Scricchiolii sulla SLR
yuko
25 Luglio 2005
1.595
48
Palermo
Rose Xeon CRS
dopo essere quasi impazzito per capire da dove provenisse uno strano scricchiolio durante la fase di spinta, ho scoperto che la causa era la mia sella SLR. Che voi sappiate si tratta di un difetto di fabbrica, c'è un modo per risolvere questo fastidiosissimo problema, potrei avvalermi della garanzia per farmela sostituire?
yuko
25 Luglio 2005
1.595
48
Palermo
Rose Xeon CRS
sono quasi sicuro che sia la sella! basta infatti fare pressione sulle ali con le mani per sentire quell'odioso, terribile :twisted: rumorino. Credo sia dovuto a dei movimenti millimetrici dei tubi nei loro alloggiamenti.
yuko
25 Luglio 2005
1.595
48
Palermo
Rose Xeon CRS
NewBiker ha scritto:
le mie slr (135 gr, XP e Carbon) non hanno mai fatto questi rumori che dici... magari la tua è nata male e si tratta di un difetto di fabbrica...
Faccio così! domani molto la sella vecchia e ci faccio un giretto. Uno volta sicuro che non si tratti del reggisella dici che me la cambiano?
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
se è in garanzia penso proprio di si... perchè non dovrebbero?
merlino
25 Agosto 2005
674
Ancona
una
Sulla mia sella Fizik Aliante con telaio in carbonio-titanio c'è scritto che uno scricchiolio è possibile durante i primi 1000 km, e poi la cosa normalmente scompare... non so magari se riesci a portare un po' di pazienza per qualche uscita, dopo le cose si potrebbero sistemare da sole.
I miei due centesimi
Andrea
yuko
25 Luglio 2005
1.595
48
Palermo
Rose Xeon CRS
ho scritto al supporto di Selle Italia. Vediamo che cosa dicono loro. Mi stupisce ad ogni il modo il fatto che sia una cosa tanto comune.
@mateus una volta sostituita non hai più avuto problemi?
nico.varo
26 Agosto 2005
16
ciao anche la mia scricchiola.
usandola molto nella sede post del carrello col peso il carbonio si allarga un po' non essendo inccollato col titanio e ciocca!!!!
si puoi sentire se te la cambiano in garanzia ma dubito perche' ho gia' provato sentire anche io.
ne hai una da vendere che mi occorre?
ciao nicholas
yuko
25 Luglio 2005
1.595
48
Palermo
Rose Xeon CRS
riparata con il consiglio di CROCK. Il silicone funziona alla grande! basta farlo entrare per bene negli alloggiamenti dei tubi ed inserirlo a mò di cuscinetto tra lo scafo e la parte superiore dei tubi stessi o-o
Tony 96
5 Maggio 2016
7.272
4.696
S-Works Tarmac - Caad 12
Che tipo di silicone hai utilizzato? Quello classico trasparente, o qualcosa di specifico per carbonio?
Ciao, dubito che ti risponderà visto che non entra sul forum da 4 anni :mrgreen:
Comunque sia, ho avuto lo stesso problema sulla SLR ed ho utilizzato questo per risolvere, lo trovi in quasi ferramenta. Ovviamente che abbia il beccuccio sottile e lungo per spruzzare con precisione nelle congiunzioni scafo/binari
spiderling
19 Novembre 2013
66
13
Arona
KTM
Ho questo penso che sia più o meno la stessa cosa, stasera provo, quindi da applicare nei punti in cui i binari in carbonio si inseriscono nello scafo della sella corretto?
    336,6 KB · Visite: 3
Reactions: 4x16
pantera
5 Marzo 2009
4.695
1.507
Napoli
da corsa
Vedi l'allegato 446884
Ho lo stesso problema alle slr ho provato prima con olio per catena poi con olio al silicone ma senza risolvere il problema, dici che questo è più efficace?
Tony 96
5 Maggio 2016
7.272
4.696
Penso che ogni olio sia uguale alla fine dunque non cambierebbe nulla; tale problema l'ho avuto anche con una San Marco ed avevo risolto alla stessa maniera.. Poi ovviamente non è una soluzione visto che dopo tot km si ripresenta.
Tony 96
5 Maggio 2016
7.272
4.696
Non so se è al silicone, ma comunque puoi provarlo lo stesso. Devi spruzzarlo nel punto in cui proviene il rumore, nel mio caso le congiunzioni. Ti consiglio di mettere un panno attorno al beccuccio così eviti di farlo colare ovunque ;)
Reactions: spiderling
