Scelta misuratore di potenza
Michimarto
304
Wilier Triestina gtr team 105 2019
Non semplicissime da reperire (solo online :roll: ) CR1/3N durata non definibile.. con le originali ci avrò fatto 14-15 uscite da circa 3-4 ore di media.
Se fosse così i garmin non avrebbero motivo di esistere 15x 4 =60 i garmin cioè uguale ai favero, garmin mi pare che dichiara 120h, oltretutto i favero assioma pro sono più leggeri addirittura dei mie pedali ultegra
36.387
27.180
Quindi forse ora capisco che il tuo messaggio i Garmin che hanno la batteria che si cambia era ironico, ho capito bene?
No.. voleva essere un messaggio per apportare ulteriori informazioni, li ho da poco e sono solo al secondo cambio batterie.. presto per dire quanto in genere durano.
Per ora tutto bene e funzionano alla grande oltre ad avere un sacco di info in più rispetto al Quarq che ho sull'altra bici.
Reactions: canserbero
Sergio Zen
31 Marzo 2025
13
57
Wilier
Ieri ho ricevuto il pacco, i pedali sono stati sostenuti con un set nuovo come comunicato tramite email il giorno prima. Montati, tutto funziona bene (dati/bilanciamento/ecc...) Al di la del problema avuto l'assistenza Garmin ha lavorato davvero bene
Purtroppo dopo poco più di tre mesi di utilizzo ho nuovamente un problema di connessione stavolta "solo" del pedale Dx.
Sostituito batterie, eseguito nuovamente associazione ma purtroppo il pedale DX si collega ma non funziona. Almeno questa volta funziona il pedale.SX funziona regolarmente.
Ho già ricontattato Garmin e mi stanno tirando un po alle lunghe, spero rispondano come han fatto la volta precedente.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Te ne devi liberare.
Seppur la misurazione in sé è perfetta con molti dati da poter analizzare,tutto questo quando funziona…ma il progetto con qui pin è stato un aborto.
Oggi,Con un prodotto come gli Assioma,sceglie Vector è da masochisti.
Reactions: claudioc1964
yagone64
29 Settembre 2015
12.758
21.305
Elblag (Polonia)
Non a caso i nuovi pedali Garmin, sono praticamente identici agli Favero Assioma RS
Reactions: jokerout
Lumi
8 Novembre 2020
10.913
10.013
Italia
Colnago V3Rs
proverò ma dubito funzioni, non credo sia un problema di contatti in quanto sostituendo le batterie i led spia si accendono ma poi controllando la carica della batteria sul GARMIN 830 la batteria risulta scarica
Vedi l'allegato 500355
Secondo me il problema è proprio il contatto batteria. prima lo pulisci bene, poi controlla che le alette dei contatti siano abbastanza alzate e non si siano appiattite (non è detto che tu veda le alette, potrebbe essere una delle prime versioni, poi hanno rifatto i contatti) poi metti una minuscola gocciolina d'olio su ogni lato della batteria.
Se non funziona nemmeno così hai altre opzioni:
  1. comprare il kit con i contatti di ricambio dal sito garmin (una volta lo fornivano in garanzia, non so se lo fanno ancora)
  2. comprare il corpo pedale nuovo del rally, che è compatibile con i fulcri vector e su cui dovrebbero aver risolto il problema falsi contatti
Reactions: jokerout
Sergio Zen
31 Marzo 2025
13
57
Wilier
grazie dei consigli, si tratta di pedali GARMIN RALLY ultima versione sostituiti recentemente in garanzia.
I contatti sono a posto (le alette non sono schiacciate e/o deformate, vedi immagine sotto) e proverò con l'olio.
Lumi
8 Novembre 2020
10.913
10.013
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 500388
Puoi anche aggiungere un pezzetto di stagnole dal lato rosso per fare più pressione sulla batteria e stabilizzarla. Però se si tratta dei Rally e li hai già sostituiti in garanzia forse c'è un problema più serio.
Sergio Zen
31 Marzo 2025
13
57
Wilier
Già...penso anch'io. Ho provato a mettere il tappo porta batteria SX sul pedale DX ma non cambia nulla inoltre il pedale risulta connesso regolarmente,
