Arrivato sms anche a me, daranno un buono x accedere alla griglia "500"... ci deve essere stato qualche problema in Sdam, complimenti all'organizzazione che ha risolto al volo!
6.23 Nove Colli e 6.27 alla Giordana(però ero a pezzi con la schiena)....
basta che guardi l'altimetria sul sito e trovi i ristori come ho descritto.non mi sono inventato o immaginato nullaSul passo Rolle il ristoro era stato eliminato con il percorso che scendeva dal Valles visto che allo scollinamento ce n'era uno molto ben fornito. Che tu sappia sarà rispolverato quest'anno?
Il termine di paragone più esatto è infatti la Sportful del 2013.
Stai calmo, anche se il percorso a mio modo di vedere è meno impegnativo del precedente parliamo sempre di 208 Km e 4700 mt di dislivello; e se come pare ( non vorrei parlare troppo presto) farà caldo ci sarà da soffrire. Occhio alla zona di Bellamonte lì il sole picchia forte.
Predazzo-Bellamonte è uno dei peggiori da fare sotto il caldo! (chi abita in zona avverte i viandanti così)
nel 2005 c'erano oltre 35°
sempre nel 2005 da una vecchia descrizione
per il primo tratto del Rolle il termometro mi segnava 39 gradi, l'asfalto era appena rifatto nero nero. Per fortuna a Bellamonte al
ristoro mi sono fatto una bella "doccia" fredda, a Paneveggio il sole è andato dietro le nuvole la temperatura è scesa a 27 e ho potuto terminare, per un momento ho pensato al carro scopa .....
Mediamente un'ora in meno...Solo per curiosità, non avendo particolari obiettivi di classifica/tempo, ho controllato la classifica dell'anno 2005, se non sbaglio edizione con identico percorso. Il primo in classifica ha concluso la gara con un tempo di 06:11. Il primo atleta under 7 ore si è classificato 29. Dati molto indicativi ma paragonandoli con i tempi delle ultime edizioni, è evidente un tempo leggermente inferiore.
Io penso di poterci stare, se la schiacciatrice dell'interruttore del motorino lo fa nei tempi studiati a tavolino. Comunque onde evitare defailances ho due batterieComunque in attesa di @MIKE SCOTT che mi darà la sentenza, ma facendo due conti stare sotto le 7 ore mi sembra quasi impossibile:
Feltre-Cima Campo 1 h e 30'
Cima Campo-Manghen 2 h e 10'
Manghen-Bivio Rolle/Valles 1 h e 15'
Totale circa 5 h e considerando i tempi dello scorso anno 2 h e 20' all'arrivo fanno 7 h 20' e mi sembra di essere stato ottimista sulla prima parte.![]()
E n'do sta il problema, una pedalata dopo l'altra e l'arrivo si avvicina. E poi che cavolo, un po' di novità non guasta. Sempre con tabella in mano e l'assillo di essere indietro, anche se non è il tuo caso. Almeno per te che non l'hai mai fatta così. Io oramai colpito da vecchitudine di novità ne ho sempre meno in vista, a meno di calarmi nelle cortofondoNon è sempre domenica .... Anzi si![]()
Feltre è sempre La Sfida per me, visto che è stata la mia prima GF :eek::eek:
E con il cambio percorso e senza precedenti attendibili, non riesco a capire in quanto si potrebbe chiudere.![]()
Aggiungerei anche quelli della Pantani-GiordanaNo le partenze a Feltre sono sempre state un disastro.
Sopratutto perchè le griglie non sono omogenee, una volta addirittura il direttore di corsa si era perso la testa della gara.
Feltre ha tre difetti, partenza, ristori solitamente mal posizionati( tracciato odierno), discesa del Rolle mal presidiata, almeno le moto dovrebbero impedire di salire Rolle in senso inverso alla corsa.
Con la struttura che ha questa manifestazione riuscire a migliorare uno o tutti questi tre aspetti non gli cosa impossibile anzi...
Ma non lo hanno mai fatto, la costruzione delle griglie è un fatto culturale ed è cosa piu' facile metterglielo nel c... che nella testa.
Spero che quest'anno i ristori siano posizionati in modo migliore che nel passato.
Presidio discesa del Rolle forse aspetto piu' difficile, ma non impossibile da risolvere a mio avviso.
Per il resto è una bella manifestazione
Ma gli standard di Solden se li sogna!!!
Tu e [MENTION=3249]marko[/MENTION] al riguardo non fate testo, siete colpiti da Soeldenite acuta-cronica-incu......rabileStraquoto
:eek:Adesso non ricordo bene se alla prima o alla seconda, 9 o 10 oramai anni faCome disse Mutton a una Campagnolo:
"Con il caldo l'inferno con la pioggia l'apocalisse.".
Una volta scollinato il Manghen la parte in pianura fino al Rolle se fa caldo è veramente un forno.
, faceva un caldo p...... e nel tratto da te censito c'erano delle fontanelle con vasca che venivano utilizzate come piscine refrigerantiE n'do sta il problema, una pedalata dopo l'altra e l'arrivo si avvicina. E poi che cavolo, un po' di novità non guasta. Sempre con tabella in mano e l'assillo di essere indietro, anche se non è il tuo caso. Almeno per te che non l'hai mai fatta così. Io oramai colpito da vecchitudine di novità ne ho sempre meno in vista, a meno di calarmi nelle cortofondo...... chissà.........
Era solo per dire. quest'anno ti fai la base andando piano, così il prossimo anno hai lo stimolo per migliorarti. Potremmo fare così per darti un quid in più. In salita porti tu la principessina che ringrazierà:eek:, in discesa io che gli metto più riguardo, e il prossimo anno ti batti di 3 ore o giù di lìGiusto per avere una motivazione in più e darmi un obbiettivo, poi se sfuma pace, ma credo anche under 7 sia impossibile![]()
Comunque, per stare sotto le 7 ore bisogna fare 30 di media. Considera che le discese non sono veloci come a Soelden
:angrymod:
