Shimano DI2 Data Fly
francesco72
22 Marzo 2013
1.504
16
Ritengo che un secondo R610 messo a sx possa essere programmato per far funzionare il deragliatore anteriore, certo l'utilità rispetto al dx è piuttosto limitata.
No, ovviamente i tasti funzionano sempre tutti.
l'unita' di controllo che e' posta sul manubrio quante porte deve avere per accogliere i cavetti dei tre comandi supplementari?
leleltd
29 Dicembre 2008
419
25
Yess . 510 con Di2 11v ( 9070)
Info : Gears Ratio ( es : 50/15 etc etc ) , livello batteria ; numero del rapporto : 1 ,2 per le moltipiche e 1-11 per i pignoni
Questa ultima funziona non la utilizzo nella schermate perche' mi basta il rapporto o-oo-o
Pulsantini per ora nisba
Come da risposta da parte della garmin, il 510 non è compatibile con i gruppi Di2 shimano.
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver contattato il Technical Support di Garmin.
Le confermo la non compatibilità con Edge 510.
Cordiali Saluti,
Francesco S
Customer Care
Garmin Italia S.p.a.
T 0236699699
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Gentile Cliente,
Cordiali Saluti,
Francesco S
Customer Care
T 0236699699
Certo che questi di Garmin non si smentiscono mai, a questo Francesco S gli pesava il :culo: di scrivere magari che non fosse "ufficialmente" supportato, oppure che non lo fosse "ancora".
Lo sa tutto il mondo che già dal firmware 3.23 c'è il supporto per il Di2 e penso che i firmware per gli Edge li facciano loro...o no?
Comunque questo è quello che loro stessi scrivono sul sito circa le funzioni degli ultimi firmware per 510.....
Change History
Changes made from version 3.24 to 3.28:
  • Several changes to the elevation profile to improve zooming and scrolling.
  • Fixed a shutdown when using 'Back to Start.'
  • Fixed several issues with editing Shimano Di2 gear setup.
  • Added options menus to the Course, Segment, and Workout lists.
  • Added file searching for Courses, Segments, and Workouts.
  • Fixed pairing issues with Shimano Di2 shifters.
  • Added Time Ahead/Behind and Distance Ahead/Behind as configurable data fields on all timer loop pages.
  • Added the ability to edit segment map data fields.
  • Improved activity track drawing for long rides.
Changes made from version 3.23 to 3.24:
  • Fixed uploads over Garmin Connect Mobile. Phone pairing information has been reset and will need to be setup again.
Changes made from version 3.20 to 3.23:
  • New feature! Added Segment support.
  • To use segments, go to connect.garmin.com to find or create segments. Then, connect the device to your computer via USB cable and send the segments to your device. Once your segments have been downloaded to the device, disconnect from your computer. Then press the folder icon > Segments to access the list of segments on your device. After sending segments to your device, simply go ride through them to test the on device experience!
  • New feature! Added Edge Remote sensor support.
  • New feature! Added Shimano Di2 sensor support.
  • Improvements to the elevation profile to fit the data to the graph and display upcoming elevation while riding a course or segment.
  • Added a stop button on the map page. This button is used to stop a currently running course or segment and is only displayed if one of those features is in use.
  • Added turn guidance and off course warnings settings for courses. These can be accessed through the menu button in the bottom right corner of the course list page. (Folder icon > Courses > Menu Button)"
Si impegnano sempre al massimo per fare le figure che fanno.:angrymod:
macmanu
6 Giugno 2008
723
14
Porto Recanati
Canyon Ultimate CF SLX 2016
Change History
Però c'è da dire che quei firmware sono delle "beta", l'ultimo firmware per il 510 rilasciato ufficialmente è il 3.20
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Già,
infatti se leggi indietro vedi che lo abbiamo detto e ridetto, ciò non toglie che loro dovrebbero saperlo e quindi dirlo che la funzionalità c'è già in beta e che nella prossima release ufficiale ci sarà certamente.
Dire che "il tale apparecchio non è compatibile con il tale servizio" e basta è fuorviante, soprattutto per i loro interessi.
Inoltre dovrebbero sapere (come sanno) che queste beta diventano immediatamente operative presso tutti gli smanettoni della rete e che quindi la loro diffusione è tutt'altro che limitata, tra l'altro le beta vengono rilasciate proprio per farle testare a noi, quindi loro hanno addirittura il massimo interesse a renderne nota la disponibilità al maggior numero di utenti possibile.
Non dirlo ai propri customer care mi pare un autogoal da meno tre punti.
Tutto qui.
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
Già,
Tutto qui.
infatti.
dovrebbero rispondere : se ti va di usare una versione beta, a tuo rischio, usala ed è compatibile ...
non dire : no non è compatibile
leleltd
29 Dicembre 2008
419
25
Comunque dopo un ulteriore mail in cui contesto il precedente chiarimento con la prova del firmware per il 510 il tipo garmin tiene il punto.... mah
Original Message Follows:
>In relazione alla Sua risposta, come debbo interpretare questo firmware
>che
>contraddice il Suo chiarimento in merito alla mia domanda iniziale?
>----Messaggio originale----
>Da: [email protected]
>Data: 12/12/2014 14.13
>A:
>Ogg: Re: R: Re: I: 8221 - Informazioni sui prezzi e i prodotti Garmin (KMM32325206I15977L0KM)
>Gentile Cliente,
>Le confermo quanto indicato in precedenza, solo Edge 1000 può essere
>associato alla centralina Shimano Di 2 .
>Se dovesse necessitare ulteriori chiarimenti la invito a contattarci
>telefonicamente al numero 02 36 699 699 dalle ore 9 alle ore 13; dal
>lunedì al venerdì.
>Le rinnovo i miei più
>Cordiali Saluti,
>Francesco S
>Customer Care
>T 0236699699
