I cinesi non brillano per chiarezza, spesso mettono immagini non rappresentative, meglio chiedere foto della forcella reale
avendo la serie sterzo da 1"1/2 esce dal cannotto di sterzo anche il tubo della pinza posizionata sulla forcella,eppure se scendi nella pagina del linki vedi evidenziati i passaggi delle varie guaine, il tubo del freno dovrebbe uscire dalla forcella nella parte conica internamente al telaio fra i due cuscinetti, invece li si vede che esce esternamente come nelle bici con serie sterzo conica tradizionale, cambia solo il passaggio del tubo nella forcella.
Buongiorno a tutti finalmente oggi wing di carbonda mi ha inviato le fotografie del mio telaio uscito dalla verniciatura.
Carbonio ud a vista con trasparente opaco.
Spero me lo spedisca presto non vedo l'ora.
CFR1056
Lo monterò con gruppo sram force 2x12 , devo scegliere una guarnitura bsa e le ruote, se avete consigli. Ciao
Ho notato anche io ingrandendo, le foto in realtà sono screenshot del video che mi ha mandato. Ho fatto screenshot perché non mi allega il video. E la qualità si riduce.o le foto son fatte male o è verniciata male....fa sapere quando ci metti mano...
come ti trovi con questo telaio? Difficoltà nel montaggio?
Io l' ho fatto montare dal meccanico, non mi ha riferito di grosse problematiche nel montaggio, anzi.come ti trovi con questo telaio? Difficoltà nel montaggio?
Grazie per il tuo riscontro, una sola altra domanda (in realtà 2): la colorazione immagino l'abbia scelta tu, vero? Quanto tempo per spedirti il telaio?Io l' ho fatto montare dal meccanico, non mi ha riferito di grosse problematiche nel montaggio, anzi.
Mi sto trovando in difficoltà a reperire pezzi di ricambio, quello sì, tipo un reggisella 0 offset; siccome hanno sta forma strana, non se ne trovano
Poi sto bestemmiando con dischi e pastiglie, ma questa è un'altra storia
Il telaio lo comprai dal magazzino eu, quindi spedizione rapida, mi sembra nel giro di una settimana arrivò telaio e ruote.Grazie per il tuo riscontro, una sola altra domanda (in realtà 2): la colorazione immagino l'abbia scelta tu, vero? Quanto tempo per spedirti il telaio?
Io sarei interessato all'acquisto, ma lo volevo grezzo, in modo da provarlo a verniciare da me
non sapevo ci fosse un magazzino in europa, c'è un sito specifico o la comanda passa sempre dal sito standard? Scusa per le continue domandeIl telaio lo comprai dal magazzino eu, quindi spedizione rapida, mi sembra nel giro di una settimana arrivò telaio e ruote.
La colorazione l' ho fatta fare dal mio carrozziere, il telaio era Total black (mi sarebbe piaciuto fare carbonio a vista, ma è un lavorone star lì a grattare tutta la vernice)
Come montaggio x cosa hai optato?Io l' ho fatto montare dal meccanico, non mi ha riferito di grosse problematiche nel montaggio, anzi.
Ciao, ho visto il tuo post solo ora.
Mi sto trovando bene, dopo piccole regolazioni al deragliatore: la catena KMC aggancia bene. Nel frattempo, giusto 3 giorni fa, ho sostituito la corona grande da 50t con una da 48t; non perchè non funzionasse bene ma per gestire meglio il salto da 16 denti che per il gruppo SRAM è un pò tirato nel passaggio da 34 a 50. Quindi tutta la guarnitura risulta un "mischiotto" che però mi sta soddisfacendo. Qualcuno potrà obiettare che il 48 anteriore crea sovrapposizioni: io così riesco a sfruttare meglio tutto il pacco pignoni compreso l'11 posteriore che altrimenti avrei usato pochissimo.
Per la durata non so dirti perché nel frattempo avrò percorso circa 1500 km, quindi troppo pochi per dare una valutazione.
Io ho appunto il cx 002 che peró finora ho usato come gravel avendo spazio per pneumatici fino a 42mm. In inverno la monterò con gomme da 33m. Se ti servono info fammi sapere, al momento molto soddisfatto della scelta.Qualcuno ha bici da ciclocross? Per ora ho visto velobuild cx002. Ci sono altri modelli?
puoi mettere qualche foto?Io ho appunto il cx 002 che peró finora ho usato come gravel avendo spazio per pneumatici fino a 42mm. In inverno la monterò con gomme da 33m. Se ti servono info fammi sapere, al momento molto soddisfatto della scelta.
Avevo guardato a suo tempo se ci fossero altri modelli specifici da CX, ma parrebbe che non si trovi nulla.
Siccome comprai tutto nel momento peggiore, ovvero due anni fa durante il covid, l' unica cosa che riuscii a trovare a prezzi umani fu uno Sram Rival axs a 12 velocità. Shimano ancora non aveva le 12 velocità.Come montaggio x cosa hai optato?
I problemi a dischi e pastiglie a cosa sono dovuti?
Ecco a tepuoi mettere qualche foto?
i dischi si raddrizzano, altrimenti si cambiano, le pinze si centrano sui dischi dritti,Siccome comprai tutto nel momento peggiore, ovvero due anni fa durante il covid, l' unica cosa che riuscii a trovare a prezzi umani fu uno Sram Rival axs a 12 velocità. Shimano ancora non aveva le 12 velocità.
Il problema alle pastiglie devo ancora capirlo, i meccanici, perché ne ho già girati 2, mi hanno detto che è un mix fra centraggio delle pinze e dischi leggermente storti; una volta che le pastiglie si saranno consumate per la forma dei dischi, il problema dovrebbe risolversi. Praticamente mi restava leggermente frenata, al momento sembra essere risolto
Hai ragione, ma ne ho già girati 3 e non sto scherzando. Il primo addirittura mi disse che senza serie sterzo sua originale non poteva montarmi la bici. Il secondo mi ha montato la bici con il difetto delle pinze (oltre ad avermi lasciato la serie sterzo lenta). Il terzo mi ha quasi risolto tutto. Questa bici ha passato più tempo in bauliera per essere portata dai meccanici che in stradai dischi si raddrizzano, altrimenti si cambiano, le pinze si centrano sui dischi dritti,
cambia meccanici se non sono in grado di fare queste operazioni
