riccò e sram red...possibile??
ema815
7 Agosto 2007
5.549
ciriè
tutto può succedere, può anche darsi che abbia preso una botta o qualcuno gli sia entrato dentro, comunque non ho capito come mai non ha cambiato subito la bici alla fine della salita..................
cervelo69
3 Febbraio 2008
180
57
muggia (trieste)
Non per dire...monto pure io SRAM Force su R3... ho sempre problemi al deragliatore! E spesso la catena mi salta e cade quando passo dal 50 al 36! Problema di compact? Il meccanico rincitrullito? Ho forse dato un calcio al deragliatore per sbaglio?? Mi sembra sia un componente moooolto leggero e poco affidabile...se si sposta un pochino , magari quando fai una cambiata di corona in salita, la catena salta! Mi sa che me ne ritornero` al DuraAce! Bho??
malandrino-malandato
23 Gennaio 2008
805
11
Senago (MI)
De Rosa KING 3 RS
Sembra il ragionamento del cliente che è passato oggi: ho forato 3 volte di fila, per cui le ruote sono da buttare.
Peccate che la seconda e terza foratura erano pizzicature causate da un montaggio disgraziato delle camere d'aria...
con questo vorresti dire che è colpa del meccanico che ha montato la bici di riccò ?
io insisto nel dire che qualsiasi cosa si può spaccare anche se nuova e montata bene.
Se pensiamo che non sappiano fare il proprio mestiere un meccanico di squadra prof (e poi sai che difficoltà montare un deragliatore...)
e un ciclista prof (e poi sai che difficoltà a cambiare la moltiplica...)
allora non ci sono più certezze a vale dire tutto.
allora ok, il cambio si è rotto perchè pioveva.
infatti di solito quando piove i prof non corrono.
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
275
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Con questo voglio dire che non si possono formulare ipotesi attendibili senza aver visionato il pezzo in questione.
Spesso non c'è una solo causa, ma un insieme di variabili (es: pioggia, sporco, montaggio non impeccabile, cambiate ripetute sotto sforzo).
L'errore umano (del meccanico) è sempre possibile (il nome di Beloki ti dice niente?)
Giampi0308
16 Gennaio 2008
4.368
261
ALBENGA (SV)
Si, ce l'ho.
E se fosse Riccò che racconta balle? Magari il 53 non l'ha messo perchè non riusciva a tirarlo...
Del resto anche Contador ha detto d'aver finito una tappa con la ruota posteriore rotta (non credo a nessuno dei due...).
Comunque la rottura ci può sempre stare, considerato l'uso gravoso che fanno dei mezzi i pro, e oltretutto considerato che la tappa in questione si è corsa sotto una pioggia pazzesca.
Ci può stare anche l'errore umano. Fa parte del gioco...
Amritaya
4 Settembre 2007
588
A me e capitato qualcosa del genere con il Campagnolo Chorus quando ho corso una GF di 150 Km tutti sotto la pioggia e con la strada sporca e il deragliatore non ne voleva sapere di cambiare dal 53 al 39!
Percio penso che possa succedere anche ai gruppi piu costosi!
...max...
19 Ottobre 2007
506
L'incidente meccanico e l'errore umano sono sempre dietro l'angolo purtroppo... Rimangono però episodi isolati se si considerano in un campo di visuale leggermente più ampio: che gruppo hanno i primi due atleti classificati al Giro? Proprio Sram Red: ergo direi che è tutt'altro che un cattivo gruppo
23 Gennaio 2008
805
11
Senago (MI)
De Rosa KING 3 RS
beloki ? quello dell'incidente al tour ?
S
sdg71
Guest
Un amico di uscite ha montato sulla sua nuova specialissima lo sram red, ho notato che faceva molto rumore sia durante la amrcia e sia durante la cambiata, l'ha portato dal mecca a far regolare ma era ancora molto rumoroso e morale della favola dopo 10 giorni l'ha sostituito con il record.
per me doveva sostituire il meccanico non il gruppo...
Fignon
4 Settembre 2005
1.971
30
Salerno
Trek Boone disc - Gravel NoBrand disc
Penso sia solo un problema di regolazione, io da 1 anno e mezzo mai avuto problemi di questo genere ... cambia meccanico...
Obix
5 Maggio 2007
2.042
112
imola
Lunedi scorso ero da un biomeccanico a Pontedera, prima di mè c'era Emanuele Mori
compagno di squadra di Riccò, mi sono fermato ad osservare la sua Scott Adict e gli ho fatto qualche domanda e lui mi diceva di trovarsi benissimo con la bici.
Ma per il cambio mi diceva che c'è di meglio.
robertoc
4 Febbraio 2007
1.887
27
Toscana
Daccordi DIVO
il meccanico della sunier è Andrea Nieri : già meccanico alla Mapei (di Tafa, Ballerini, Musseuw ecc) ed alla Lampre (di Rumsas ?!) e della Nazionale (da diversi mondiali)
è molto bravo e sulla sua capacità e professionalità non ci sono dubbi.
Per cui il problema è stato puramente meccanico o Riccò aveva forzato troppo il cambio/deragliatore in condizioni estreme.
