SportTracks 2.0
marioz
30 Settembre 2005
52
Ciao a tutti,
a me funziona :)
a parte gli scherzi, se avete creato una cartella Training sotto Plugins dovete copiare le due dll Marioz.plugins e Marioz.Visuals che trovate sul sito di Fernando (ci arrivata da ST).
Se avete i vecchi plugins (PowerInfo e/o PowerImporters) dovete cancellarli.
Se ancora non vi funziona mandatemi un pm con il file di log (sporttracks.log)
@sunboy: non utilizza nessuna feature di OMB x il calcolo della potenza
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Specialized Tarmac SL adesso incidentata
Ciao a tutti,
a me funziona :)
Ti ho inviato un PM perchè non riesco a visualizzare il plugin che ho istallato, ed anzi adesso SportTracks mi si chiude da solo all'improvviso ;nonzo% :wacko:
marioz
30 Settembre 2005
52
Hai anche mandato una mail a Fernando :)
Comunque grazie dal log che mi ha mandato Fernando mi sembra di capire che non hai installato la versione 3.5 del framework .NET che, come diceva sunboy è indispensabile per usare il training planner ;) lo puoi trovare qui http://www.microsoft.com/downloads/...FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en
ciao e fammi sapere se sei riuscito a farlo funzionare
fabri70
14 Gennaio 2006
149
San Giovanni in Persiceto
Giant, Masciarelli
...mi sembra di capire che non hai installato la versione 3.5 del framework .NET che, come diceva sunboy è indispensabile per usare il training planner ;) lo puoi trovare qui http://www.microsoft.com/downloads/...FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en
Ciao marioz, anch'io ho problemi ad installare .NETFX 3.5 questo è il log degli ultimi errori:
[11/17/08,02:04:08] Microsoft .NET Framework 3.0a: [2] Failed to fetch setup file in CBaseComponent::PreInstall()
[11/17/08,02:04:08] setup.exe: [2] ISetupComponent::Pre/Post/Install() failed in ISetupManager::InternalInstallManager() with HRESULT -2147467260.
[11/17/08,02:04:08] setup.exe: [2] CSetupManager::RunInstallPhase() - Call to Pre/Install/Post for InstallComponents failed
[11/17/08,02:04:08] setup.exe: [2] CSetupManager::RunInstallPhaseAndCheckResults() - RunInstallPhase() returned a NULL piActionResults
[11/17/08,02:04:08] setup.exe: [2] CSetupManager::RunInstallFromList() - RunInstallPhaseAndCheckResults failed [2]
[11/17/08,02:04:08] setup.exe: [2] ISetupManager::RunInstallLists(IP_PREINSTALL failed in ISetupManager::RunInstallFromThread()
[11/17/08,02:04:08] setup.exe: [2] ISetupManager::RunInstallFromThread() failed in ISetupManager::RunInstall()
[11/17/08,02:04:08] setup.exe: [2] CSetupManager::Run() - Call to RunInstall() failed
[11/17/08,02:04:08] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.0a is not installed.
[11/17/08,02:04:08] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.5 'package' was not attempted to be installed.
[11/17/08,02:04:08] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.5LP - ITA was not attempted to be installed.
[11/17/08,02:44:22] XPSEPSC Installer: [2] Error code 1603 for this component means "Errore irreversibile durante l'installazione.
[11/17/08,02:44:22] XPSEPSC Installer: [2] Setup Failed on component XPSEPSC Installer
[11/17/08,02:44:23] WapUI: [2] DepCheck indicates XPSEPSC Installer is not installed.
[11/19/08,22:13:40] XPSEPSC Installer: [2] CGenericComponent::Install() expects the setup file for XPSEPSC Installer but fails to get it
[11/19/08,22:13:40] setup.exe: [2] ISetupComponent::Pre/Post/Install() failed in ISetupManager::InternalInstallManager() with HRESULT -2147467259.
[11/19/08,22:15:34] Microsoft .NET Framework 3.5 'package': [2] Error - file does not exist: f:\net\.\dotnetfx35\x86\netfx35_x86.exe
[11/19/08,22:15:35] setup.exe: [2] ISetupComponent::Pre/Post/Install() failed in ISetupManager::InternalInstallManager() with HRESULT -2147467259.
[11/19/08,22:17:19] XPSEPSC Installer: [2] Error code 1603 for this component means "Errore irreversibile durante l'installazione.
[11/19/08,22:17:19] XPSEPSC Installer: [2] Setup Failed on component XPSEPSC Installer
[11/19/08,22:17:20] WapUI: [2] DepCheck indicates XPSEPSC Installer is not installed.
[11/21/08,10:53:01] XPSEPSC Installer: [2] Error code 1603 for this component means "Errore irreversibile durante l'installazione.
[11/21/08,10:53:01] XPSEPSC Installer: [2] Setup Failed on component XPSEPSC Installer
[11/21/08,10:53:03] WapUI: [2] DepCheck indicates XPSEPSC Installer is not installed.
