Shimano Dura Ace Di2 9070
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Siete una fonte di informazioni allora ho provato e avevo sopra 000 e sotto 12 3 12 e un leggero rumore sul 17 ho messo 12 4 12 e sembra sparito grazie,dove si possono trovare queste informazioni sul'uso del D-fly dato che non ho nessun manuale delle cosa che fa.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
ecco adesso segnati questa regolazione da qualche parte, se cambi ruote e devi regolare il cambio quando rimetterai quelle ruote saprai gia' dove posizionare il cambio senza stare a fare tante prove
Oltre che leggere i rapporti e la regolazione del cambio si possono vedere altre cose con il D-fly ? grazie
non penso, io vedo solo quello e leggo quante cambiate ho fatto alla fine del giro
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.360
2.833
Albignasego
S-Works Aethos
ciao scusa come hai fatto a trovare quel dato preciso? a tentativi? e poi scusa quelle cifre a cosa si riferiscono??
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
quel dato ti appare sul garmin in automatico quando (avendo il D-Fly) metti il deragiatore posteriore in modalita' di regolazione, ti appaiono quei numeri In quel caso 12 4 12 che stanno ad indicare che hai 12 regolazioni verso il mozzo, sei sulla 4 regolazione verso il mozzo, ed hai 12 regolazioni verso l'esterno, partendo dalla posizione 0, se si deve regolare il cambio si agisce sulle leve del cambio e si sposta il cambio stesso fino a quando questo e' ben regolato, a quel punto si leggera' dove e' posizionato il cambio in modo da memorizzarlo per non avere problemi quando si cambia ruote
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.360
2.833
Albignasego
S-Works Aethos
Ora è molto più chiaro grazie. Comunque la regolazione è sempre personale non è che ti dice la posizione migliore?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
no la regolazione va in base alle ruote che monti, se hanno mozzi diversi avrai regolazioni diverse, almeno a me succede cosi, quando cambio ruote che hanno mozzi diversi devo regolare il cambio, si tratta solo di 2 spostamenti ma devo regolarlo
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.960
9.540
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ma su GC,Strava o altro software grazie
Per ora lo vedi alla fine del giro sul 1000 scorrendo in basso, trovi i valori delle cambiate anteriori e posteriori dopo gli altri soliti tipo tempi, velocità, cadenze, frequenze, potente ecc.
Ci sarebbero dei sw di terze parti dove si possono fare analisi basate sui rapporti utilizzati nelle uscite. C'era anche un link qui in giro l'altro giorno se lo trovo o riposto.
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
ok grazie
leleltd
29 Dicembre 2008
419
25
Il 510 no!!! :cry
