io ho da poco installato un deragliatore
ultegra 6800 a saldare, ho fatto così
step 1:
lo monti e utilizzi l'adesivo guida per la distanza dalle corone, come consiglia il manuale usa una brugola sulla parte piatta della corona grande per installarlo in maniera allineata.
step 2: con la catena montata, metti corona piccola e pignone grande e usi la vite del fine corsa inferiore per regolare il deragliatore in modo che sia il più vicino possibile alla catena ma senza toccarla.
step 3: usi il tool del routing del cavo, vedi dove passa e regoli di conseguenza lo switch. poi infili il cavo e lo tiri a mano ma senza sforzare troppo.
step 4: metti corona grande e pignone piccolo, e regoli con la vite di fine corsa superiore in modo sempre che sia vicino alla catena ma non deve sfregare. ovviamente la leva deve essere nella posizione superiore.
step 5: se è tutto più o meno ok, noterai che tra posizione inferiore e superiore ci sono due microscatti (trim) , a questo punto metti corona grande e pignone grande e con le leve stai sul trim superiore (uno scattino a scendere dalla corona grande) se sfrega devi regolare la tensione del cavo, puoi farlo con un tendicavo.
step 6: se la catena tocca sulla "coda" del deragliatore devi usare la brugola da 2 sul perno di supporto per spostare la gabbia.
se non hai installato il tendicavo, puoi tornare sulla posizione corona piccola, sganci il cavo e lo tendi un pochino di più a mano.
chiedo scusa se non sono stato molto chiaro :D
