Quando sei sul 52-11 e scali sulla corona 36, la deragliata non avviene ma il cambio sposta sul 13 il pignone posteriore, per evitare che la catena si allenti troppo. Questa funzione è impostata per default e non vine influenzata dalle aventuali impostazioni di sincronizzazione totale o parziale.Ragazzi proprio sono ignorante,allora per farvi capire, se sto utilizzando il 52/30 e scalo sul 36 vorrei che il cambio posteriore scalasse 2 pignoni in automatico, e lasciare la funzione che ha gia' impostato che se ho il 52/11 quando scalo il 36 prima aumenta di 3......aiutatemi che valori devo inserire.......
Vedi l'allegato 174786
Per fare in modo che dal rapporto 52-30, deragliando sul 36, il cambio scali di due rapporti, è sufficiente impostare dalla centralina (non da E-tube) la funzione. Per farlo, se guardi il filmato che avevo allegato nel precedente post, basta fare una doppia pressione veloce sul tasto della centralina, seguita da una doppia pressione ancora. I led rosso e verde devono lampeggiare 3 volte per confermare l'avvenuta impostazione di semi-syncro.
Prova così prima di mettere mano a E-tube.
ciao.
Se ti interessa ti giro il manualeIl video l'ho guardato ma poi andava su etube il tipo adesso provero grazie
Quello che intendevo dire è che la scalata di due rapporti, quando si deraglia dal 52 al 36, lo fa di default il semi syncro senza operare da E-tube, quindi forse non hai bisogno di collegare il PC per avere quanto da te richiesto.Il video l'ho guardato ma poi andava su etube il tipo adesso provero grazie
In che senso non cambia nulla?Allora smanettando nella centralina non cambia nulla!! Grazie ahhhhh zio schelzzzz
Mi pare di siSecondo voi il mio deragliatore ultegra di2 non è troppo vicino alla corona..?
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
e' semplice, pero' fai in modo che non ruoti e rimanga parallelo al piano della corona.È semplice da alzare o è meglio far fare da meccanico.. dato che è anche nuova la bici..?
5 - 7Con che copia lo ritiro poi..?
No.Grazie...Non si sregola niente solo ad alzarlo...?
SiCioè basta tenerlo allineato con la corona...corretto?
