Roval clx 32 copertoncino
9 Novembre 2016
116
14
Umberto Dei
forse non hai mai visto che effetto fa un copertone 3 o 4 mm più stretto del cerchio esterno.
io ho provato a montare sul mio 25,5 un vecchio supersonic continental da 20, per pura curiosità.
larghezza copertone 22 montato, cerchio 25,5 e ti garantisco che anche se pieghi normalmente il rischio di toccare col cerchio c'è eccome.
anche perchè i talloni del copertone "sprofondano" nella gola, che peraltro nel caso mio e in quello dell'autore di questa discussione, è del tipo TLR.
tu personalmente hai mai segnato un copertoncino perchè hai piegato tanto? in tanti anni, non ho mai visto succedere una cosa del genere.
9 Novembre 2016
116
14
Umberto Dei
ripeto, qui non si parla di una situazione normale, qui si parla di un cerchio che sporgerebbe 2 o 3 mm per lato fuori dal battistrada.
appena ne ho modo ti faccio vedere le foto.
Con un copertoncino che è alto mediamente 22 mm dal copertoncino al battistrada, hai idea di che angolo serve per arrivare a sfiorare l'asfalto con 4 mm di sporgenza? una piega vicino ai 25 gradi rispetto all'asfalto... (fai due conti di trigonometria e vedrai che più o meno...). Hai idea di che cosa vuol dire fare anche solo 40 gradi di piega in bdc?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
il tuo ragionamento non fa una ..... piega.
ma l'inclinazione non c'entra, o meglio c'entra solo in seconda battuta.
in realtà quanto hai scritto è valido in caso di INDEFORMABILITA' dei materiali in gioco.
mentre un copertone si deforma e avviene quello che vedi nella figura a sinistra (cerchio largo)
quella figura illustra un canale da 19 con montato un 25.
ora, rapporta tutto a un canale da 21 - 28 esterno e un copertone da 23 mm.
il cerchio non è che tocca a terra per via dell'inclinazione, bensì per "mancanza" di gomma sufficiente sotto il bordo.
Filmartin
2 Settembre 2013
9
Scapin
perfetto 25 gia installati e testati ottim!
effettivamente il cerchio alrgo 28 è un a bella novità!
Ciao io ho installato i Turbo Cotton della specialized perchè mi piaceva il fianco del copertoncino giallo, erano disponibili solo i700x24, in ogni caso a mio avviso e anche per il meccanico calzano abbastanza bene.
Salgono paralleli ai fianchi del cerchio e a 8 bar misurano 27 mm c.a.
Certo mi sarebbe piaciuto montare per prova anche i 26... ma non erano disponibili, inoltre mi sembrano già questi al limite come larghezza.
Spero ovviamente che non mi diano problemi... stallonameti... etc.
ps tornando al discorso camera vs tubeless... e se fosse non latticizzare??
... tanto quando fori metti la camera ... a tutto vantaggio del peso...
    134,9 KB · Visite: 224
    140,3 KB · Visite: 217
    180,2 KB · Visite: 228
texano999
27 Novembre 2009
1.583
133
senigallia
Aethos s-works
In effetti non latticizzate sarebbe una possibilità ma bisogna vedere se l'accoppiata tubeless cerchio è' completamente stagna...esempio le mie clx 32 dovrei rimuovere il nastro copri fori nipple e mettete i tappi in dotazione e valvola e vedere se tiene la pressione.
Filmartin
2 Settembre 2013
9
Scapin
.... in questi giorni non ho abbastanza tempo per provare in ogni caso farò un tentativo, se anche tu dovessi farlo fammi sapere l'esito.
texano999
27 Novembre 2009
1.583
133
senigallia
Aethos s-works
appena chiamata specialized le clx 32 copertoncino posono essere passate tubeless togliendo il nastro adesivo rpesnte e mettendo i tappi sigillanti sui fori nipple che sono stati forniti con le ruote.
Con questa configurazione si puo anche mettere la camera caso si bucasse nel senso che i tappi sono stato fatti anche per ospitare la camera.
La cosa buffa è che il kit tappi è leggerissino addirittura piu del nastro
Bella trovata!
Reactions: Alle_iz
texano999
27 Novembre 2009
1.583
133
senigallia
Aethos s-works
oggi montati i tappi nipples in dotazione per installazione tubeless e rimesso camera e copertone non tubeless
tolto il nastro flan che pesava l'uno 30 grammi, il kit tappi pesava 10 grammi quindi salvati 20 grammi a ruota sul cerchio, bella invenzione!
Inoltre a questo punto basta mettere la valvola in dotazione per il kit tubeless quando vorrò eseguire la conversione e il gioco è fatto
con questo assetto ora avremo
Iniziamo copertoncino
a questo punto ruota anteriore
sono 560 cerchio + 215 di michelin comp (25) + 75 camera turbo fanno= 850 grammi;
con tubeless sono cerchio 560 + 10 valvola kit tubeless + 255 pro one schualbe =825 grammi
+ eventuale sigillante 20-25 grammi (per chi vuole avere la protezione antiforatura= 845-850
ruote posteriore
sono 760 cerchio + 215 di michelin comp (25) + 75 camera turbo fanno 1050 grammi;
con tubeless sono cerchio 760 + 10 valvola kit tubeless + 255 pro one schualbe= 1025 grammi
+ eventuale sigillante 20-25 grammi (per chi vuole avere la protezione)=1045-1050
totale ruote comp 1900 grammi
totale ruote tubeless 1850 grammi senza liquido antiforatura; 1900 con liquido
ora paragoniamole alle roval clx 32 tubolare
coppia ruote 1170 (490+680) + 280 tubolare tufo (sezione 25) X2 + 15X2 (nastro) = 1760 grammi +25X2 liquido antiforatura = 1810grammi
differenze tra copertoncino e tubeless, a favore tubeless se non metto lattice (proponibile se la accoppiamento ruota tubeless è stagna)
Differenza con tubolare-tubeless 45 grammi a ruota che stanno sul cerchio
texano999
27 Novembre 2009
1.583
133
senigallia
Aethos s-works
Comunque leggendo il pro one sul sito schalbe dicono che si tratta di tubelees easy e che la latticizzazione e' obbligatoria...a questo punto se per tenere la pressione si è' obbligati a latticizzare lascio su i miei copertoncino e camera
blackyelow33
4 Luglio 2008
254
Pinarello Prince
@texano999 e [MENTION=60244]Filmartin[/MENTION] mi sapreste dire come frenano? Cioè vi trovate la pista frenante? Provate con il bagnato?
Sto valutando seriamente le ruote ma non riesco a trovarle in prova e vorrei essere sicuro che (soprattutto) in discesa mi diano sicurezza
texano999
27 Novembre 2009
1.583
133
senigallia
Aethos s-works
La frenata è' ottima chiaramente è' un cerchio in carbonio e quindi frena diversamente da alluminio. Non consiglierei le ruote per persone sopra 80 kg io 67 e noto una leggerissima flessione; attenzione alla larghezza monster del cerchio che con il durace 9000 mi ha fatto allentare il cavo per poter lavorare al limite con archetto chiuso
