Sondaggio: CHE TIPO DI GUARNITURA UTILIZZATE?
  • Votanti
    964
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Sono poco esperto, ma ho una domanda.
Monto 53/39 e 13-14-15-17-19-21-23-26-28 , mi è stato deto che generalmente non fanno mai 23-26-28 benì 23-25-28.
Ho acquistato la bici 3 anni fa e direi che va benone (circa 3000 km l'anno), ma dove sta la differenza fra i due tipi di guarniture 23-25-28 e 23-26-28 qualcuno mi dice qualcosa di preciso ??
Mi hanno venduto uno bici non buona ??
Monto dietro lo xenon 9v.
Ti hanno semplicemente venduto una delle tante combinazioni di pignoni possibili. Quello che cambia è il "salto" di sviluppo metrico negli ultimi tre rapporti da salita. Considerando una circonferenza della ruota di 2110mm lo sviluppo metrico (ovvero lo spazio percorso per ogni pedalata completa) con il 34 davanti è :
Per il 21-23-26-28, 3416mm - 3119mm - 2759mm - 2562mm
Per il 21-23-25-28, 3416mm - 3119mm - 2869mm - 2562mm
Vuol dire che nel primo caso "scalando" hai i seguenti "salti" :
Per il 21-23-26-28, (21->23) -297mm, (23->26) -360mm, (26->28) -197mm
Per il 21-23-25-28, (21->23) -297mm, (23->25) -250mm, (25->28) -307mm
In pratica con il 25 gli ultimi 3 salti sono più uniformi, mentre con il 26 c'è un saltone e poi un saltino. Nella pratica vuol dire che in talune condizioni (ma questo può accadere anche con altri rapporti) può capitare di trovarsi nella situazione in cui il 34/28 è troppo corto, il 34/26 non basta ancora perchè è molto ravvicinato, ma il 34/23 è già troppo lungo, costringendoti a cambiare più volte dall'uno all'altro per cercare di mantenere il tuo ritmo.
Ma è un problema molto relativo...
Sulla mia tripla (30/42/53) ho 10 pignoni con una progressione come la tua : 13-14-15-16-17-19-21-23-26-28, ma se devo essere sincero con il 30 davanti non mi è capitato molte volte di non riuscire ad avere il rapporto giusto per tenere il ritmo.
Massimo
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Compact 50-34 mio malgrado, perchè la tripla, di fatto, ormai non esiste più.
In salita monto pacco 13-29, altrimenti basta e avanza il 12-25
Il 29 non lo uso quasi mai, ma quando si trova un muro al 15% o oltre è comodo per non affaticare la gambe.
Certo non fa figo...ma intanto i fighi con quel sistema spesso li lascio in dietro.
Delio
17 Settembre 2008
699
18
Palermo
www.deliodefeo.com
Wilier Cento1Sr | Cube Analog 27.5
Per ora la compact mi basta visto le salite che faccio (il 9% sono le punte massime), poi probabilmente mi basterà perché sarò più allenato. Poi pesando 57 kg sono abbastanza avvantaggiato in salita.
Non avrei comunque nessun problema a fare montare una tripla se mi servisse.
Anche se la settimana scorsa ho fatto un tratto di 300 mt al 13% e con il 34-25 alla fine della rampa avevo le gambe a pezzi.
