite di questo registro è al minimo.
bradipus
23 Luglio 2009
31.646
22.328
Bugliano
qualunquemente
Non ho capito da dove hai preso la distanza di 5,5 / 7mm; nelle istruzioni per i cambi Campagnolo 9/10v (che ti allego) non se ne parla, è scritto genericamente che "eventualmente, se la parte superiore del bilancere tocca il pacco pignoni, girare la vite H in senso antiorario fino a che il bilancere si allontana" (pag. 14 fig. 13).
Non è che ti confondi con la lunghezza del bilancere, che può essere di 5,5cm (corto) o 7cm (medio)?
    3,4 MB · Visite: 14
Stefano959
3 Settembre 2020
8
65
Bologna
Cannondale CAAD 3
La distanza l'ho presa da un tutorial della Campagnolo. Ecco illink:
. Forse confondo il fatto che le istruzioni sono x l'11V, e sbaglio nel credere che certe info possano essere applicate al mio 10V.
    748,5 KB · Visite: 13
