Caspita Davlak!...a livello di pulizia e silenziosità come si comporta?
molto bene.Caspita Davlak!...a livello di pulizia e silenziosità come si comporta?
mmhhh...o xilene è fortemente tossico e nocivo.Ragazzi vorrei sottoporre questo alla vostra attenzione...è un video caricato recentemente...in pratica mescola una parte di olio di paraffina con 2 parti di paraffina solida...e alla fine aggiunge 6 parti di xylene, che da come ho letto su internet, è il solvente della paraffina...ma dove lo si trova però? Mai visto...
https://youtu.be/CISFg7ME8yQ
Inoltre il tizio chiarisce anche che la consistenza che ottieni nella mescola iniziale olio paraffina + paraffina solida, sarà la medesima che resterà come lubrificante sulla catena...quindi lo xylene evapora.
probabile che allora ci voglia proprio lo xilene.Update/Considerazioni
Sostanzialmente, il tizio nel video, produce qlks di similissimo allo Squirt lube (non so se lo conoscete).
Sono andato avanti e ho applicato la pozione sulla catena...è molto strana...sembra cera liquida...il problema principale è che non penetra, e si vede...è troppo densa.
Ho provato ad allungarla con altra acquaragia fino a che diventasse liquida al punto da penetrare, ma arrivati a quel punto stesso, la sostanza non rende più...troppo poco lubrificante, perché il residuo lasciato dall'evaporazione é minimo, e troppo volatile (sembrava stessi lubrificando solo con l'acquaragia).
Consiglio cmq di provare come nel video, perché la sostanza che si ricava ha una consistenza molto particolare, diversa dal grasso di vaselina tecnica e dalla paraffina solida...magari qlkn più attento o esperto può trovare una combinazione tra le proporzioni migliori, o un solvente più stabile (perché sinceramente l'acquaragia è troppo volatile e ingestibile)
meglio usare il vetro.L'unico inconveniente, rispetto alla prima versione ( WD40 come diluente ) è che l'acquaragia, alla lunga, tende ad evaporare anche dalla boccetta-oliatore.
Sicuramente.meglio usare il vetro.
poi travasi in una boccetta quel minimo indispensabile che ti serve per la lubrificazione.
vedrai che nel vetro (ma anche nel metallo) evapora molto meno.
Provare a scaldare ?
Purtroppo non riesco a pedalare molto in questo periodo, ma posso dire che sono soddisfatto della mia pozione magica MK2.
Parlo di una percorrenza di soli 300km, ma in gran parte fatti su strade sporche e a volte anche bagnate.
Ebbene, con una sola passata di Scottex più o meno a metà, mi ritrovo con la catena ancora decisamente pulita e con quella sensazione di "adesivitá" che, passandoci il dito, fino ad ora avevo ritrovato solo sulle catene nuove.
( dunque credo simile agli spray provati da Davlak, che non ho ancora provato ).
Credo che per quest'anno non proverò altro: ho poco tempo e quel poco voglio passarlo a pedalare.
L'ingrediente principale è questo "nuovo" grasso al litio, diluito in acquaragia inodore.
Ciao.Ciao @_pecosbill.......dopo aver provato la soluzione paraffina-phon ( con ottimi risultati ) vorrei provare la tua soluzione.......
potresti dirmi le quantità di grasso e acquaragia ?
la tua soluzione sembra più veloce rispetto a quella di paraffina-phon , nel tuo caso la prepari e la conservi per usi veloci successivi
GRAZIE
Ciao.
Esattamente: la preparo e poi la uso come un qualsiasi altro olio. Al massimo, ogni due mesi la "allungo" per compensare l'évaporazione del solvente.
Parti da una proporzione di una parte di grasso in almeno cinque parti di acquaragia.
Il composto deve penetrare come olio: se così non fosse, diluscisci ancora.
Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
sai cosa ho provato?Ciao.
Sicuramente si scioglie prima.sai cosa ho provato?
a scaldare il grasso (bagnomaria) prima di versarlo nell'acquaragia.
si diluisce molto meglio e in modo più uniforme.
