Farla assieme a dei compagni che abbiano più o meno lo stesso passo è buona cosa,ti puoi aiutare a vicenda nei momenti difficili che ci possono essere,troverei deleterio il contrario,ovverosia farla con compagni di squadra con il passo troppo diverso,rischierebbero di bruciarsi entrambi,il primo aspettando troppo e l'ultimo o gli ultimi spingendo più del dovuto per non arrivare troppo tardi.Ciao!
Complimenti!
Io vado in bici da qualche (2-1/2) anno...
Quest'anno un infortunio mi ha fatto saltare la Cassani, quindi ho fatto come prima gf la selle Italia finita in 5:01; pantanissima in 4:55; dieci colli in 5:09; nove colli 7:31.
Capisco che la sportful sia unica e la sua difficoltà fa si che difficilmente si possa ragionare con i tempi di altre gf....ma questi rispettano il mio stato di forma ciclistico...
Scrivo e chiedo solo per aver una idea di cosa debba aspettarmi (poi il margine lo aggiungo di sicuro) in quanto non vorrei partire con gente che vorrebbe finirla in 10 ore e poi rischiare di non arrivare....
Io vorrei godermela fino in fondo, godermi i paesaggi e i ristori...ma farla in compagnia con almeno due tre compagni di squadra credo sia il top anche per un fattore di testa, sai ci si fa forza a vicenda...
Quindi posso permettermi di provare a stare con loro secondo voi?
Ciao Marko,si lo sapevo ma ora l'iscrizione mi costa 45 euro....esagarati poi per uno che arriva sempre esimo...non mi sembra il caso.
Io invece ho speso 30 a ottobre 2011 quando persi per un momento ogni barlume di lucidità e ho rinviato finché ho potuto!!hai pero' la possibilita' di guardare il meteo...io ho speso 30 euro ad ottobre pero' tanto parto anche se piove![]()
ottima ripetibilta' di z4bassa su tutte le salite
bisogna vedere poi se sei andato a spasso tra le salite
Domanda a te e chi come te ha fatto diverse gare lunghe con salite lunghe (penso in particolar modo a sportful e oetzy): di solito le salite lunghe in queste gare a che % di FTP le fate?
Alla fine della gara che IF avete? (avevo letto un post in cui Roberto Massa consigliava per la Nove colli di mantenere in IF intorno a 0,85)
ciao io mi tengo a max 240/245 watt ovvero z4bassa..appena vedo che sul garmin suepero 245 rallentoDomanda a te e chi come te ha fatto diverse gare lunghe con salite lunghe (penso in particolar modo a sportful e oetzy): di solito le salite lunghe in queste gare a che % di FTP le fate?
ciao io mi tengo a max 240/245 watt ovvero z4bassa..appena vedo che sul garmin suepero 245 rallentoftp attuale 260
non essendoci salite lunghe prima del valles questa distribuzione potrebbe andare,nel caso di salite oltre i 60" ,vedi coppi o oetztaler, abbasso a 235 w
resta pero il fatto che fare gia un rombo a 230 w medi ci metterei la firma.
concordo poi che dovresti arrivare ai piedi del valles con 0.85 per avere la speranza di replicare 0.85 nella seconda parte.
in questo tipo di gara,rispetto ad una 9 colli che conta molto il gruppo, e' come una crono individuale e conta moltissimo la costanza e la meno flessione possibile su valles e rolle dove ci puoi lasciare anche 1' al km vanificando il margine gaudaganto nella prima parte ad intensita oltre questo 0.85.
poi dipende anche dalla giornata,se i watt non vengono meglio abbassare di 10 watt.....te ne accorgi subito se vedi che in z4bassa stai facendo fatica e i bpm sono troppo alti rispetto alla zona.
per concludere z3alta/z3bassa fino al valles poi se ne hai,cosa che mai avviene,si aumenta oppure ,cosa piu' probabile,si mantiene la z3alta.
che senso ha fare z4 alta forcella e duran per poi non entrare in z3 su valles e rolle?
ti assicuro che poi quelli del tuo livello che ti hanno sverniciato sulle prime salite li ribecchi tutti,non tutti hanno il misuratore quindi noi che lo abbiamo usiamolo
in salita z4 bassa, cioè circa 90-95% ftp
chiaro che nei punti dove la salita "strappa" a meno di non essere leggerissimi bisogna sforare ma senza esagerare.
guarda che le due cose sono perfettamente compatibiliVedo che la poesia e l'epica di questa granfondo viene meno se ci si mette a parlare di watt e di zone. Forse se invece di guardare fissi il power meter, vi guardassi un pò attorno il vostro godimento sarebbe superiore.
la bici e' unica e stupenda perche ha 1000 modi di viverla per ciascuno di noiVedo che la poesia e l'epica di questa granfondo viene meno se ci si mette a parlare di watt e di zone. Forse se invece di guardare fissi il power meter, vi guardassi un pò attorno il vostro godimento sarebbe superiore.
In ogni caso mi è parso di capire che questi ragionamenti, in una prova come la Sportful lascino il tempo che trovino...
Se stai fisso a guardare il rilevatore di potenza mi sa che il Monte Pelmo non riesci a vederlo...guarda che le due cose sono perfettamente compatibili
Grazie a entrambi per le risposte: avete capito quali erano i miei dubbi
@frejus82 : era sottinteso il fatto che mi riferissi a valori MEDI riferiti a tutta la salita, con un inevitabile fluttuazione della potenza nelle varie parti della stessa (soprattutto dovuta a variazioni di pendenza)
@marko : hai capito in pieno il fatto che la mio curiosità si basa sul fatto che noto come nella seconda parte delle gare (non solo quello molto lunghe a dire la verità)si noti un evidente flessione della performance degli atleti(in media, non vale per tutti chiaramente). A mio avviso, per migliorare sotto questo aspetto, il misuratore è impagabile
D'altronde mi pare che anche te tu sia uno che ama più guardarsi attorno e godersela che ammirare gli aggeggini elettronici!
Yes.posso chiederti su quali basi fai questa affermazione?
e' riferito a valori di potenza sostenibile per 60"Chiedo per pura curiosità e da ignorante in materia.
Ma quando parlate di Z4 si intende salire al 95/105% della frequenza di soglia giusto? Nel caso a me sembra veramente esagerato per un percorso come la Sportful, ma come fate? Dov'è il trucco? Io personalmente riuscirei a farlo per 2/3 salite non di più.
Se così è davvero complimenti.
In gara raramente. Ne ho fatte tante anche senza cardio e contapedalate.perche tu un occhio su velocita' ,bpm o cadenza non lo butti mai in salita?
allo stesso modo io mi gestisco guardando pero' un unico valore i watt.