[11/21/08,10:54:56] XPSEPSC Installer: [2] Error code 1603 for this component means "Errore irreversibile durante l'installazione.
[11/21/08,10:54:56] XPSEPSC Installer: [2] Setup Failed on component XPSEPSC Installer
[11/21/08,10:54:57] WapUI: [2] DepCheck indicates XPSEPSC Installer is not installed.
Mi è venuto un dubbio: non è che devo disinstallare le precedenti versioni di .NETFX? ho la versione 1.1 e la 2.0 SP1...
marioz
30 Settembre 2005
52
Diagnosticare da remoto perchè non si installa il framework 3.5 è proprio difficile.
Esistono tante casistiche anche se in generale fila tutto liscio.
La cosa migliore è provare con windows update o cercare su google
camuno
29 Agosto 2008
627
Ridley Helium X
Marioz, visto che hai programmato il plugin Training, penso che tu conosca bene ST.
Io utilizzo il Garmin 705 senza sensori per la potenza.
ST mi da comunque tutti i grafici della potenza (confrontando i valori con quelli della visita annuale, i valori corrispondono!!!).
Usa un algoritmo particolare o la calcola in proporzione alla FC ?
Non capisco comunque come faccia , senza sensori, a determinare la potenza quando faccio i rulli, quindi se non c'è dislivello.
Ho provato il Clino e anche quello mi da la potenza (istantanea però) senza sensori, ma la calcola sulla base del peso, della pendenza (solo se > 3%) e della velocità.
Ti ringrazio per la consulenza o-o
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Ho pensato che fosse meglio abbondare :mrgreen: e poi lui ha il mio stesso nome di battesimo :eek: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ho installato la versione aggiornata (3.5) del Framework.net dal link, ma di funzionare non ne vuole sapere.
Perciò ho disinstallato tutto, dopo aver pulito per bene anche il registro (con ccleaner) ho reinstallato SportTracks e poi il plugin.
Adesso funziona il programma ma il tuo plugin non lo vede più ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo%
Che faccio?
P.S. da istallazioni ed applicazioni di XP vedo che sono installate tutte le precedenti versioni di Framework.net ;nonzo% secondo te è normale? o dovrebbero essere disinstallate? Per la cronaca ho provato a toglierle ma non me lo permette.
albatros
13 Marzo 2006
2.674
6
Leggevo su una nota rivista, che sarebbe stato creato un plugin per SportTraks dal nome "Training Plugin" . Servirebbe per la programmazione degli allenamenti,visualizzando(ho visto un'immagine sulla rivista) una sorta di calendario e una serie di dati consuntivi del periodo molto interessanti..
Qualcuno ne sa qualcosa?
Il "Training Plugin" esiste anche in italiano??? Io vedo solo inglese...
...inoltre chiedo cortesemente una breve spiegazione sul suo funzionamento.
Ci capisco poco o nulla.
...infine. E' possibile esportare questi piani di allenamento su Edge 705???
GRAZIE A CHIUNQUE MI AIUTI
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Che faccio?
Controlla nella cartella del programma il file SportTracks Log.txt se porta delle indicazioni, anzi rinominalo, poi apri e chiudi st e guarda dentro quello nuovo... comunque è meglio se metti i due file di marioz + it in una cartella all'interno della cartella plugin di st
PS si è normale che ci siano tutte
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Misteri dell'informatica ;nonzo%
Ho disinstallato tutto di nuovo e poi reistallato... adesso funziona tutto, boh;nonzo%, meglio così.
Comunque grazie a te e a Marioz per gli aiuti, adesso si tratta solo di smanettarci un pò per capire come funziona.
marioz
30 Settembre 2005
52
In ordine :) Sporttracks non fa calcoli sulla potenza. Nelle ultime versioni fornisce una versione "minima" per la gestione dei dati relativi alla potenza.
Esiste però un plugin di old_man_biking (anche detto OMB) che con un complesso modello matematico è in grado di tirare fuori dei dati sulla potenza abbastanza attendibili. Hanno provato a paragonarlo con dati reali ricavati dal PT e, se ben configurato, i dati si avvicinano parecchio.
Però devi aver configurato il tuo peso, quello della bici (fin qui abbastanza facile) il tipo di gomme, le stazioni meteo della tua zona (per calcolare gli effetti di vento, temperatura, umidità ecc.) e, se non sbaglio, alcuni fattori che gli servono per stimare l'aerodinamica.
Per i dettagli dell'algoritmo chiedi a lui :)
marioz
30 Settembre 2005
52
Salve vorrei sapere se è possibile inserire manualmente dei percorsi e come?
Ho installato il plugin per polar ma come funziona per importare i dati?
Per inserire manualmente dei percorsi ci sono parecchi modi :) In genere io utilizzo il programma della garmin (con le cartine dell'italia) per disegnare un percorso. Lo posso salvare il formato gpx. Questo formato è lo stesso che posso poi mandare al 705 per seguire il percorso.
Questo lo posso importare anche in ST e vedere dislivello, mappa, altimetria ecc.
Ciao
