No, grazie comunque, non c'è voluto molto.
Premessa :
L'Utility di ricalcolo LOG è stata creata e verificata con le specifiche Firmware disponibili dal mese di Aprile 2015, compresi i LOG registrati con Sensori
Garmin.
Verifica dei tuoi LOG, "uno2014" e "due2015" :
Nonostante la premessa, il ricalcolo dei dati traccia per il LOG "uno2014" è andato comunque a buon fine.
Apparentemente, nel LOG, non sono presenti valori mancanti, la distanza e il totale complessivo risulterebbero allineati, almeno in questo caso.
Nel 2014 la distanza era valorizzata con il riferimento della circonferenza e suoi multipli, dal 2015 con il valore effettivo ... anche se spesso bucato !!!
Detto questo e in via provvisoria,
potremmo supporre che anche i sensori dual nel 2014 registrassero LOG regolari, certo un singolo test non è sufficiente per avere la certezza. (
ev.approfondire...)
Dai valori gps risulterebbe che la differenza tra i due percorsi similari sia di circa +500/+600mt per il "due2015".
Dai valori del ricalcolo Utility vicini ai +700mt sempre per il "due2015"
Volendo potresti verificare altri LOG 2014 utilizzando dal DC4 l'esportazione in percorsi gps e l'Utility a corredo.
Aprendo i file log con excel potresti verificare lo stato del campo distanza.
Considera che la distanza gps, di norma, risulta inferiore a quella misurata con il sensore velocità.
Allego immagine con valori comparativi.
PS
Ho eliminato la sporcatura popup all'Utility !!!
