scelta ruote gravel
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Grazie, molto gentile davvero. Una domanda, come posso sapere se le ruote in questione vanno bene per la mia Zydeco? Quali parametri devo controllare?
l'importante è che coincidano i perni, credo che comunque sia tutto 12/100 anteriore e 12/142 posteriore
poi c'è un discorso di passaggio ruota, perché col canale da 24 delle GR1600 sei limitato verso il basso nella sezione della gomma, ma mi pare che la zydeco arrivi a 40, è abbastanza
piccolo consiglio, prova a dare anche una occhiata alle ruote hunt, hanno bei prodotti gravel in quella fascia di prezzo (es. le Mason X)
Reactions: oniinside
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
Cercavo delle ruote su cui montare degli pneumatici più sottili degli attuali 37mm. Inoltre mi piacciono molto le ruote che "fanno rumore". Forse le DT swiss non sono poi così rumorose. Do un'occhiata alle Hunt!
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
Ho dato un'occhiata al sito Hunt ma ci capisco davvero poco. Cosa rende una ruota migliore di un'altra? (Tenendo sempre presente che sto cercando un set ruote in alluminio con budget 500 euro massimo)
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
l'unica è cercare recensioni e opinioni
per quanto conosco direttamente, le DT swiss di qualità hanno il "Racket System" estremamente efficiente ma poco rumoroso, ho avuto anche un paio di DT economiche e cricchetti facevano un bel suono, ma proprio economicissime
attualmente sulla gravel uso un paio di Newmen evolution xa25, ruote 650b da xc, fanno un casino bestiale, del tipo che se esco in coppia devo pedalare sempre altrimenti non si può parlare, però sono efficacissime per farsi sentire nelle ciclabili, fanno più casino del campanello
le Hunt non le conosco direttamente, non so quanto rumorosa sia la ruota libera, ma ne ho sempre sentito parlare molto bene
sulla qualità delle ruote si potrebbero scrivere libri, ma io sinceramente non è che abbia mai percepito il concetto di "qualità"; piuttosto andrei a vedere le caratteristiche, minor peso è sicuramente meglio per le prestazioni, togliere peso dalle ruote, oltre che togliere peso alla bici, toglie anche inerzia nei rilanci e nelle frenate, anche poche centinaia di grammi si sentono parecchio
poi diciamo che tanti raggi in genere vuol dire maggior comfort, meno raggi ci sono più sono tesi e più ruota viene rigida, parimenti, anche il profilo più alto porta maggiore rigidità, più rigidità significa maggiore scorrevolezza e reattività, ma per contro minor comfort
quindi secondo me, se con le attuali ti trovi bene, ma vuoi qualcosa di più leggero, allora cerca tra prodotti proprio pensati per gravel, esempio io andrei sulle HUNT MASON X che sono molto leggere per 400€
se invece vuoi proprio stradalizzare la bicicletta, e renderla più rigida e cattiva, allora puoi cercare anche qualcosa di stradale, tanto i perni sono gli stessi; però così poi l'offroad diventa più fastidioso sia per te che per le ruote stesse
comunque queste sono indicazioni di massima, l'unica è sempre cercare recensioni e opinioni
edit. leggiti anche questa discussione sul forum gemello per mtb
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
Davvero molto gentile albasnake!
Reactions: albasnake
oniinside
Procrastinatore incallito
22 Luglio 2012
28
14
Legnago (Vr)
Triban RC520 / Guerciotti G45 / Atala Discovery
la questione del profilo mi incuriosisce parecchio. Ho un paio di ruote Deda Zero2 con profilo da 30 che quasi quasi destinerei ad uso gravel, ma mi chiedo se non sarebbero troppo rigide. Uso copertoni da 32 ma potrei tranquillamente salire in caso di eccessiva rigidità.
oniinside
22 Luglio 2012
28
14
Legnago (Vr)
se ti piacciono le ruote rumorose, le deda zero2 disc sono eccezionali! Un po' mi vergogno quando giro per strada XD potrei quasi togliere il campanello dalla bici.
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
mah, rimane sempre un discorso di massima, a pari profilo ci sono sempre ruote più rigide o meno rigide
questo inizio estate ho utilizzato per un po' delle ruote newmen r25, 1500gr, alluminio, profilo da 25mm, canale 19, raggi 28/28, con gomme gravelking SK tubeless da 43mm gonfiate intorno a 2bar, e la bici era bella rigida, io ho anche patologie croniche alla schiena, però devo dire che sulle lunghe distanze sterrate mi hanno veramente fatto soffrire; ora con le 650b e gomme da 55 va nettamente meglio, anche se chiaramente la bici è più lenta nelle accelerazioni e in salita
poi se hai un approccio anche un minimo sportivo, facile che sopporti meglio le vibrazioni e apprezzi la reattività
simoferra78
17 Giugno 2019
8
48
Firenze
Strada - Gravel
Buonasera a tutti.
