non conosco le tue ruote, se non per quello che hai scritto nella discussione dedicata, ma se parli di "tappini" forse intendi quelli per coprire i fori per le nipples...in tal caso si tratta di un cerchio tubeless ready e il lattice ce lo devi mettere.davlak,
io ho le clx 32 roval tubeless ready con interno 20.7 ed estero 28, vorrei provare la configurazione tubeless, le istruzioni mi dicono di rimuovere il nastro e montare i tappini e le valvole in dotazione con le ruote tra l'altro leggerissimi, non si dice nulla a proposito del lattice, è ipotizzabile montare il tutto e sigillare senza lattice?
ritieni il lattice indispensabile?
io vorrei evitare anche perché in caso di foratura o uso il kit riparazione o metto una camera dentro
che ne pensi?
I tappi i non sono quelli normali paranipples , infatti hanno uno ring che sigilla il tappo sul cerchio.
Per le forature io ci metterei una camera dove sta la complicazione? Togli la valvola e metti la camera no?
infatti, basta smontare un tubeless in occasione di una foratura, quando magari il liquido è fuoriuscito del tutto e si vede esattamente quello che hai detto tuInfatti alcune volte si vedono i tlr , che montati sulle bdc/mtb , "sudano" ...
Ovvero il lattice va a riempire le microfessure che ci sono nelle gomme....
[/QUOTE]Dipende da che tubeless monti .. i tlr richiedono il lattice o perdono pressione!
Non centra il cerchio.
Occhio che con quella misura di canale interno avrai un aumento di misura considerevole
Certo, ma questo non obbliga a mettere il lattice se la perdita di pressione è comunque limitata.infatti, basta smontare un tubeless in occasione di una foratura, quando magari il liquido è fuoriuscito del tutto e si vede esattamente quello che hai detto tu![]()
simone se fossi come dice a me andrebbe benissimo...penso che dipenda dall'accoppiata cerchio tubolare...insomma se si piacciono!
Sicuramente dipende da vari fattori. Dipende dall' accopiata copertone e cerchio, dipende dall' accopiata valvola cerchio e da come è posizionato il nastro.simone se fossi come dice a me andrebbe benissimo...penso che dipenda dall'accoppiata cerchio tubolare...insomma se si piacciono!
Anzi che sovrapporre due pezze sottili e costose e difficilmente reperbili come le Lezyne, userei una normalissima pezza tipo questa che trovo dal sivende a 10 cent l'una e hanno almeno il triplo di gomma/spessore:
http://www.ebay.it/itm/like/272497392002?lpid=96&chn=ps
Sulle DT di mio padre i Pro One non perdevano anche senza lattice, si sono sfaldati in meno di 1000 km, ma è un'altra storia.
Qualcuno sa la larghezza del canale interno delle Spada Stiletto?
In realtà qualcuno indietro aveva testimoniato che con i Pro One senza lattice perdeva meno che con un copertoncino normale e la camera in lattice.
Se non sbaglio 14mmSulle DT di mio padre i Pro One non perdevano anche senza lattice, si sono sfaldati in meno di 1000 km, ma è un'altra storia.
Capito, grazie!
Ma parli dei primi One Tubeless oppure dei nuovi Pro One? Cosa intendi per sfaldati?![]()
Se non sbaglio 14mm
Magari se fori e devi mettere la camera potrebbe essere difficoltosa il rimontaggio del tubeless rispetto al copertoncino avendolo il cordolo più duro oppure mandarli a tallonare al cerchio con la pompetta portatile nel caso la bomboletta potrebbe funzionare
