Ciao raffamiyoev...la romin sl e 143...di ossa ischiatriche ho 110...a breve sul mercatino...mi ci sono trovato bene...unico mio problema tocco le coscie con la punta sella....cosi rovino i pantaloni e i lati della sella sono un po` strusciati.
ciao Ho la Spec romin evo pro ,me l'ha consigliata il sivende dopo avermi preso l'impronta con un cuscino in gel e misurato. Ti posso dire che mi trovo da padreterno con questa sella e ci ho fatto anche 5 ore,in caso di chiappa compatibile te la consiglio al 100%
Io dopo 3 anni di ottimo utilizzo della Romin expert 130,vorrei cambiarla,inizio a starci male,mi sà che è giunta alla fine...però non la ritrovo..nè dal negoziante nè on line....![]()
Ero andato dal si-vende con l'idea di prendere la Romin evo expert gel, invece sono uscito con la R. evo pro. mis.143
Sono solo alla seconda uscita, ma sono convinto d'aver fatto la scelta giusta, nell'ultimo giro abbiamo percorso circa 110 km/ tre ore abbondanti in sella alla mia Romin.
Risultato :) nessun problema, grazie del consiglio![]()
ESATTO....ma sbaglio o da quest'anno le romin le fanno solo da 143mm in su, la 130mm è sparita...![]()
Quindi non esiste più da 130 mm?ma sbaglio o da quest'anno le romin le fanno solo da 143mm in su, la 130mm è sparita...![]()
Ho controllato sul catalogo... Minimo 143 mm [emoji17] io ho la distanza tra le ossa ischiatriche di 9.5 mm mi sa che è troppo larga per meNon credo, comunque se vai nel sito specialized ci sono tutti i modelli e le misure
Prova la toupe da 130
Quindi non hai tentato con la romin da 143 mm?Confermo..io ho usato x anni la romin da 130 con enorme soddisfazione..ma non le fanno piu..provato la Toupe..ma non mi ci sono trovato...![]()
Quanto hai di distanza ossa isc.?
