isolare il gioco è difficile, poi i cuscinetti sono molto piccoli e la ceramica è bastarda, non li ho mai avuti , ma se il cuscinetto balla nella sede, dovrebbe uscire , invece a te non esce. quindi deduco che è ben saldo. in aggiunta a te non esce nemmeno l'asse, quindi è saldo anche quello.
a meno che entrami i cuscinetti sono ben saldati alla flangia, e l'asse è lasco solo con uno. Ma lo dovresti capire,
vai per gradi fai questa prova.
prendi un bloccaggio in acciaio, possibiltmente del tipo
shimano e campagnolo. sistema la ruota e stringi bene e verifica se il gioco è ancora presente.
un cuscinetto acciaio sotto la spinta del bloccaggio rapido (circa 500kg) si deforma un po' e un po' di gioco lo recupera. un cuscinetto ceramico non so, mi viene da dire di no.
poi devi provare a smontare il mozzo. anziche con il martello, prova a tirare l'asse con un bloccaggio posteriore.
togli i tappi, pratica 1 foro di 1cm su uno spessore rigido di 4-5cm (uno zoccolo di legno). inserisci lo zoccolo nel moncone di perno che esce dal cuscinetto. il perno non deve spuntare dallo zoccolo.
prendi uno sgangio posteriore, inseriscilo nel foro metti il nottolino dall'altro capo dell'asse rimasto libero e usi lo sgancio e la corsa della vite del nottolino come estrattore. Funziona meglio del martello.
Una volta mosso un po' poi anche con il martello dovrebbe venire. una volta uscito da un cuscinetto cerca di mantenere l'asse in asse per non rovinare il cuscinetto ceramico da cui deve ancora uscire.