Ho una GT GRADE in alluminio e vorrei fare un upgrade delle ruote.
Devono essere necessariamente da 28" e con sgancio rapido. Ho un budget massimo (per la coppia di ruote) di 450-500€.
Tra le possibilità ho notato soprattutto:
- mavic allroad S UST DISC (circa 400€),
- DT SWISS P1800 Spiline (300€),
- Fulcrum Racing 7DB (200€).
Qualcuno saprebbe consigliarmi e/o illuminarmi sulle differenze sostanziali che producono la differenza di prezzo, o magari suggerire anche altre ruote?
Aggiungo solo che faccio un utilizzo gravel con uscite su asfalto fino al raggiungimento del luogo dove opto per sentieri di terrà battuta, boscaglia, strade bianche...senza passaggi troppo tecnici.
Grazie a tutti!
Reactions: alespg
oniinside
22 Luglio 2012
28
14
Legnago (Vr)
Buonasera a tutti.
Grazie a tutti!
ciao! Sto facendo valutazioni simili anche per la mia bici, con il tuo stesso budget. Al momento ho adocchiato le HUNT 4 season. In generale comunque più vai su col prezzo e più le ruote sono leggere ed affidabili. Nel mio caso le ruote di serie (del deca) rendono impossibile smontare il copertone in caso di foratura, perciò sto facendo il cambio anche per questioni di sicurezza.
alespg
26 Dicembre 2017
4.841
3.781
pavia
scapin eos 3
Buonasera a tutti.
Grazie a tutti!
Ciao, sono alle prese anche io con la scelta delle ruote (e di buona parte dei componenti) per un telaio che mi arriverà spero ai primi di Dicembre...
come ruote, la mia indecisione è tra le R7 e le Rapid Red5. Ballano circa 100-120 euro.
Entrambe vengono fornite con tutti gli adattatori per perno passante e Qr, a me serviranno per PP, penso che prenderei le rapid red 5 perchè hanno il canale più largo (23mm) e non ho intenzione di montare gommature stradali per cui non mi pongo il problema.
Prenderò comunque Fulcrum perchè le trovo ''facilmente'' con corpetto Campagnolo.
Valuta anche le miche graaff e le rapid red3 (avendo budget avrei preso queste ultime)
simoferra78
17 Giugno 2019
8
48
Firenze
Strada - Gravel
Proprio ieri sera le guardavo anche io le Hunt 4 seasons, e mi sembrano molto buone e leggere...
Però le invieranno solo la prima settimana di gennaio
oniinside
22 Luglio 2012
28
14
Legnago (Vr)
forse hai visto le Mason x Hunt. Se guardi invece le 4 season Gravel disc mi pare diano spedizione la prossima settimana (poi non so quanto sia affidabile però). C'è da dire che è uno dei pochi siti dove specificano tutto... per le altre marche capire le compatibilità e la presenza di adattatori è un'impresa.
fede_repo
2 Giugno 2010
131
62
A me Hunt ha appena comunicato un ritardo di due settimane sulla consegna delle ruote che avevo ordinato, per le quali era già previsto 1 mese di attesa al momento dell'ordine :(
PaoloC3
20 Luglio 2016
314
353
Open Ritchey Nordest
Io mi sono appena fatto montare un paio di ruote da 650b “capienti“ da utilizzare con coperture abbondanti...ho preso i mozzi Hope Rs4 jbend 32 fori raggi, Sapim Dlight, nipples Sapim, cerchi Blunt Ss della Velocity americana.....venuta fuori una bella ruota giusto pochi grammi sopra il 1,5 kg. Compreso basto e valvole...spero se arrivano i copertoni di poterle provare.
alespg
26 Dicembre 2017
4.841
3.781
pavia
scapin eos 3
Rruotine niente male....foto?
FF77
2 Giugno 2020
31
8
Trescore balneario
Breezer radar pro 20
Vorrei fare anch'io un upgrade delle ruote....mah difficoltà a capire la misura del perno 135qr del telaio, mentre della forcella non so...chi mi può illuminare (la bici in questione è breezer radar pro 2020 greyblue)
